跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按钮失灵
按下方向盘上的按钮时没有反应。
USB 连接故障
确保方向盘装置已接入系统,并且 USB 线缆已正确连接到 PC 和方向盘的对应接口。拔下线缆并检查接口内是否有灰尘或杂物导致连接不良。
按钮开关故障
按钮背后的电子开关可能会发生故障。可以使用数字万用表的导通测试功能进行检查。
设备未正确连接到游戏主机
对设备进行软重置通常可以修复许多因连接问题引起的故障。软重置会清除控制器内存,修复设备按钮与游戏主机之间的连接。
执行以下步骤以重置设备:
  • 步骤 1:关闭 Playstation 电源
  • 步骤 2:确保 Logitech G29 已连接到游戏主机。
  • 步骤 3:按住电源按钮,等待听到两声提示音,以安全模式启动 Playstation。
  • 步骤 4:滚动至“重建数据库”选项。点击回车,然后点击确定。这将重建 Playstation 的数据库。
  • 步骤 5:在此过程完成后,像平常一样启动 Playstation。
这些步骤应该可以重置你的设备,使其恢复正常功能。
点击此处获取更换指南: Logitech G29 方向盘主板更换
踏板无反馈
踏板对输入没有反应。
电源连接故障
确保踏板装置已接入系统并连接到墙壁插座。如果完成上述连接后仍无反应,请检查电源线是否有导致其无法工作的刻痕或磨损。如果电源线完好,请使用电压表检查墙壁插座是否正常供电。
未连接到系统
检查踏板连接到系统的线缆是否已插好。再次检查线缆是否有刻痕,确保连接通畅。如果问题仍未解决,请检查插件内的针脚,确保连接良好。
内部组件
最后,如果上述方法均无效,请检查主板、踏板传感器等内部组件以及所有内部电路。如果有松动或损坏的导线,请将其焊接好。如果主板或传感器损坏,请使用原厂零件进行更换。
点击此处获取更换指南: Logitech G29 Driving Force 踏板更换
转动方向盘时车辆不转向
转动方向盘在游戏中无效
未连接到游戏设备
确保从方向盘中心到游戏设备的线缆已正确连接到设备的 USB 接口。如果线缆连接正确,请检查线缆是否有刻痕或撕裂等损坏。
未连接电源
确保方向盘中心的线缆已正确连接到墙壁插座。如果已正确连接到设备和墙壁插座,方向盘中心顶部的 LED 指示灯应亮起。如果没有亮起,请检查线缆是否有损坏。
内部组件
如果 LED 指示灯亮起但车辆仍无法转向,则很可能是方向盘内部存在问题,例如主板、力反馈电机或方向盘轮毂内的线缆。如果有任何损坏,请用原厂零件更换内部组件。
方向盘前后晃动
G29 Driving Force 的方向盘松动
方向盘本身未正确固定
通过确保方向盘背面的所有螺丝以及方向盘正面中心处的螺丝均已拧紧,来确保方向盘已正确固定。
方向盘轮毂未固定
如果固定方向盘和轮毂的所有螺丝都已拧紧,而方向盘仍然晃动,请拆开方向盘,找到轮毂顶部的两颗黑色螺丝以及方向盘侧面轮毂边缘的银色螺丝,检查并确保它们已妥善拧紧。
点击此处获取更换指南: 如何修复 Logitech G29 Driving Force 方向盘晃动问题
换挡拨片无法换挡
设备上的拨片对输入没有反应
USB 连接故障
拨片开关故障
拨片开关已损坏,需要更换。
导线或电路板损坏
检查导线是否有刮痕、断裂或表明短路的黑点。检查电路板是否有黑点或过热迹象。
点击此处获取更换指南: Logitech G29 Driving Force 换挡拨片组件更换
40条评论
(insert guide here) doesn't help at all, please add external links at least
Soren Szabo - 回复 分享
My wheel is not responding it keeps turning left but all buttons and pedals shift working
Abdullkareem Alamdar - 回复 分享
same how did u fix it
bonito flakes bonito - 回复 分享
same how did u guys fix it
Veikka Pikkala - 回复 分享
Same does anyone know how to fix
Billy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 25
过去 7 天: 172
过去 30 天: 669
总计 117,936
