跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Laser X 无法发射
扣动扳机时,Laser X 发射器没有声音;当瞄准对手的接收器时,对手也没有收到命中提示。
扳机卡住
扳机卡住会导致 Laser X 无法发射。按下并松开扳机时,扳机本应能前后移动。如果扳机内有异物导致其无法移动,就会导致 Laser X 无法发射。
扳机故障
扳机故障会导致 Laser X 无法正常发射。扳机设计为在按压时向后移动约半英寸(约 1.3 厘米),并在扳机弹簧的作用下提供一定的阻力。如果扳机或扳机弹簧损坏,Laser X 可能无法发射。在发射器开启的状态下,尝试连续按压几次扳机。如果扳机不移动、卡住或没有任何声音,则应参考以下指南更换扳机组件。
Laser X 无法开启
开启电源开关时,Laser X 没有声音,灯也不闪烁。
电池安装不当
电池安装顺序可能错误,导致开启时无法供电。打开位于发射器内部的电池仓,取出所有电池并按正确顺序重新安装,然后尝试重新开启 Laser X。
电池没电
Laser X 需要三节 AAA 电池才能工作。这些电池位于发射器内部,可以参考本指南进行更换。更换电池后,尝试重新开启 Laser X。
电源开关故障
将开关从关闭位置拨到开启位置时,Laser X 没有声音,灯也不亮,这可能是电源开关故障。你可以参考本指南更换开关。
Laser X 无法检测激光击中
被对手击中时,Laser X 没有记录命中。
红外传感器故障
Laser X 中的红外传感器负责检测对手的射击并记录伤害。如果红外传感器损坏,必须参考本指南进行更换。
红外传感器断开
如果无法记录激光命中且红外传感器本身未损坏,则可能是接收器的布线故障,应参考本指南进行维修。
Laser X 耳机插孔无法工作
当耳机连接到 Laser X 时,耳机里没有声音。
耳机故障
如果听不到声音或声音失真,问题可能出在耳机本身。尝试将耳机连接到电脑或其他设备,看是否能正常工作。如果不工作,请考虑更换一副耳机。
耳机插孔松动
如果连接到 Laser X 的耳机只能听到部分声音,则可能是耳机插孔松动,必须打开 Laser X 并参考本指南将其重新固定到位。
耳机插孔故障
如果完全听不到声音,且耳机插孔没有松动,则必须参考本指南进行更换。
Laser X 没有声音
开启电源或扣动扳机时,Laser X 没有任何声音。
电池电量不足
Laser X 需要三节 AAA 电池才能工作,电池电量过低可能无法驱动扬声器。这些电池位于发射器内部,可以参考本指南进行更换。
扬声器连接断开
连接扬声器的导线可能已断裂或从电路板上脱落。参考本指南重新焊接扬声器导线。
Laser X 无法重新装弹
扣动扳机并将发射器上下倾斜时,Laser X 无法重新装弹。
发射器内部的倾斜开关故障
发射器内部的倾斜开关失灵。遗憾的是,该部件由塑料粘合而成,不破坏玩具本身无法打开。不过,可以在接收器部分安装一个按钮。拆下电池。拧下 6 颗螺丝并取下后盖,打开接收器。使用细软导线在“GND”和“MO”端子之间焊接一个常开式按钮。切断从发射器引出的“MO”导线(我的设备上是蓝线)。重新装回盖板、6 颗螺丝和电池。现在,在扣动扳机的同时按下按钮,即可完成“装弹”。
以下是维修图片:
59条评论
Mine and my friendson Lazer x fusion won't shoot each other and instead make a beeping noise, how can we get them to recognize each other? New batteries and new guns please respond.
Helplazerxpeeple - 回复 分享
This is exactly why’s happening with ours. Trigger is working perfect but doesn’t detect when shot and just beeps all the *!&$!&$^ time!! Have you had my fixes?
Lisa - 回复 分享
Hold the trigger down and point the gun down then shake it
Gianna Arnao - 回复 分享
One of our two Laser X guns is not loading even we are doing the loading the same way. Is it a malfinction?
István Szabó - 回复 分享
IT’s happening with me too
FoxBlade Gaming - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 52
过去 30 天: 281
总计 90,580
