跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热
电脑摸起来很烫,并且可能会因为内部温度过高而关机
风扇堵塞
如果风扇受阻,也会出现设备过热问题,这可能发生在内部或外部。在外部,请确保没有任何东西堵塞风扇的进风口;在内部,请确保没有积尘堵塞气流从电脑中排出。
蓝屏死机
MSI GE70 2PE Apache Pro 出现意外关机并提示满屏文字的蓝屏。当电脑遇到无法解决的严重错误时,可能会发生这种情况
硬盘故障
MSI GE70 2PE Apache Pro 中的硬盘在使用多年后可能会出现故障,或者从制造时就存在隐患。如果蓝屏死机包含引用内存故障的错误代码,请考虑更换硬盘。
设备驱动程序缺失或不正确
此问题可能是由缺失驱动程序引起的,请确保所有设备驱动程序均为最新版本。此外,外设可能安装了不正确的驱动程序,请重新安装你可能安装的任何新驱动程序,确保使用正确的版本。
内存故障
MSI GE70 2PE Apache Pro 中的内存在使用多年后或从制造时起就可能出现故障。如果蓝屏死机包含引用闪存的错误代码,请考虑 更换内存条
电池续航时间短
MSI GE70 2PE Apache Pro 的电池电量消耗很快
使用校准工具
排除电池问题建议采取的第一步是运行预装的 MSI 电池校准工具。在大多数情况下,此工具可以诊断与电池相关的问题,或者识别可能导致快速放电的电源管理设置。
电池故障
如果快速放电不是由错误的电源管理设置引起的,那么下一个可能的原因是电池故障。这可能是由制造质量不佳、长时间使用导致充电容量减少或许多其他原因引起的。在这种情况下,建议 更换电池组
设备无法开机
MSI GE70 2PE Apache Pro 无法开机
充电口损坏
此问题最常见的原因是充电口损坏。充电口需要更换,这涉及拆卸设备以接触所有内部组件。建议先尝试下面列出的其他解决方案。
电源缺失
如果没有电力供应,设备将无法开机。确保设备已插上电源,并且电池有足够的电量。如果还是无法开机,则可能是电源线或 电池需要更换。
主板损坏
如果其他方法都无效,则可能是内部受到了严重损坏,我们将需要更换主板。
2条评论
Apres échange de batterie, écran du bios apparaît et impossible de démarrer, que faire ?
Hieron Patrick - 回复 分享
Suite à un échange de batterie, l'écran du bios apparaît et impossible de démarrer l'ordinateur, que faire ?
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 40
总计 1,623
