跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Kyocera Event 设备无法开机
手机无法开启电源
开启手机
按住电源按钮(位于手机右侧顶部)以开启电源。
电池没电
你的电池可能需要充电。
1. 尝试将手机连接到充电器,充电几分钟后再按住电源按钮。
2. 如果手机仍无法开机,很可能是电池已损坏,需要更换。要更换电池,你需要找一块兼容的 Kyocera 电池。
3. 购买新电池后,拆下手机后盖,取出旧电池。要取出旧电池,请提起电池底部贴有“pull”(拉)标签的白色拉片。
4. 将新电池装入手机,按住电源按钮开机。如果此步骤仍然无效,可能是充电器有故障,同样需要更换。
Kyocera Event 不断重启
Kyocera Event 不断关闭并反复回到启动屏幕。
软刷新
此操作可在不重置任何数据的情况下重置手机。
1. 首先,按住电源按钮。然后,按“确定”选项关闭手机。
2. 接下来,将电池从手机中取出约 30 秒。
3. 最后,将电池放回原处,重新开启手机。
清除应用程序缓存
清除缓存会删除不必要的临时数据文件,这些文件会占用设备宝贵的空间。如果临时数据文件占用过多空间,可能会导致性能问题。
1. 进入手机设置。接下来按下“应用”部分,然后按下“全部”按钮。
2. 然后,选择目标应用,并点击“清除缓存”选项。
3. 对所有应用重复此操作,尤其是那些可能占用较多内存的应用。
存储空间不足(清理存储空间)
大多数手机最终都会耗尽存储空间,这会导致许多问题。
1. 卸载任何未使用的应用,不用担心,如果需要,以后可以重新安装它们。
2. 接下来,将任何应用程序移动到 SD 卡(前提是你有一张 SD 卡)。
3. 首先进入“设置”选项,然后点击“应用”部分。
4. 点击目标应用,并选择“移至 SD 卡”。
屏幕破裂
屏幕出现裂纹或有故障点。
屏幕损坏
在许多情况下,手机跌落会导致 LCD 显示屏损坏。如需拆卸和更换屏幕的协助与指导,请参阅 Kyocera Event 屏幕更换。
Kyocera Event 无法删除图片
手机无法删除保存在手机上的图片。
删除照片
1. 打开图库应用程序。
2. 点击并查看你想要删除的图片。
3. 在显示图片时,按下“菜单”按钮并选择“删除”选项。
“注意:如果你的手机已与 Google 账户同步,无论你尝试删除多少次,图片都会恢复。”
从 Google 云端删除照片
照片删除后不断重新出现。
1. 进入“设置”。
2. 然后进入“账户与同步”并点击“Google 账户”。
3. 取消勾选“Google 相册”选项。这应该允许你删除照片而不再使其恢复,但之后你的照片将不再备份到 Google 云端。
你可能需要关闭手机以允许图库刷新,你应该会发现照片已被永久删除
从图库中删除文件夹
从图库中移除文件夹
1. 进入“设置”。
2. 选择“应用程序管理器”选项。
3. 点击标有“全部”的标签。
4. 从列表中选择“图库”并点击“清除数据”。
可能会弹出一个窗口提示它将删除所有内容,但这实际上不应删除你的普通照片。
Kyocera Event 设备卡死
在使用特定应用程序时手机无响应。
软重置
1. 按住电源按钮关闭电源。
2. 取下手机后盖并取出电池约 10 秒。
3. 装回电池并装上后盖。
4. 按住电源按钮重新开启手机。
硬重置(恢复出厂设置)
执行恢复出厂设置将删除手机上存储的所有内容,并将手机恢复到原始设置。
1. 按住电源按钮关闭手机。
2. 同时按住“音量”、“电源”和“主屏幕按钮”。持续按住这些按钮,直到屏幕上出现 3D Android 标志和系统选项菜单,然后松开按钮。
3. 按下“音量”按钮滚动菜单选项并高亮显示“Wipe Data/Factory Reset”(清除数据/恢复出厂设置)。按下“电源”按钮以选择该选项。
4. 再次使用音量按钮高亮显示“Yes, Delete All User Data”(是,删除所有用户数据),然后按下“电源”按钮。设备将删除手机中的所有个人数据和设置,然后回到第一个菜单。
5. 高亮显示“Reboot System Now”(立即重启系统),然后按下“电源”按钮以重启手机。几分钟后,设备将启动并为你提供将手机恢复到原始设置的选项。选择该选项将手机重置为出厂设置。
清除应用程序缓存
清除应用程序缓存会移除临时文件,但不会删除个人设置或信息。
1. 按下“主屏幕按钮”。
2. 按下“菜单”按钮。
3. 选择“系统设置”选项。
4. 滚动到“应用”选项。
5. 按下“全部”标签按钮。
6. 选择卡死的应用程序。
7. 点击“清除缓存”按钮。
清除应用程序数据
清除应用程序数据将删除所有个人信息,包括登录信息、设置和最高得分。
1. 按下“主屏幕按钮”。
2. 按下“菜单”按钮。
3. 选择“系统设置”选项。
4. 滚动到“应用”按钮。
5. 选择“全部”标签选项。
6. 选择卡死的应用程序。
7. 点击“清除数据”按钮。
8. 阅读消息并按下“确定”。
进水损坏
手机进水后的部件干燥处理。
1. 按住电源按钮关闭手机。
2. 取下后盖。
3. 取出电池。
4. 将手机放入一大袋大米中几个小时。干燥的大米会吸收手机中的水分。请注意,“在部件完全干燥之前开机可能会损坏手机。”
5. 几个小时后,将手机从大米中取出。装回电池。将后盖装回手机。
6. 按住电源按钮。
Kyocera Event 无线网络自动开启
关闭自动无线网络
禁用连接优化器
1. 按下“主屏幕按钮”。
2. 按下“菜单”按钮。
3. 然后选择“系统设置 > 更多… > 移动网络 > 连接优化器”。
4. 取消勾选“连接优化器”框。
ryan
于03/16/15注册
221 声望
撰写一个指南
团队
Colorado Springs, Team 1-2, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-2, May Spring 2015 的会员
UCCS-MAY-S15S1G2
4 名成员
创作了12篇指南
15条评论
Phone keeps showing no phone and it won't let me go to setting how can i by pass and get to setting
Ricky Steen - 回复 分享
Why is my phone turning on and off
Bryanna - 回复 分享
My phone battery died when charged and turned back on the time is wrong and won't reset. Checked setting and there right
Joey Bufkin - 回复 分享
telling me power down, insert carrier uicc
flashgordan920 - 回复 分享
I can't get my Kyocera model e6810 to turn on
Geek Monster - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 94
总计 54,951
