跳转到主内容
设备无法开机
我按了电源按钮,但没有任何指示灯亮起
锁定开关
首先,再次尝试按下电源按钮。如果你不确定它在哪里,它位于屏幕上方的正面,在两个指示灯之间。
电池没电/损坏
如果你的 iPAQ 很久没有使用了,很可能是电池没电了。尝试插上交流电源适配器或 USB 底座。即使设备无法立即开机,如果它正在充电,你也应该能看到指示灯亮起。如果仍然没有反应,则说明电池可能已损坏。请参阅本指南了解如何更换旧电池。
电源按钮损坏/卡住
电源按钮也有可能卡住或损坏。请查看本指南,了解如何取下前盖板并检查或更换电源按钮。
主板损坏
如果你已经尝试了所有其他方法,那么很有可能是主板需要更换。请参阅本指南,了解如何拆解 iPAQ 并取出主板。
屏幕黑屏
电源指示灯亮着,但屏幕上什么也看不见
设备卡死
有时软件可能会“卡死”且无响应。尝试执行软重置。如果设备仍然无响应,你应该尝试硬重置。请注意,硬重置会将 iPAQ 恢复到出厂设置,你的所有个人设置都将丢失。
屏幕损坏
屏幕可能已经损坏。若要更换屏幕,你需要拆开设备。请按照本指南中的步骤操作。
主板损坏
如果设备仍然无法运行,很可能是主板出现故障。你需要拆开设备并更换整块主板。请参阅本指南中的更换说明。
iPAQ 自动关机
每当我尝试操作时,iPAQ 就会关机
电源按钮卡住
如果电源按钮卡住或被持续按下,它可能会向主板发送关机信号。你可以取下前盖板检查按钮是否被异物粘住或已损坏。如有必要,可以轻松清洁或更换。请查看本指南了解如何取下前盖板。
电池没电/损坏
电池可能无法长时间维持电量。尝试插上交流电源适配器或将 iPAQ 放入 USB 底座。如果设备在充电一段时间后仍然无法工作,你可能需要更换电池。请参阅本指南了解如何更换电池。
软件故障
iPAQ 可能陷入死循环或存在某种软件问题。你应该尝试软重置。如果不起作用,可以尝试硬重置。请记住,执行硬重置后,你的所有个人设置都将恢复为出厂设置。
主板损坏
如果 iPAQ 仍然存在问题,可能是主板损坏。如果是这样,你需要更换主板。请前往此处查看更换主板的指南。
操纵杆和正面按钮失灵
操纵杆或快捷按钮没有反应
按钮损坏/卡住
按钮可能因为损坏或卡住而无法向主板发送信号。你需要拆下前盖板查看内部情况。点击此处查看拆卸前盖板的说明。
I/O 板损坏
如果按钮看起来没有问题,你可以更换整个接口。拆卸并更换主板上 I/O 板的指南请见此处。
主板损坏
遗憾的是,如果不是接口的问题,那很可能就是主板的问题。你可以按照本指南学习如何更换主板。
John Pagliero
于01/27/11注册
957 声望
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 31
总计 7,577
