跳转到主内容
设备无法开机
你的手机无法开机,或者一旦拔掉充电器就会立即关机。
手机已关机
在查看其他选项之前,请确保你尝试开机的方法正确。要打开 LG Chocolate Touch VX-8575,只需长按手机右下角的“电源/结束通话”按钮 5 秒钟。如果设备无法开机,那么你的手机可能存在以下所列的问题之一。
电池电量耗尽
如果你的手机无法开机,或者一旦拔掉充电器就会立即关机,那么电池电量可能已经耗尽。将手机连接到充电器并插入墙上插座。让手机充电最多 3 小时,然后再拔掉充电器。如果手机仍然无法开机,或者开机片刻后就关机,你将需要 更换电池。
显示屏故障
当你尝试开机时如果没有任何反应,有可能是显示屏故障。如果你已经尝试过更换电池或最近充过电,那么你可能需要 更换显示屏。
触摸屏无响应
屏幕对触摸没有反应、卡死,或者有反应但无法打开应用程序。
手机进水
如果手机最近掉进水里、在雨雪天气中使用过,或者被水/液体泼溅,它可能发生了进水损坏,导致屏幕无法正常工作。找一个碗或袋子装满生大米,将整个手机埋入其中。在埋入大米期间,确保设备完全关机。将手机放在里面放置一到三天。这可能会暂时修复部分进水损坏。取出手机后,尝试再次开机。如果屏幕仍然无法工作,说明手机和屏幕已无法修复。
屏幕卡死
触摸屏无响应可能是因为它因软件冲突而暂时卡死。要解决此问题,只需 拆下电池 大约一分钟,然后将其装回并重启手机。你可以通过长按“结束通话”按钮直到屏幕变黑来重启手机,这意味着它已关机。然后再长按“结束通话”按钮将手机重新开机。
屏幕承受压力过大
触摸屏可能会出现部分响应的情况,即它能识别你的手指,但按压却无法打开任何应用程序。这种无响应是由于前盖板对实际的 LCD 屏幕造成了过大的压力。要 减轻两块屏幕之间的压力,请拆下前盖板并小心地将其与 LCD 屏幕剥离。它们是通过粘合剂连接的,所以剥离时请务必小心。
侧边按钮失灵
当你尝试按下手机侧面的按钮(解锁、摄像头、扬声器、音量控制)时,没有任何反应。
手机已关机
如果手机处于关机状态,手机侧面的按钮将不会有响应。请参阅“设备无法开机”标题下的“手机已关机”说明来打开手机。手机开机后,这些按钮应该能正常工作。
手机已锁定
如果手机已锁定,那么唯一应该起作用的侧边按钮是“解锁”按钮。这种情况下的无响应是故意的,旨在防止手机闲置时发生意外按键。要使其他按钮工作,你必须首先使用“解锁”按钮解锁手机。一旦手机开机并解锁,其他按钮应该能正常工作。
侧边按钮卡住
如果手机已开机且已解锁,但手机侧面的一个或多个按钮不能正常工作,那么这些按钮可能被卡住了。如果是这种情况,你需要 拆下侧边按钮,然后将其更换或清除异物。
正面按钮失灵
当你尝试按下手机正面的按钮(发送、清除/扬声器、以及电源/结束通话)时,它们不能正常工作。
手机已关机
如果手机已关机,“发送”和“清除/扬声器”按钮将无法工作。“电源/结束通话”按钮在这种情况下应该可以正常用于打开手机。如果你在尝试开机时遇到困难,请参阅“设备无法开机”标题下的第一个“手机已关机”部分来打开手机。手机开机后,这些按钮应该能正常工作。
手机已锁定
如果手机已锁定,那么唯一应该起作用的按钮是手机侧面的“解锁”按钮。这种情况下的无响应是故意的,旨在防止手机闲置时发生意外按键。要使其他按钮工作,你必须首先使用“解锁”按钮解锁手机。一旦手机解锁,其他按钮应该能正常工作。
正面按钮卡住
如果手机已开机且已解锁,但手机正面的一个或多个按钮不能正常工作,那么这些正面按钮可能被卡住了。如果是这种情况,你需要 拆下正面按钮,然后将其更换或清除异物。
屏幕破裂
你的前屏幕已经破裂或上面有很多划痕,导致难以看清显示内容。
屏幕需要更换
如果屏幕已经破裂,唯一的真正解决方法是 [URL 更换屏幕]。建议在屏幕上贴一层薄薄的保护膜和/或将手机放在保护套中。这些保护套和屏幕保护膜可以在许多手机配件商店和网站上购买,包括 制造商的网站。
Lana Hodzic
于04/03/12注册
83 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 5-1, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 5-1, Forte Spring 2012 的会员
CPSU-FORTE-S12S5G1
5 名成员
创作了60篇指南
1条评论
I still use this device as a MP3 player….occasionally, when I plug the headphones in the port/jack, the phone will power down.  Once the  headphones are in the port/jack,  I notice that the phone will power down and have to turn the power back on if the plug is moved from side to side (wiggled).  I know there must be a faulty connection/circuit.  Is there a fix?
Rusty - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 15
总计 8,394
