跳转到主内容
安装光驱
外置光驱的“安装”非常简单,只需将其连接到适当的 USB 或 FireWire 接口,并接通电源即可。内置光驱属于 5.25 英寸半高型设备,其物理安装步骤与其他 5.25 英寸外置扩展驱动器相同。以下章节介绍了安装和配置 ATAPI (IDE) 光驱所需的步骤。如果你尚未阅读“分配主从设备”一文,请先阅读该内容。
选择接口配置
首先要决定的安装事项是,将光驱安装在主 ATA 接口还是副 ATA 接口上,以及将光驱配置为主设备还是从设备。如果你是在升级现有光驱或更换损坏的光驱,按照旧驱动器的配置方式来设置新驱动器似乎很合理,但事实并非总是如此。许多系统的接口配置并未达到最佳状态。
问题在于,尽管 PATA 接口允许连接两个设备,但每次只能有一个处于活动状态。例如,当连接到主 ATA 通道的硬盘正在读取或写入数据时,连接到同一通道的光驱必须等待硬盘完成通道占用后才能进行读写。每个设备必须轮流工作,这会降低同时使用这两个设备时的性能。
请按照以下准则正确配置你的驱动器:
  • 如果系统使用 SATA 硬盘,且除你正在安装的光驱外没有其他 ATAPI 设备,请将光驱配置为副 ATA 通道上的主设备,并将主 ATA 通道留空。(如果主通道上的主设备是光驱而不是硬盘,Windows 可能会无法识别。)
  • 如果系统中有一个始终作为主通道主设备的 PATA 硬盘,且除你正在安装的光驱外没有其他 ATAPI 设备,请将光驱配置为副通道的主设备。
  • 如果系统有两个 PATA 硬盘,它们应分别配置为“主通道主设备”和“副通道主设备”。此时应将光驱配置为副通道从设备 (Slave)。
  • 如果系统有一个配置为主通道主设备的 PATA 硬盘,以及两个 ATAPI 光驱(例如一个 DVD-ROM 光驱和一个 DVD 刻录机),请遵循以下准则:
    • 如果你经常同时使用这两个光驱(例如,将光盘从 DVD-ROM 光驱复制到 DVD 刻录机),请将只读光驱配置为“主通道从设备”,并将光刻录机配置为“副通道主设备”。
    • 如果这两个光驱不会同时使用(例如,你使用 DVD 刻录机进行备份,而使用 DVD-ROM 光驱进行游戏),请将 DVD 刻录机安装为“副通道主设备”,将 DVD-ROM 光驱安装为“副通道从设备”。
  • 如果系统有两个 PATA 硬盘(分别配置为“主通道主设备”和“副通道主设备”)以及两个 ATAPI 光驱,请将只读光驱配置为“主通道从设备”,并将光刻录机配置为“副通道从设备”。
  • 如果系统有一个或两个 PATA 硬盘、一个 ATAPI 光驱以及另一个 ATAPI 设备(如磁带驱动器),请遵循以下准则:
    • 如果可能,请将 ATAPI 设备安装在不同的通道上。
    • 如果系统有两个 PATA 硬盘,请将两个 ATAPI 设备都配置为从设备。
    • 如果必须将其中一个 ATAPI 设备安装为“副通道主设备”,请选择较新的 ATAPI 设备用于该通道。
    • 如果必须在副通道上安装两个 ATAPI 设备,请将较新的设备设为主设备,将较旧的设备设为从设备。
安装光驱
安装光驱通常很简单。如果你以前拆过电脑,那么安装光驱只需不到 10 分钟。如果你从未在电脑内部操作过,可能需要多花五分钟。安装光驱的步骤如下:
1. 断开电脑的所有外接线缆,将其移至光线充足的工作区。
2. 根据机箱设计,拆下顶盖和/或侧面板。对于某些机箱,你可能还需要拆下前边框才能接触到驱动器托架。详情请参考系统或机箱文档。
3. 如果你是要更换现有的光驱,请断开其数据线和电源线,然后将光驱从托架中取出。根据机箱设计,驱动器可能是通过穿过驱动器托架的螺丝固定的,或者是通过侧轨固定的,侧轨通常用螺丝锁在驱动器上,并嵌入机箱的滑槽中。
4. 如果你是要在不拆除现有光驱的情况下安装第二个光驱,请从你打算安装新驱动器的位置取下驱动器托架挡板。你可能还需要取下挡板后面的金属射频屏蔽罩。有些机箱使用如图 8-1 所示的卡扣式射频屏蔽罩,用手指即可取下。其他机箱则用螺丝固定屏蔽罩,或是使用在制造时冲压进机箱的旋转式屏蔽罩。如果你的机箱使用的是冲压式屏蔽罩,请用钳子夹住屏蔽罩并来回扭动,直到其断开。使用锉刀打磨掉剩余的尖锐毛刺,确保机箱主板上没有残留的金属屑,否则可能会导致故障。
图 8-1:安装驱动器前取下射频屏蔽罩
图 8-1:安装驱动器前取下射频屏蔽罩
