跳转到主内容
LCD 显示屏
LCD 显示屏采用了一项相对较新的技术,但所有早期的 teething 问题早已得到解决,其价格也已降至主流产品的水平。一台好的 LCD 显示屏,例如 图 11-2 中所示的 ViewSonic VP191 19 英寸型号,能在紧凑的机身内提供顶级的图像质量。虽然传统的 CRT 显示器有其自身优势,但大多数体验过优质 LCD 显示屏那种明亮、高对比度图像的人,都不会再想回到 CRT 显示器了。
图 11-2:ViewSonic VP191 19 英寸 LCD 显示屏(图片由 ViewSonic Corporation 授权转载)
在最近之前,CRT 显示器一直是 PC 显示的主导技术,但现在情况已经改变。对于新款 PC 捆绑的显示器而言,LCD 的普及率在 2002 年末就已超过了 CRT。到 2005 年,LCD 在零售渠道的销量也开始超过 CRT。较低的成本和其他优势确保了 CRT 在未来几年内仍将存在,但重点已明确转向 LCD。
LCD 显示屏特性
以下是 LCD 的重要特性:
分辨率
与拥有最高分辨率但能轻松在较低分辨率下运行的 CRT 显示器不同,LCD 被设计为以一种分辨率运行,称为“原始分辨率”(native resolution)。你可以让 LCD 在低于原始分辨率的状态下运行,但这会导致图像要么仅以全图像质量占据屏幕的一部分,要么通过像素插值(pixel extrapolation)占据整个屏幕区域,但图像质量会大幅下降。
接口
LCD 提供纯模拟、数字/模拟混合以及纯数字接口。使用模拟接口需要在 PC 内部将视频信号从数字转换为模拟,然后在显示器内部从模拟转换为数字,这会降低图像质量,尤其是在较高分辨率下。模拟接口经常出现同步问题,可能导致各种不良的显示故障。最后,模拟接口天生比数字接口噪声更大,这会导致微妙的显示质量波动,让人感到非常困扰。
刷新率
虽然 CRT 显示器需要高垂直刷新率来确保图像稳定,但 LCD 由于其显示技术不同,可以使用低得多的刷新率。例如,在 CRT 显示器上以 1280x1024 分辨率显示时,你可能需要 85 Hz 或更高的刷新率才能获得良好的图像质量。而在 LCD 上以相同分辨率显示时,60 Hz 的刷新率就完全足够了。事实上,对于 LCD 而言,较低的刷新率往往比较高的刷新率能提供更好的图像。
响应时间
与基于荧光粉的像素几乎能瞬间响应电子束的 CRT 显示器不同,LCD 面板使用晶体管,这些晶体管需要时间来开启或关闭。这意味着当晶体管开启或关闭时,与该像素状态改变之间存在可测量的滞后。这种滞后在晶体管开启时称为“上升时间”(rise time),在关闭时称为“下降时间”(fall time),导致图像显示出现相应的滞后。
LCD 的优势
与 CRT 显示器相比,LCD 显示屏具有以下优势:
亮度
LCD 比 CRT 更亮。典型的 CRT 亮度约为每平方米 100 坎德拉,这一计量单位称为“尼特”(nit)。(一些显示器使用“英尺朗伯 (fL)”作为单位;1 fL 约等于 3.43 尼特)。典型的 LCD 额定亮度为 250 到 350 尼特,大约是典型 CRT 的三倍亮。CRT 会随着使用年限增加而变暗,尽管如果亮度控制在上限有足够的调节空间,通常可以将旧的 CRT 调整到接近原始亮度。用于背光 LCD 的 CCFT 也会随着使用年限增加而变暗,但通常在亮度衰减成为主要问题之前就已经完全失效了。
对比度
对比度衡量图像最亮部分和最暗部分之间的亮度差异,以比率表示。显示高对比度图像的能力是图像质量的重要方面,特别是对于文本而言。一般的 CRT 对比度可能为 200:1,出色的 CRT 为 250:1。便宜的 LCD 对比度可能为 400:1,出色的 LCD 则为 1,000:1。换句话说,即使是便宜的 LCD 也可能比优秀的 CRT 具有更高的对比度。
在明亮环境下的可用性
即使是好的平面 CRT,在明亮环境下(例如屏幕正对窗户)使用时,也会受到令人反感的反光影响。优秀的 LCD 在这方面要优越得多。只要没有阳光直射屏幕,优秀的 LCD 在任何照明条件下都能提供极佳的图像。
尺寸和重量
典型的 CRT 的深度与其标称屏幕尺寸大致相当。例如,19 英寸的 CRT 从前到后的深度可能为 19 英寸。大型 CRT 可能很难安置在有限的空间内。相反,LCD 非常薄。面板本身深度通常在 1.5 英寸到 3 英寸之间,即使加上底座,大多数 LCD 的深度也不会超过 7 到 8 英寸。此外,大型 CRT 的重量可能高达 50 到 100 磅甚至更多,而即使是大型 LCD 也很轻。典型的 17 英寸 LCD 可能重约 10 磅,即使是 23 英寸的产品重量也可能不到 20 磅。这种小巧的尺寸和重量意味着,与 CRT 所需的庞大、笨重且昂贵的安装支架相比,可以使用相对便宜的安装硬件将 LCD 安装在桌面或墙上。
功耗
