跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕破裂
我的屏幕有裂纹和/或已碎裂。
屏幕已碎裂
这可能是由跌落损坏或屏幕受到撞击导致的。修复破裂屏幕的唯一方法是进行屏幕更换。你可以在此处找到屏幕更换指南:HTC One 前面板更换
电池无法充电
连接充电器后,电池无法充电。
检查电源插座
在拆开你的 HTC One 之前,请检查手机充电器所连接的电源插座是否工作正常。将另一台设备插入同一个插座,确保其可以正常供电。
检查充电器
尝试使用你的充电器给类似的设备充电。观察充电器在另一台设备上是否有同样的效果。或者,尝试更换一个新的充电器。看看新充电器是否能改善电池续航时间。请注意,HTC One 在使用通用 USB 充电器时充电速度可能会变慢。使用 HTC 原装充电器可能会改善充电效果。
替换电池
如果上述方法无法解决电池问题,则必须更换电池。
电池更换指南可在以下位置找到:
电池无法维持电量
电池电量消耗比正常情况快。电池维持时间非常短。
重置充电逻辑
要重置充电逻辑,请将设备充电至少 10 分钟。在不拔掉充电线的情况下关闭设备。设备关机后,同时按压并按住调高音量按钮、调低音量按钮和电源按钮两分钟。两分钟后松开按钮。此时充电逻辑已重置。请让手机充电至 100% 后再拔下充电线。
替换电池
电池更换指南可在以下位置找到:
扬声器损坏
无论如何操作,手机都无法发出声音。即使能发出声音,音质也非常差。
检查手机音量是否已调大
使用手机上的音量按钮,将音量调至最高。
更换扬声器
由于手机跌落、进水或其他因素,扬声器可能需要更换。扬声器更换指南可在以下位置找到:
相机无法工作
相机应用程序无法正常加载或崩溃
关闭并重新打开相机应用程序
双击主屏幕按钮,然后向上或向下拖动相机窗口以将其关闭。转到相机应用程序并点击打开。
检查相机设置
转到设置 > 应用程序 > 相机 > 强制停止
重启手机
如果在检查手机设置后相机仍无法工作,请按住电源按钮重启手机。手机重启后,打开相机应用程序。
更换相机
如果上述方法都无法修复相机问题,则需要更换手机中的相机模块。相机更换指南可在此处找到:
主板过热
我的手机变得非常烫。
打开 HTC One 以接触主板
请参考 HTC One 拆解指南,并使用 iFixit 开启工具打开你的 HTC One,以避免损坏手机。
拆卸主板
拧下电池连接器上的两颗螺丝,拆解手册的步骤 8 中提供了具体说明和图示。
将主板放入冷冻柜
这是一个临时修复方法,可以冷却主板,让你能在有限的时间内继续使用手机。主板在冷冻柜中冷却后,将其装回 HTC One 并拧回电池连接器上的螺丝。
更换主板
购买新主板并进行更换,再次参考拆解手册的步骤 8。
Jeremy
于09/23/14注册
1,862 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S12G1
4 名成员
创作了60篇指南
21条评论
I was charging my htc one phone with a bad charger and the charger made a big noise and went off with my htc one phone since then it refuse to come up what might be the problem with my phone
Dolly Anthony - 回复 分享
I need an answer
Replace
Try replacing you phone with a different one ;)
rajthebest - 回复 分享
Salve.. da ieri sera il mio HTC è completamente impazzito.. va sulle applicazioni recenti in contunuzione, lo toglie, rimette.. Non so che fare le ho provate tutte l'ho acceso, spento ho disinstallato Youtube (tutto ció è accaduto mentre guardavo scherzi su youtube), ho scaricato AVG antivirus(mi pare che si chiami così) come posso risolvere? Mi era spuntato un problema ed ho messo 'risolvi" ma nulla.. magari adesso meno ma c'è sempre... Come posso risolverlo? Grazie in anticipo
Annamaria - 回复 分享
how to fix purple camera problem?
toufiqnishu - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 64
总计 78,129
