学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法使用鼠标
联想Thinkpad E570的触摸板或触控板没有响应。
触摸板故障
触摸板对触控无响应/响应延迟。无法点击触控板,以至无法执行任何操作。可以考虑重置/重启计算机设置。
驱动程序故障,不存在或过期
通过底部的 "窗口"选项卡或在主屏幕的搜索栏中搜索,打开 "设备管理器"。打开设备管理器后,更新或重新安装触摸板驱动程序,请确保安装了最新版程序。
灵敏度调整有问题
进入触摸板设置并提高灵敏度。在 Windows 10 中打开触摸板设置,请在搜索框中输入 "触摸板",然后点击触摸板设置。使用下拉列表调整触摸板灵敏度。
光驱无法弹出
释放机构发生故障,按下弹出键时无法将磁盘从笔记本电脑中弹出。
CD 卡在光驱中
将回形针插入CD弹出孔。
弹出装置需要电源
确保电源已连接,笔记本电脑已通电。
弹出按钮故障
单击磁盘图标(在电脑上),然后单击弹出。
键盘按键卡住了
某些按键弹出或卡在键盘深处,以至于敲击键盘时不再有反应。
异物卡在键盘中
用压缩空气吹按键。
液体导致按键粘连
取下单个按键并清洁其下方区域。
键断损坏
如果按键损坏,更换单个按键或整个键盘
电脑蓝屏
''笔记本电脑屏幕突然蓝屏并出现如下文字 ":(您的电脑遇到问题,需要重新启动。"蓝屏时,你无法使用任何电脑功能。用户只能排除故障或重新启动计算机。
计算机驱动程序下载错误
此错误通常发生在 Windows 或 Windows 更新下载错误或在计算机上操作不当的情况下。要修复该问题,需要在计算机上重新安装 Windows。打开 "开始 "选项卡,然后打开 "设置 "选项卡,接着打开 "更新和安全 "选项卡,然后单击 "恢复 "选项卡。进入 "恢复 "选项卡后,点击 "重置此电脑 "标题下的 "开始 "按钮。在进一步操作前,备份硬盘上的所有数据,因为这将对硬盘进行全面重置。备份硬盘后,单击 "删除所有内容",以便进行正确的重新安装。
计算机驱动软件 "STOP Error"
当出现蓝屏死机(BSoD)时,意味着计算机操作系统在安全运行时遇到了问题,导致计算机需要重新启动。出现 BSoD 时,记下页面底部的停止代码。重新启动后,通过 "开始 "按钮打开计算机的 "设置",打开 "更新与安全 "选项卡,然后打开 "故障排除 "选项卡。进入 "故障排除 "区域后,找到与之前的 "停止代码 "相关的软件,然后单击该软件运行故障排除。当电脑完成故障排除后,点击 "应用修复",电脑就会自动修复问题。如果问题继续出现,请联系联想客服团队。
硬盘驱动器故障
打开笔记本电脑背面,找到物理驱动器。根据需要卸下或更换硬盘。拧上笔记本电脑背面的螺丝,重新启动电脑。
相机没有响应
相机不显示图像。相机图像为黑色。
应用程序在设置中被禁止
打开设置,进入隐私设置,点击允许访问特定应用程序。重新启动程序。
其他应用程序正在使用摄像头
关闭当前相机正在使用的应用程序,必要时重启当前程序。
摄像机被遮挡
检查摄像机是否有裂缝、污垢、灰尘和镜头上的保护层;如果脏污,请进行清洁。使用干净的微纤维布、清洁剂或湿布清洁镜头。
由衷感谢以下译者:
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
لايوجد صوت في الكومبيوتر lenovo e570
حسام احمد - 回复
لايوجد صوت في الحاسوب
حسام احمد - 回复
