跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
Hover-1 Superstar 接通电源后似乎无法充电。
充电线故障
充电线因损坏而无法为设备充电的情况很常见。充电线损坏的迹象包括磨损、断裂或不可见的故障。如果手头有类似的设备,请尝试用该设备测试这根充电线。如果设备无法充电,则可能需要更换一根新的充电线。
电池故障
电池可能是设备无法充电的原因。如果电池损坏,将无法储存电量。更换电池是解决此问题的最佳方案。点击 此处 查看 Hover-1 Superstar 电池更换的完整指南。
设备无法保持平衡
设备可以开机,但无法保持平衡
平衡传感器故障
Hover-1 Superstar 上的平衡传感器对于帮助设备在静止及用户骑行时保持平衡至关重要。请参阅 此 指南,了解如何更换传感器。
设备抖动无法控制
设备出现异常抖动。
设备一侧故障
尝试确定是哪一侧出现了故障。如果下车时某一侧开始抖动,你就能识别出问题所在。如果可以明确判断,那么很可能是传感器检测到了不存在的重量。这意味着可能需要更换 Hover-1 传感器。有关如何更换传感器的分步指南,请访问 此 指南。
音频失真
声音失真或没有声音。
扬声器进水损坏
扬声器可能进水并需要立即处理。请使用毛巾擦干受影响区域,或者拆开 Hover-1 Superstar 以进一步干燥并排出残留液体。有时,液体损坏可能会导致 Hover-1 Superstar 的扬声器报废。这种情况下,更换扬声器是最佳选择。点击 此处 查看 Hover-1 Superstar 扬声器更换的完整指南。
扬声器可能老化
Hover-1 Superstar 在日常使用中,扬声器可能会随时间推移而损坏。你可能需要拆开平衡车来确定具体原因。故障原因可能包括线路断开、撞击损坏或其他日常使用中导致的问题。如果扬声器损坏,更换它是最好的选择。点击 此处 查看 Hover-1 Superstar 扬声器更换的完整指南。
Hover-1 Superstar 可开机但无法移动
设备可以开机,但无法移动。
车轮中卡有异物
在长时间使用 Hover-1 Superstar 后,车轮中可能会卡入异物,尤其是在有宠物的家庭中。这种情况下,拆开外壳并清理车轮轴上的异物可能是解决问题的办法。
传感器故障
传感器垫可能无法正常工作,无法按预期检测重量。要了解如何诊断此问题以及如何更换传感器垫,请访问 此指南。
灯光不亮
设备开启时,灯光显得暗淡或不亮。
灯泡故障
Hover-1 Superstar 上的灯容易发生故障。如果灯不亮,则可能需要更换。点击 此处 查看 Hover-1 Superstar 灯光更换的完整指南。
电池故障
Hover-1 Superstar 的灯光工作需要电池供电。如果灯光暗淡或不亮,说明电池可能无法提供足够的电量。更换电池有望解决此问题。点击 此处 查看 Hover-1 Superstar 电池更换的完整指南。
Keegan
于10/04/18注册
632 声望
创作了5篇指南
8条评论
The hoverbord turn off by its self
Salendine random vlogs - 回复 分享
The go overboard won't charge one side the yellow light beeps and makes noises. What is wrong. Can I return to get it fixed
pamelia.mcclure - 回复 分享
My hover star got wet WhAt can I do to fix it
Crystal Botkin - 回复 分享
The hoover board just stopped and now it won’t charge or turn on? Only 5 weeks old
Lisa - 回复 分享
This is the second one purchased in less than two weeks, due to front wheel coming off. Tonight son was playing on it and the front wheel locked and he came off. I will be returning this and won’t be purchasing another one. Quite alarmed.
ljbloomfield - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 12
过去 30 天: 51
总计 7,299
