跳转到主内容
部件松动或故障
枪体的某个部件似乎无法固定到位或无法正常工作。
O 形圈脱落或变形
如果橙色盖子松动或脱落,则 O 形圈很可能缺失或变形。必须将 O 形圈装回轴上,然后将橙色盖子按压回 O 形圈上。
枪管护罩复位弹簧脱落
如果枪管护罩在枪身上自由滑动,则说明复位弹簧有问题。必须打开设备并检查弹簧是否故障。该弹簧应安装在枪管护罩的底部。重新连接弹簧,问题即可解决。
枪械无法正常发射
当装填并扣动扳机时,枪无法发射。
圆环装反了
圆环可能装反了方向,这会阻止枪械发射。取下圆环并按正确的方向装入。
弹丸变形
弹丸可能变形或装填不当,导致机构卡住。取出弹丸并检查是否有缺陷。将弹丸重新装入枪内再试一次。
弹簧从释放杆上脱落
如果向后拉动装填杆时枪械无法锁定,则问题很可能出在装填机构上。扣动扳机以确保装填机构未处于已锁定状态。如果已锁定,扣动扳机应能释放该机构,使枪械恢复到未装填状态。然后即可按正常步骤装填和使用。
如果这不能解决问题,则问题出在枪内的弹簧上。连接在释放杆上的弹簧负责将装填机构锁定到位。你必须打开设备并找到故障弹簧。它很可能已从其原始安装位置脱落。重新连接弹簧,它应能恢复正常工作。
扳机释放复位弹簧脱落
如果扣动扳机时扳机卡住或无法复位,则很可能是内部弹簧出了问题。该弹簧脱落、移位或缺失。必须拆开枪械并检查是否有缺陷。在正确重新连接弹簧后,重新组装枪械即可恢复正常。
Lingbin Meng
于02/16/16注册
204 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-S16S2G4
4 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 12
过去 30 天: 52
总计 819