根据尺寸和其他因素,典型的 CRT 在工作时消耗 100 到 160 瓦功率,而 LCD 仅消耗其四分之一到一半的电量。使用 LCD 不仅能通过降低功耗直接减少电费,还能通过在炎热天气减少空调的负荷来间接节省开支。
选择 LCD 显示屏
如果你已决定 LCD 适合你,请参考以下指南进行选择:
  • 目前的 LCD 有纯模拟、纯数字以及同时支持模拟和数字输入的型号。对于 15 英寸 (1024x768) 型号,模拟输入是可以接受的,但对于 17 英寸 (1280x1024) 型号,模拟视频噪声就会成为一个问题。在该屏幕尺寸和分辨率下,大多数人不会立刻察觉到模拟噪声,但如果你长时间使用显示器,使用带有清晰数字信号的显示器与带有噪声模拟信号的显示器之间的差异,会在潜意识层面对你产生影响。对于 19 英寸 (1280x1024) 的 LCD,我们认为数字信号非常可取,但并非绝对必要。对于更大的显示屏或高于 1280x1024 的分辨率,我们不考虑使用模拟信号。
  • 坚持选择真正支持“24 位色彩”(24-bit color)的产品,有时描述为支持“1670 万色”(16.7 million colors)。目前大多数 LCD 都支持 24 位色彩,为三种原色各分配一个完整的字节,这允许每种颜色显示 256 个色阶,总共可显示 1670 万种颜色。许多早期的 LCD 和一些廉价的当前型号每种颜色仅支持 6 位,即总共 18 位色彩。这些型号通过插值来模拟完整的 24 位色彩支持,这会导致较差的色彩质量。如果一款 LCD 被广告宣传为“兼容 24 位”,这是寻找其他选择的好理由。奇怪的是,许多确实支持真正 24 位色彩的 LCD 在其规格表中对此只字不提,而许多只支持 18 位色彩的型号却大肆宣传它们“兼容 24 位”。
  • 大多数 LCD 制造商生产三个或更多系列的 LCD。入门级型号通常仅支持模拟输入,即使在 19 英寸和 21 英寸尺寸中也是如此,且响应时间较慢。中端型号通常接受模拟或数字输入,响应时间通常足以满足除 3D 游戏和类似高要求用途之外的任何需求。顶级型号可能是模拟/数字混合或纯数字接口,且具有非常快的响应时间。只有在你确信自己绝不会将显示器用于文字处理、网页浏览和类似低要求任务之外的用途时,才选择入门级型号。如果你需要真正能替代 CRT 的显示器,请选择带有数字接口且在你预算范围内响应时间最快的中端或更高型号。
  • 确定适合你的面板尺寸和分辨率。请记住,当你选择特定的 LCD 型号时,实际上也就确定了你将始终在该显示器上使用的分辨率。
  • 如果可能,在当地购买 LCD。无论你是否在当地购买,都要坚持要求无理由退货政策。LCD 比 CRT 显示器更容易存在个体差异,无论是在单位与单位之间的差异,还是与特定显卡的兼容性方面。如果你使用模拟接口,这一点尤为重要。一些模拟 LCD 只是无法与某些模拟显卡良好配合。此外,LCD 的坏点数量及其位置在不同设备之间也会有所不同。你可能更喜欢一台在边缘和角落有 5 个坏点的设备,而不是在屏幕中心附近有 1 或 2 个坏点的设备。
  • 如果在当地购买,请要求商店背书制造商保修,也就是说,如果 LCD 出现故障,你可以直接将其带回商店进行更换,而不是处理退回给制造商的麻烦。
  • 如果可能,在购买前测试你打算购买的特定那台 LCD(而不是演示样机)。理想情况下,特别是如果你要使用模拟接口,你应该用自己的系统测试该 LCD,或者至少使用与你计划使用的显卡完全相同的显卡系统。我们为了做到这一点甚至不惜采取极端手段,包括把台式机系统搬到当地商店。但如果因为某些原因无法做到,也一定要坚持查看你打算购买的实机是否在运行。这样,你至少可以确定是否有坏点出现在让你困扰的位置。此外,使用无图像的中性灰屏幕来确认背光是否均匀照亮整个屏幕。一些偏差是不可避免的,但一个或多个角落不应特别比显示屏的其他部分暗,也不应有明显的“热点”。
  • 坚持选择知名品牌,并购买该品牌的中端或更高型号。这并不能保证你一定能买到好的 LCD,但确实大大增加了机会。LCD 市场竞争极其激烈。如果两款相似型号价格差异巨大,便宜的那款规格很可能显著更差。如果规格看起来相似,那么便宜型号的制造商肯定在某些地方偷工减料了,无论是组件质量、制造工艺还是保修政策。
更多关于显示器的信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,949 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
1条评论
How can I replace Asus MG279Q monitor board
Usen Christopher - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 17
过去 30 天: 72
总计 7,587