5. 从包装中取出新光驱。如果你的机箱使用侧轨来安装光驱,请安装侧轨。侧轨因机箱类型而异。大多数侧轨是用两颗螺丝固定的,如图 8-2 所示,但有些使用弹簧钢机构,可以扣入驱动器的螺丝孔中,因此无需工具即可固定。在实际连接侧轨之前,请目测一下机箱中的侧轨槽位与驱动器上各个螺丝孔的相对位置。驱动器有两组轨道孔。一组将侧轨置于驱动器的垂直中部,另一组则置于底部。哪一组能提供正确的驱动器垂直对齐取决于机箱中轨道槽的位置。侧轨可能还可调节深度,因此请检查该位置,确保驱动器安装后能与前边框平齐。当你认为侧轨安装正确后,将其暂时滑入托架,测试驱动器的垂直定位和深度是否合适。
图 8-2:在光驱上安装侧轨
图 8-2:在光驱上安装侧轨
6. 确认驱动器已根据需要正确配置为“主设备 (Master)”、“从设备 (Slave)”或“电缆选择 (Cable Select)”。配置跳线位于驱动器后面板上,如图 8-3 所示。大多数驱动器默认配置为主设备。如果需要,请更改跳线位置,将驱动器配置为从设备或电缆选择。
图 8-3:DVD 驱动器的后面板,显示了配置跳线
7. 通常在将光驱安装到机箱之前,先连接 ATA 数据线会更容易。如果你使用的是新数据线(如果现有数据线有任何磨损或扭曲迹象,建议更换),请在将驱动器滑入托架前先连接好。确认数据线的第 1 针脚侧(通常用红色或其他颜色条纹标示)与驱动器连接器上的第 1 针脚对应。然后将电缆连接器按入驱动器接口,直到完全就位,如图 8-4 所示。
图 8-4:将 ATA 数据线连接到光驱
8. 将 ATA 数据线的另一端从机箱前部穿过驱动器托架。从驱动器背面引出,将数据线向下穿入机箱,并将自由端放置在主板 ATA 接口附近。
9. 将驱动器侧轨与机箱中相应的槽位对齐,并用力将驱动器压入到位,直到侧轨就位。如果使用的是螺丝固定的侧轨,请拧上螺丝以锁定驱动器。如果侧轨安装正确,驱动器应与遮盖空置驱动器托架的挡板齐平。
10. 大多数主板的 ATA 接口位于右前缘附近。找到你打算使用的主板 ATA 接口(通常是副 ATA 接口)。找到接口上的第 1 针脚,将 ATA 数据线的红色条纹朝向接口的第 1 针脚对齐,然后将连接器按入到位,如图 8-5 所示。
图 8-5:将光驱数据线连接到主板
图 8-5:将光驱数据线连接到主板
11. 安装光驱的最后一步——我们经常忘记的一步——是为驱动器接通电源。选择电源输出的一根电源线,将 Molex 连接器按入驱动器电源接口,如图 8-6 所示。可能需要施加较大的压力才能使电源连接器就位,因此如果连接器突然到位,请小心以免伤到手指。Molex 电源连接器有防呆设计,因此在施加压力固定电源线之前,请确保其方向正确。
图 8-6:连接光驱电源
图 8-6:连接光驱电源
BIOS 设置
在将驱动器连接到电缆上的正确接口并设置好跳线后,就可以让系统检测驱动器了。为此,请重启系统并运行 BIOS 设置(你需要在系统启动时按下一个按键;通常是 F1、F2、Esc 或 Del 键)。如果在 BIOS 中没有自动显示你的驱动器,请在菜单中查找名为“自动检测 (Auto Detect)”或类似名称的选项。使用此自动检测选项强制驱动器检测。重启后,你应该就可以使用你的驱动器了(然后你可以开始对驱动器进行分区和格式化)。如果你无法使用当前的配置使驱动器正常工作,请尝试 此处 说明的其他配置。
请注意,如果你有 SATA 接口,BIOS 设置也会告知你 SATA 接口的数量。这有助于你确定应将驱动器连接到哪个接口,以使其成为主驱动器。
安装光驱就是这么简单。在装回侧板和/或顶盖以及驱动器边框后,系统就可以使用了。将其移回原位,重新连接所有外部线缆,然后开机即可。
启用总线主控 (DMA) 支持
一些较旧的 ATAPI 光驱运行在“程序化 I/O (PIO)”模式,而不是“直接内存访问 (DMA)”模式(也称为总线主控模式)。最快的 PIO 模式数据传输速率也低于大多数 DVD 驱动器,因此使用 PIO 模式会降低驱动器性能,并可能导致视频播放卡顿等现象。更重要的是,PIO 模式会给 CPU 带来沉重负担。当大量访问时,处于 PIO 模式的典型 ATAPI 光驱可能会占用 50% 到 80% 的 CPU 资源,而在相同条件下,处于 DMA 或 Ultra DMA 模式下运行的相同驱动器可能仅占用 1% 到 5% 的 CPU 时间。
PIO 与 DMA
有些光驱支持 PIO 和 DMA 模式,但默认配置为 PIO 模式。此类驱动器在后面板、接口和电源连接器附近有一个 PIO/DMA 跳线。跳线位置通常标注在驱动器的顶部或底部。要重新配置驱动器,只需将跳线从 PIO 位置移至 DMA 位置即可。
所有现代主板、光驱和操作系统都支持 DMA 模式,但 DMA 并不总是自动启用的。Windows XP 通常能正确且自动地管理 DMA。在全新安装过程中,Windows XP 会测试 ATA 接口和已连接的设备以确定 DMA 兼容性。如果接口和所有已连接设备都兼容 DMA,Windows XP 就会为该接口启用 DMA。到目前为止一切顺利。
