跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕卡死
使用手机时,触摸屏幕或点击返回按钮后屏幕显示没有任何变化。
内存或处理能力过载
你可能需要删除多余的照片、视频、联系人、音乐等,以提升运行速度。
  • 按住电源按钮重启手机。
  • 如果重启手机无效,请拆下电池,然后将其重新装回手机并开机。
进水损坏
水分可能会损坏电池或导致主板短路。
  • 如果手机接触到水,请立即拆下电池,并将手机和电池分别放入装有生大米的袋子或容器中,以帮助吸出水分。
  • 如果手机屏幕内部仍有水汽,请在装回手机前使用吹风机将内部水分吹干。
硬件故障
进水或过热等因素可能导致主板组件损坏或功能异常,这种情况下你可能需要更换主板。
摄像头无法工作
无论何种原因,你无法通过摄像头镜头看到画面,或者拍摄的图片始终模糊不清。
摄像头硬件故障
手机较新,但拍照程序无法正常运行,或者拍摄的图片始终模糊不清。
  • 手机内部摄像头可能存在线路故障,此时你需要更换摄像头。
污垢/杂物
棉绒、灰尘、污垢和水分通常会渗入手机缝隙,并可能遮挡摄像头镜头。
  • 使用超细纤维布擦拭外部摄像头镜头;如果问题依旧,请拆下后盖并清除手机内部的杂物。
手机无法开机
即使按住/点击电源按钮,屏幕依然黑屏。
电池没电
电池电量耗尽或无法继续充电。
  • 将装有电池的手机连接至指定的充电器,观察是否有充电指示,两小时后尝试开机。
  • 如果手机无法开机,则意味着电池可能无法充电,此时你需要更换电池。
键盘/触摸屏无响应
点击或滑动屏幕上的图标时,手机没有反应。
进水损坏
当接触到水或液体时,内部组件可能会腐蚀或短路,导致图标无响应。
  • 如果手机接触到水,请立即拆下电池,并将手机和电池放入大米中。
撞击损坏(跌落)
手机跌落次数过多可能会导致内部线缆或导线松动。
  • 你可能需要拆解手机以更换松动的组件,包括触摸屏或主板。
无音频或声音失真/有杂音
使用时扬声器发出噼啪声或嗡嗡声。
扬声器硬件故障
此问题可能是由音乐文件质量、音频软件故障或扬声器损坏引起的。
  • 如果重启手机后音质没有改善,你可以考虑更换扬声器。
扬声器损坏
由于磨损或音量设置过高,扬声器可能会受损并导致故障。
Jonathan Franco
于10/07/14注册
98 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S8G3
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 14
总计 840
