跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你按压电源按钮时,HP ProBook 455 G7 没有像预期那样启动,请按照以下步骤识别并解决问题。
电池没电或无法保持充电
电池没电或电量耗尽会导致 HP ProBook 无法开机。请使用原装 HP 充电器将设备连接到正常工作的电源,充电至少 15–30 分钟,然后再次尝试启动 ProBook。
了解更多关于解决电池问题的信息
HP ProBook 455 G7 电池更换
设备未从充电器接收电源
损坏的充电器会导致设备无法开机。检查充电器是否正确连接到 ProBook。检查充电线和连接器是否有任何损坏或连接松动的情况。如果可以,尝试使用另一个兼容的 HP 充电器。
了解更多关于测试电源适配器的信息
按压电源按钮时无响应
电源按钮或其内部连接可能故障或松动。按压并按住电源按钮 10–15 秒以执行强制重启。如果失败,则可能需要检查或重新安装设备内部的电源按钮排线,这需要部分拆解设备。
了解更多关于测试电源按钮的信息
ProBook 无法开机,因为内存条松动
如果内存条松动或故障,设备可能完全无法启动。取下后盖,拆下内存条,然后将其牢固地重新插入。尝试每次只安装一根内存条来启动设备,以确定是否其中一根出现故障。
了解更多关于更换内存条的信息
HP ProBook 455 G7 内存更换
ProBook 无电量显示,因为主板故障
更深层次的问题(例如主板损坏)也可能阻止设备启动。观察是否有物理损坏、组件烧毁或腐蚀的迹象。如果没有发现明显的损坏,可能需要专业诊断来测试电源 IC 或主板等内部组件。
Abeer Zaheer
于10/15/25注册
442 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 的会员
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 46
总计 359
