跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Keurig 无法开启
无论我怎么操作,Keurig 就是无法开启。
电源线故障
确保设备的电源线完好无损,并正确插入墙壁插座。按压电源按钮以开启设备。如果电源线已接通但设备仍然无法开启,请尝试更换新的插座。
K-cup 舱门无法正常关闭
我把 K-cup 放入设备后,舱门却无法完全闭合。
K-cup 变形或放置不当
通过取出或旋转 K-cup,仔细确认其位置是否正确。如果仍然无法关闭,请检查 K-cup 是否有变形。必要时请更换 K-cup。
设备无法萃取满杯咖啡
咖啡机萃取出的咖啡只有大半杯。
K-cup 放置位置不当
首先打开放置 K-cup 的舱室。然后确保 K-cup 在舱室内安装到位,以便针头能够刺破杯身。
针头堵塞
取出舱室内的杯子,用棉签清除针头周围堆积的残渣。
所有指示灯闪烁
开启设备后,指示灯开始闪烁。
水箱已满或变脏
在尝试拆卸设备之前,请先拔下电源插头并排空水箱中的水。
水箱损坏
注意观察是否有损坏,例如水箱裂缝或底部过滤器堵塞。清除水箱中的堵塞物并用肥皂水清洁。清洁后将水箱加水至最大刻度线,并将其安装到位。
舱室漏水
萃取开始后,咖啡机出现漏水现象。
机器的正常功能
该设备在分装热饮时会产生少量冷凝水,设备内部和滴水盘中存留少量液体属于正常现象。
K-cup 未被正确刺破
如果针头变脏,可能无法正确刺破 K-cup。取出 K-cup 并用棉签清洁针头。
机器故障且漏水
如果属于这种情况,极有可能需要进行维修,因为舱室或分配器/K-cup 支架很可能已损坏。
jonathan
于02/08/16注册
816 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 的会员
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 名成员
创作了60篇指南
46条评论
my machine just leaks out of the bottom when its brewing
connie roberts - 回复 分享
My machine is leaking when filling my coffee around filter
austrocatering - 回复 分享
I found when this happens I filled the pod too full or I needed a new pod. Hope this heps.
sweetbrat58 - 回复 分享
It is turned on but there is a circle light on the bottom right. . The cup is in correctly. This happens every time I unplug thr machine
Anita. Riet - 回复 分享
My Keurig is turned on. Their is a circle light on the bottom right. The cup is fit securely and water is filled. But it will not begin brewing
Anita. Riet - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 75
总计 43,175
