跳转到主内容
以下是
IBM ThinkPad T42 无法开机
你的电脑无法启动。
检查电源状态
检查电源线是否已插好。当电脑开启(非待机或休眠模式)时,键盘上方的电源指示灯(标志为一个圆圈中间穿过一道闪电)会亮起。
检查物理连接
尝试排除电路中可能存在的故障——将笔记本电脑直接插入一个可正常工作的墙壁插座。然后检查电源适配器连接的电源线是否有损坏,或者是否有线缆外露/磨损。检查电源线、适配器、充电口以及墙壁插座上的所有连接,确保一切连接紧密。
系统组件故障
ThinkPad 无法开机的另一个可能原因是组件故障。仅在前两个步骤无效时才执行此操作。
断开电源适配器后,拆下 ThinkPad 的以下组件:
- 电池
- 内存条
- 任何外部插入的可更换卡
- 可更换的 CD-ROM、CD-RW 或 DVD 驱动器
- 硬盘
等待 30 秒,然后仅重新安装内存条和功能正常的电池(或插上电源线)。
按相反顺序一次重新安装一个设备。**重新安装硬盘时,请先断开电源和电池,安装完成后再接回。
此过程将帮助你确定是哪个组件出现故障。
拔下电源线后笔记本电脑关机
电池没电
如果电池没电,电脑在插上电源适配器时可以正常工作,但拔掉电源后就会断电或关机。电池没电时可能无法在接通电源的情况下充电。电脑也可能无法识别电池。此外,电脑可能识别出电池并显示为已充电,但在拔掉电源适配器时却无法为电脑供电。测试电池没电的最简单方法是更换电池。
我的屏幕看起来是黑的,但我可以看到上面有微弱的图像
背光
如果背光不工作,可能是多个部件出现了故障。可能是逆变器、逆变器排线、显示屏或逻辑板。如果背光时好时坏,并且在移动显示屏时出现故障,那么问题出在逆变器排线上。如果不是逆变器排线的问题,则需要逐一更换部件以查找损坏的零件。首先,更换显示屏逆变器。如果不起作用,请更换显示屏组件。如果仍然无法解决问题,则需要更换一块新的逻辑板。
触控板不工作
电脑可以启动,但触控板无法正常工作。
触控板被禁用
触控板可能在你的电脑上被禁用了。你可以在控制面板的设备属性中更改此设置。
电脑上缺少必要的驱动程序
确保你为操作系统安装了正确的驱动程序。如果电脑上没有正确的驱动程序,触控板可能无法正常工作。你可以从 Lenovo 网站下载驱动程序。
键盘不工作
内存不足或内存类型错误
打字时有延迟。
确保电脑中有足够的内存很重要。如果内存不足,电脑运行速度会变慢。需要增加更多内存。如果你已经有足够的内存,请确保内存与电脑兼容。
按住 Fn + F9
打字时,显示的不是我输入的字母,而是数字。
你可能不小心通过快捷键更改了键盘设置。按住 Fn 和 F9,这可能会将设置切换回来。
键盘损坏
键盘可能坏了。如果是这样,就需要更换键盘。
风扇错误
启动时出现黑屏并伴有“fan error”错误消息,或者风扇噪音极大。
风扇或散热器故障
这表明风扇或散热器存在问题。在此特定型号上,散热器和风扇是连接在一起的,因此其中一个或两个出现问题都可能导致显示“fan error”错误消息。这意味着电脑无法冷却,并有过热的可能。如果启动时持续显示“fan error”错误消息,则需要更换风扇。
风扇卡住
可能有灰尘或杂物卡住了风扇。需要清洁风扇。
无线局域网不工作
我无法连接到网络
无线局域网已关闭
你的无线局域网可能已关闭。要检查网络适配器,请进入控制面板,点击“系统”,点击“硬件”选项卡,然后点击“设备管理器”,向下滚动并点击“网络适配器”。如果你没有看到网络控制器,或者在“其他设备”下方的网络控制器旁看到了黄色的“?”,则说明它已被禁用和/或驱动程序未安装。如果你没有驱动程序,请从 IBM 网站下载。
以上皆非
以上内容均未解决你的问题,或者你已尝试过建议的解决方案,但没有帮助。
如果这些解决方案都不起作用,请咨询专业人士。
Gerald Watanabe
于04/14/10注册
288 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 名成员
创作了180篇指南
9条评论
fan error
Bonni - 回复 分享
how to get fan to work
Bonni - 回复 分享
My IBM thinkpad is showng black screen.n thr is only green light indicator with "z" circle around it
vaseem - 回复 分享
Light only blink once then shut off y is that
ackeesaltfish - 回复 分享
My ibm suddenly turn off everytime i turn it on and when the moment starting windows are on screen.
MC space bootz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 64
总计 32,313
