跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
自行车无法折叠
座椅无法向下折叠,前轮卡在行驶位置。
设备承受重量过大
请勿在坐在或倚靠座椅时尝试解锁折叠锁。这样会施加过大压力,导致无法释放锁定机构。站在自行车旁边,向上拉动折叠锁以折叠自行车。
折叠锁卡住
先向下按压折叠锁,然后尝试向上拉动以解锁。如果折叠锁的机构中有灰尘或沙子,折叠会变得非常困难。将压缩空气对准折叠锁手柄下方,有助于清除碎屑。
折叠锁卡住(进水损坏)
如果自行车最近接触过水,请先让设备完全干燥,再尝试折叠。压缩空气或吹风机可以加快自行车的干燥过程。
刹车无法制动自行车
当您拉动刹车时,自行车继续向前行驶而不减速。
刹车拉动力度不足
拉动刹车,直到手柄无法移动或自行车开始减速。
刹车不够紧
如果刹车杆可以拉到手柄处,说明刹车可能太松。拉动刹车时进行检查,确认是否施加了足够的力。用内六角扳手拧松夹紧螺母,将更多的钢缆拉过夹紧处,从而收紧刹车钢缆。如需更多帮助,请查看此 设备页面指南。
刹车片未对准
刹车片经过精确校准至特定高度,以确保压力作用在车轮上。 如果刹车手柄可以拉到车把处,说明刹车太松。 检查刹车片与车轮的距离是否仅为1-2毫米。 调整刹车控制器以保持此距离。
刹车钢缆已断裂
拆下刹车架,顺着钢缆检查。 如果钢缆被切断,则需要更换刹车。 请遵循我们的更换 指南。
刹车盘磨损
反复使用后,刹车片会磨损并失效。 这些部件可以更换。 请参阅我们的更换 指南。
自行车无法启动
当您转动点火开关时,自行车不亮灯或无法启动。
自行车未开机
如果LED显示屏不亮,说明自行车未开机。将钥匙插入点火开关并顺时针转动,即可开启自行车。
点火开关滑入车架
用力过猛按压点火开关可能导致其滑入车架。您需要按照 本指南。 自行维修。
电池电量耗尽
充满电可行驶约10英里;可使用自行车随附的充电器为电池充电。如果电池超过六个月未充电,将会损坏且无法再充电。在这种情况下,需要按照此 指南。 进行更换。
尾灯无法点亮
自行车行驶时,前灯无响应或无法点亮。
灯泡烧坏
灯泡可以更换。请遵循我们的更换 指南。
线路故障
拧下螺丝,打开前车架的后盖。 顺着从电池到前灯灯泡的线路检查。 确保电线连接正确且完好无损。
电池耗电过快
您已按照推荐时间为自行车充电,但电池耗电仍然过快。
自行车未存放在推荐环境中
如果自行车存放在寒冷环境中,可能会降低产品质量并导致电池快速耗电。 请确保将自行车远离寒冷和雨水,以保证最佳性能。
充电器故障
将充电器插到另一个插座上重新充电。 如果电池仍然耗电过快,说明充电器故障,需要更换。 可在线订购充电器。
电池腐蚀
将自行车放在高温环境中可能导致电池破裂和泄漏,从而腐蚀电池。在这种情况下,最好的办法是更换电池,您可以按照此 指南。 进行操作。
电池老化
电池在开始老化前有推荐的充电循环次数。如果电池使用时间较长,或经过多次充电,请考虑更换电池。您可以在此 指南 中找到操作方法。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
FurryShaoDe(少德)正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10条评论
My back tire keeps going flat.
TONYA SMITH - 回复 分享
Do you guys sell replacement seats like the post and Going to the hinge I just hit a bump on it really fast and didn’t have breaks going down hill on accident and after hitting the bump the seat busted off the hinge and is now where I am unable to ride it. Do you know of where I can get a replacement part or to have this kind of thing repaired?
Craig Borth - 回复 分享
the back tire keeps going flat,how can I get a back tire
pops6949 - 回复 分享
i still having problem with the back tire,continue loosing air ,can u tell me what that i need to repair it
pops6949 - 回复 分享
Can some post there wiring inside there xls folding scooter I need to see the throttle wiring
nick.zion26 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 57
总计 2,952
