跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下中心宝石(电源按钮)时,设备没有声音或灯光提示。
电池组损坏/电池弹簧损坏
如果设备无法开机,可能是电池组损坏。如果是这种情况,你需要更换电池组上的弹簧。为了更换损坏的弹簧,你可能需要将它们重新连接到设备的电池组中。
设备开机后没有声音
设备开启后,即使音量调到最大,也没有声音。
电池没电
你可能需要 更换电池。
扬声器损坏
你可能需要 更换或维修扬声器。要更换或维修损坏的扬声器,必须先接触到受损的扬声器。扬声器位于前臂电池组的上方。找到它后,需要从旧扬声器上断开电线,以便将其更换为新扬声器。装入新扬声器后,必须将其重新连接到电路板上。
设备开机后灯光不亮
设备开启后,手部应该发光的组件没有发光。
宝石未全部安装到手部
如果宝石没有全部安装到手部,手部可能无法发光。为了确保设备能够正常发光,所有宝石必须正确安装在手部和手指上的对应位置。
电池没电
你可能需要 更换电池。
LED 灯损坏需要更换
如果 LED 灯损坏,则必须 更换 LED 灯。要更换 LED,首先需要找到它们。灯位于手部顶端、电路板的上方。你需要从电路板和宝石背面断开所有电线,更换新的 LED 灯,然后将电线重新连接到电路板和宝石上。
"响指"动作期间出现故障
尝试用手指做"响指"动作时,灯光和声音无法工作。
电池没电
你可能需要 更换电池。
LED 灯损坏需要更换
扬声器损坏
Tori Mariano
于02/24/23注册
347 声望
撰写一个指南
团队
Marist, Team 1-3, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-3, Chaterdon Spring 2023 的会员
MARS-CHATERDON-S23S1G3
3 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 62
总计 930