但是,如果你升级了 Windows 或用新机型替换了旧光驱,可能会出现问题。如果最初的操作系统或光驱未配置为使用 DMA,即使接口和设备支持 DMA,Windows XP 也可能不会启用它。要检查 Windows XP 系统上的 DMA 状态,并在必要时启用 DMA,请执行以下步骤:
图 8-7:“副 IDE 通道属性”对话框显示该驱动器正在以 Ultra DMA 模式 2 运行
  1. 右键点击“我的电脑”图标,选择“属性”以显示“系统属性”对话框。
  2. 点击“硬件”选项卡,然后点击“设备管理器”按钮以显示设备管理器。
  3. 找到“IDE ATA/ATAPI 控制器”条目,点击“+”图标以展开列表。假设安装并启用了两个 ATA 通道,你应该能看到三行。第一行描述 ATA 控制器本身。其余两行分别是“主要 IDE 通道”和“次要 IDE 通道”。(如果你只有一个 IDE 通道行,说明你的主板可能是仅提供一个 PATA 接口的最新机型。)
  4. 双击你的光驱所连接的通道(通常是“次要 IDE 通道”)以显示该通道的属性对话框。点击“高级设置”选项卡。该对话框有两个部分,一个是“设备 0 (主)”的设置,另一个是“设备 1 (从)”的设置。光驱列表中的“当前传输模式”应显示为 DMA 或 Ultra DMA。如果显示正常,说明你的驱动器正以最高效率运行,你可以退出该对话框。例如,图 8-7 显示,作为副 ATA 通道主设备安装的 DVD-ROM 驱动器正在使用 Ultra DMA 模式 2,这是它支持的最快 DMA 模式。
  5. 如果 CD-ROM 驱动器的“当前传输模式”框显示的是“PIO 模式”,请检查“传输模式”框中该设备的设置。
  • 如果“传输模式”框设置为“如果可用,则使用 DMA”,这意味着 Windows 已判定接口、驱动器或两者均不支持 DMA。请更换为支持 DMA 的较新机型驱动器。如果你确信当前驱动器支持 DMA,请尝试更换数据线或将驱动器连接到另一个 ATA 接口。
  • 如果“传输模式”框设置为“仅 PIO”,请使用下拉列表将其更改为“如果可用,则使用 DMA”,保存更改,重启系统,然后重新打开该对话框。如果驱动器的“当前传输模式”框现在显示 DMA 模式,则说明驱动器现在正在使用 DMA。如果该框仍显示 PIO 模式,则说明 Windows 已判定使用 DMA 模式不安全。请按照前一项的说明更换驱动器或数据线。
更改光驱盘符分配
默认情况下,Windows 的所有版本都会将光驱分配给本地卷之后下一个可用的盘符。如果你随后安装了额外的硬盘或对驱动器进行了重新分区以创建额外的卷,分配给光驱的盘符可能会发生变化,这可能会导致已安装软件在尝试使用旧盘符访问光驱时出现混乱。
你可以通过手动为光驱分配一个高于现有本地卷或网络卷盘符的盘符,来避免这种盘符“玩椅子游戏”。将最高可用的盘符 Z 分配给光驱,可以防止 Windows 更改该盘符。如果你有两个光驱,请将它们分配为 Z: 和 Y:。在 Windows XP 中为光驱分配不同的盘符,步骤如下:
图 8-8:计算机管理显示盘符分配
图 8-8:计算机管理显示盘符分配
  1. 在控制面板中,选择“管理工具” > “计算机管理”。
  2. 如有必要,展开树状目录以显示“存储”分支中的条目。
  3. 点击“磁盘管理”,并在右下角窗格中找到你的光驱,如图 8-8 所示。
  4. 右键点击光驱图标以显示上下文菜单,选择“更改驱动器号和路径”菜单项,打开该对话框。
  5. 点击“更改”按钮,并使用下拉列表为光驱分配一个可用的盘符。
  6. 保存更改并退出。一旦接受更改,新的盘符就会立即生效。
关于光驱的更多信息[/quote]
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,983 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
1条评论
If the system ha 2 PATA optical Drives and one SATA Hard drive? Is it suggestd to plug them into secondary slot?
Morris Spick - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 22
过去 30 天: 136
总计 36,608
