跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Kurio 10S 故障排除指南
设备连接电源后无法充电
平板电脑已连接电源,但无法开机或没有任何充电迹象。
充电线故障
检查电源适配器是否已正确插入,并尝试移动 micro-USB 充电线,看是否有反应。如果没有反应,请检查设备连接电源时适配器上的指示灯是否亮起。如果指示灯不亮,则说明充电器本身有故障。考虑购买一个替换适配器。如果充电器工作正常,则可能是充电口损坏,需要更换。
电池故障
如果调整适配器或 micro-USB 充电口后设备仍无反应,则可能是电池故障。要解决此问题,需要更换设备电池,电池位于设备后盖下方。
设备运行缓慢
应用程序和程序的加载时间比平时长。
内存空间不足
如果设备加载和运行应用程序的时间比平时长,可能是系统内存空间不足。为了加快设备速度并提高性能,你可以将照片或视频等数据存储在计算机或外部硬盘驱动器上。将设备插入所需的存储空间,然后选择文件进行传输。传输完成后,拔下设备并删除已传输的文件,以释放处理器空间。检查当前不使用的程序是否已关闭且不再运行。
硬件缺陷
如果重启无效且内存空间不足不是问题所在,则可能是主板或显卡故障。在这种情况下,最好的解决方案是更换主板。
扬声器无声音
音量已开启但没有声音播放,或者声音失真。
音量关闭或设备已静音
检查设备音量是否设置在足够的大小,并确保设备未处于静音状态。同时确保没有插入耳机或其他设备到耳机插孔,这会导致内置扬声器静音。
扬声器故障
扬声器可能因损坏或移动而移位或断开连接,可能需要更换。
按钮失灵
按下按钮时设备无响应,或者按钮难以按下。
按钮上有碎屑
使用蘸有异丙醇的棉签清除按钮顶部和侧面的碎屑。
按钮后方有碎屑
从设备上拆下按钮并清理每个按键下方。检查按键下方是否有物体导致其无法正常工作。
按钮传感器损坏
如果按钮没有受阻,但仍然无法工作,则可能是传感器损坏,需要更换。
显示屏失真或分辨率不佳
显示屏上有奇怪的颜色/斑点,视频失真或屏幕无法读取。
LED 显示屏损坏或进水
重启设备并清洁屏幕后,如果显示仍然失真,则可能是屏幕下方有水或屏幕已损坏。在这种情况下,最好的选择是拆下屏幕并尝试晾干。如果不行,则必须更换屏幕。
程序或应用程序出错
如果问题出现时你正在运行某个应用程序,请完全关闭该程序并重启设备。如果仅在运行该程序时出现此问题,请检查应用程序是否有更新或将其卸载。
显示屏连接损坏或断开
如果完全没有显示或大片区域缺失,且设备已充满电,则连接可能松动。按之前的方法拆下屏幕,检查排线是否松动,并确保它们已牢固连接。如果不是,或无法修复,则更换屏幕。
设备过热
设备摸起来感觉太烫,无法舒适地触摸,和/或散发出淡淡的焦味。
电池运行时间过长或有缺陷
可以通过关闭所有应用程序并关闭设备电源来解决此问题。如果问题仍然存在,可以将设备放置在较凉爽的环境中,等待温度是否下降。如果以上方法均不成功,则应更换设备电池。
耳机插孔故障
插入了耳机或其他外部设备,但设备没有声音。
耳机或线缆未完全插入
确保插入耳机插孔的耳机或其他设备已完全、牢固地插入。
耳机音量关闭或静音
调大音量至足够的大小,并确保音量未处于静音状态。
耳机插孔故障
插孔可能因使用而有缺陷或损坏,应更换。
Hanna Desilets
于03/25/15注册
122 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 的会员
UMASSD-SHASTANY-S15S1G6
4 名成员
创作了48篇指南
1条评论
my kurio 10s is stuck at kd interactive screen
phroncinetinaz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 43
总计 827
