跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
摄像机卡带
磁带无法从摄像机中取出。
电池电量不足
确保电池没有耗尽,如果耗尽了,请更换或为电池充电。
请按照以下步骤操作:
打开摄像机电源并打开磁带仓。
保持磁带仓打开,并关闭设备电源。
取出电池。
开启设备电源。
重新装回电池。
现在磁带应该可以安全弹出。
磁带仓可能损坏
可能需要拆卸设备。使用固定在设备上的螺丝小心地拆下磁带仓。记住要保管好所有螺丝以便重新组装。更多信息,请参考维修指南。
摄像机录入了外部噪音
回放时有太多的干扰噪音。
磁头脏了
很多时候,在录制过程中,用于磁带录制的摄像机磁头可能会变脏。要解决此问题,请从设备中取出可录制磁带,插入清洁磁带。按照清洁磁带的使用说明操作,磁头就会被清洁干净,并停止录入外部噪音。只需记得在开始拍摄视频前重新插入可录制磁带即可。
摄像机无法识别镜头盖已取下
即使镜头盖已经取下,摄像机仍认为它还在上面。
镜头接收的光线不足
如果你处于黑暗区域,请将镜头转向光源。摄像机利用光线来检测镜头盖是否取下。通过让镜头接收更多光线,摄像机就能识别出镜头盖确实已经取下。
设备可能需要重启
在取下镜头盖的情况下重启摄像机。
电池续航时间有限
充电后摄像机很快就会没电。
需要新电池
购买备用电池或长效电池。随着时间的推移,电池会失去蓄电能力。可能需要更换为标准电池或长效电池。
应养成新的录制习惯
更明智的录制方式有助于延长电池寿命。明智录制的一个例子是不使用时关闭摄像机。
摄像机录制问题
尝试录制视频时,没有录制内容。
磁带设置错误
如果磁带上的保护开关处于禁止录制状态,请将其拨到开放模式。保护模式不允许录制,因为它是为了防止之前的磁带画面被覆盖。
录制设置错误
确保设备设置为在正确的源设置上进行录制。将摄像机设置为错误的录制方式,将导致视频无法保存到正确的存储单元中。
磁带仓未关闭
如果磁带仓处于打开状态,摄像机将无法录制视频。
摄像机 LCD 显示屏不显示图像
进入查看模式时,之前拍摄的图像没有出现。
取景器设置错误
取景器被拉出并且优先级被设置为取景器。要解决此问题,请将取景器推回原位或将优先级设置为 LCD。
显示屏问题
LCD 屏幕的亮度设置得太暗。请重置为更亮的设置。
将 LCD 显示屏重置为 90 度位置。
James
于03/16/15注册
146 声望
撰写一个指南
团队
Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015 的会员
UCCS-MAY-S15S1G5
4 名成员
创作了36篇指南
2条评论
I have sound but no picture when JVC is on. When recording there is not any viewing images.
aguessford - 回复 分享
Still showing “lens cap” warning when turning on or restarting with lens cap off and pointing at a light. Hmmm
Walter Bax - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 60
总计 4,170
