跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
立体声设备无法开机
你无法打开立体声设备。
面板未连接
检查面板,确保其已牢固安装在主机上。
保险丝烧断
如果收音机无法开机,首先检查收音机背部的保险丝。如果保险丝烧断,请更换为额定电流相同的保险丝。
布线连接松动
检查收音机背部的布线。确保电线已正确且牢固地连接。此外,还要检查是否存在布线短路:即两根不应接触的电线发生了接触。
听不到任何声音
你的 Kenwood KDC-BT362U 没有任何声音。
音量大小
将音量调节至最佳水平。
布线连接松动/短路
检查收音机背部的布线。确保布线已正确且牢固地连接。此外,还要检查是否存在布线短路:即两根不应接触的电线发生了接触。
蓝牙发出爆裂声
连接蓝牙的设备可能距离太远。将设备移近立体声设备。
重新连接蓝牙设备
关闭设备上的蓝牙,然后重新打开以连接至立体声设备。
CD 可能很脏
弹出 CD,检查是否有指纹或污渍。用小布块和外用酒精清洁 CD。从中心向外擦拭 CD。然后,将 CD 重新插入立体声设备。
AUX 线缆故障
断开并重新连接 AUX 线缆。如果问题依旧,请更换 AUX 线缆。
CD 插入错误
“CD 无法插入。”
CD 弹出
按住弹出按钮,从 CD 驱动器中取出光盘。
CD 正反面插反
CD 可能插反了。弹出 CD,翻转后再重新插入。
USB 设备无法读取
文件可能损坏
将文件从 USB 设备重新复制到立体声设备中。
重置 USB 设备
断开 USB 设备,将其关闭后再重新开启。重置后重新连接。
USB 线缆故障
断开并重新连接 USB 线缆。如果问题依旧,请更换 USB 线缆。
Pablo Cabrera
于10/04/16注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 的会员
USFT-CAGLE-F16S2G5
4 名成员
创作了60篇指南
23条评论
My stereo system won't work…I turn it on and it reads Pandora then it says check device…it won't let me do anything it's like it's frozen and it won't change functions or anything it won't even reset
kaureen lacy - 回复 分享
I am having the same exact issue.
andreaaj47 - 回复 分享
Same with mine. Exact same symptoms.
erie711 - 回复 分享
Had this issue. Inserted a CD to force the unit to change sources, and then was able to use the unit again. Then went into the settings and disabled Pandora.
ddwifeone - 回复 分享
Hey ddwifeone, you just saved me a bunch of headaches. Had a dead battery, came back to a stuck radio… I just stuck a cd and it fixed the mode (SRC) problem! Thanks! I would recommend this as an easy troubleshooter before you pay someone to fix it…
DAVID VAIL - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 51
总计 72,622
