跳转到主内容
基本知识
重置 GFCI。如果重置按钮无法按下,可能是断路器跳闸了。GFCI 设备本身不提供过流保护,那是断路器的工作。如果断路器没有跳闸,那么可能是你的 GFCI 设备本身有故障。
  • 拔掉与冰箱共用同一电路的其他所有设备。
  • 观察是否能发现你进行的哪些操作会导致 GFCI 跳闸。
  • 如果可能,尽量让冰箱独占该电路。最好是专门为冰箱插座设置的独立电路。
不必要的 GFCI 插座
如果插座距离水槽顶部边缘超过 6 英尺(约 1.8 米),且非用于台面电器(冰箱插座符合此条件),则可能不需要使用 GFCI 插座,但是……
  • 2017 年版《美国国家电气规范》(NEC) 第 210.8(A)(6) 条指出,非用于台面区域的插座不需要 GFCI 保护。
  • 2017 年版《美国国家电气规范》第 210.8(A)(7) 条收回了一些豁免权,因为距离水槽(任何水槽)顶部边缘 1.8 米(6 英尺)以内的插座必须受到保护。
    • 因此,如果你的冰箱插座距离水槽边缘在上述范围内,按最严格的解释,它需要受到保护。
    • 如果不在范围内,则可以省略该保护。即便是橱柜下方的插座也需要此项保护。移动插座(即电源插口)——哪怕是位于冰箱后面的插座——来规避该保护要求可能是值得的。
  • 2017 年版《美国国家电气规范》第 210.8(A)(2) 条要求所有车库插座都必须有 GFCI 保护,因此在新住宅中,车库里的第二台(旧)冰箱必须面对 GFCI 保护。
总而言之,NEC 认为更新的电器制造标准允许更低的泄漏电流,因此滋扰性跳闸通常不会成为问题。我们看到这种保护应用得越来越多。如果你在较新的住宅中使用旧电器,可能会陷入两难境地。
让我们继续寻找可以检查或更改的地方。
有故障的 GFCI 插座
插座可能会损坏,更换 GFCI 设备可能是一个相对低成本的修复方案。虽然这属于“盲目更换零件”,但考虑到测试难度、相对较低的成本和较少的工作量,这种方法是值得尝试的,特别是对于使用时间较长(7 年以上)的 GFCI 插座。
漏电负载
确保冰箱插座没有与延长线或装饰性户外灯等其他设备共享电路。电源线可能损坏,且灯具产生的泄漏电流可能足以导致 GFCI 跳闸。
这就是拥有冰箱专用电路的好处。由于其位置不易触及,它几乎不会(或完全不会)被用于其他负载。但带有多个插口的电路就很容易被滥用。
确保你的冰箱没有使用插线板,因为插线板内部有许多潜在的漏电路径。
插座过载
导致跳闸的原因可能不仅仅是电器本身,而是多个负载同时用电导致电流过大。GFCI 并没有跳闸;如前所述,它不提供过流保护。
GFCI 断路器
GFCI 断路器
跳闸的设备应该是配电盘上的断路器。你可能装有如图所示的 GFCI 断路器(它们通常带有一个小的 TEST 测试按钮和操作手柄),但上述情况并非 GFCI 引起的跳闸,而是过载引起的跳闸。
与冰箱共用电路的电暖器很容易导致此问题。电暖器通常不会与冰箱同时运行,但偶尔会碰巧同时工作,当冰箱启动时,就会导致电路跳闸。即使是在冰箱已经运行的情况下开启一台大功率的计算机电源,也可能引发此问题。
电器泄漏电流
电源线故障
电源线可能会损坏,尤其是绝缘层,这会导致漏电问题。拔下冰箱的电源线。检查绝缘层是否有破损或裂纹。动物也可能啃咬线缆,所以要检查整段长度。最令人头疼的是零线和地线之间的内部短路。
由于零线和地线最终在配电盘处连接在一起,地线就成了返回电流的替代路径。零线电流只要稍微变小一点,就足以触发 GFCI 跳闸。
  • 你可以换用其他设备(如台灯)进行测试,看看问题是否出在 GFCI 上。如果台灯也引发了问题,那么 GFCI 很可能就是罪魁祸首。
  • 一些测试方法:
    • 使用万用表测试电源线的零线插脚和地线插脚,看它们之间是否存在任何连接。除了断路状态外,任何其他连接都意味着存在问题,可能是电器内部或电源线的问题。
红色:火线,黄色:零线,绿色:地线
红色:火线,黄色:零线,绿色:地线
  • 将电源线从电器上断开,并将万用表设置为导通性测试(蜂鸣档)连接到零线和地线端子,同时晃动电源线。如果听到任何蜂鸣声,说明需要更换新的电源线。
    • 如果电源线没有问题,请进行下一步。
电器内部的泄漏电流
压缩机、制冰机模具加热器或除霜加热器等其他组件也可能存在接地故障,虽然它们还能工作,但会导致 GFCI 跳闸。这正是 GFCI 的作用。问题最可能出在压缩机上,但也可能是除霜加热器或其他任何组件。检查组件与地线之间是否有导通。绝对不能有!
制冰机是此类问题的常见根源;以下是制冰机更换件的链接。
连接器和电路板上的湿气或灰尘会提供漏电路径,这在万用表上可能很难追踪。检查控制板或其他在运行时会有线路电压通过的板件或组件(如电源)上是否有灰尘或湿气。彻底清洁它们(建议使用纯度 90% 以上的异丙醇),并确保它们完全干燥。
电器布线损坏
电器上损坏的电线,特别是在冰箱门铰链处的电线,可能导致意外接地。你可能会注意到,移动某个部件与 GFCI 跳闸之间存在关联。
电器布线连接不当
有时,电器内部的连接器可能暴露在湿气中,如果它们不具备抗水功能,可能会导致接地故障(并可能引起腐蚀)。你可以确保所有的连接器都处于干燥状态,任何压接式连接器都应在开口端涂抹硅脂。虽然硅酮密封胶(RTV)看起来是抗水的更好选择,但在固化过程中,硅酮往往会释放出对连接处有腐蚀性的气体。它还会随时间推移而收缩。而硅脂则能保护所有部位。
电器与 GFCI 兼容性问题
你可能已经到了必须处理掉电器或移除插座 GFCI 保护的地步。你应该咨询电工,看是否有既能保留你的电器,又无需禁用强制性 GFCI 保护的解决方案。
这里有一个视频,演示了如何移除 GFCI 插座下游插座的 GFCI 保护。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,008 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
120 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 23
过去 30 天: 78
总计 1,806
