跳转到主内容
闪存盘无法检测
当你插入闪存盘时,电脑在任何位置都无法识别到它。
USB 端口故障
尝试将闪存盘连接到电脑上所有可用的 USB 端口,查看问题是否仅限于特定端口。
尝试将其他 USB 设备连接到电脑的所有端口,以检测闪存盘本身是否损坏。
闪存盘故障
将闪存盘连接到另一台电脑,以确认问题是否由闪存盘本身引起。
个别按键失灵
电脑对某些按键的反应迟缓,或者完全无响应。
键盘积灰
灰尘和碎屑可能积聚在按键下方,导致按键故障。使用压缩空气吹出键盘中的碎屑。
如果这无法解决问题,请轻轻撬起故障按键,查看下方是否有异物,这可能会阻碍其功能。
按键机械结构损坏
拆下一个故障按键和一个正常按键,检查两者的下方结构,观察故障按键是否有可见的损坏或异常。比较两者按下时的阻力。如果正常按键和故障按键之间有显著差异,则说明按键可能已损坏,需要更换整个键盘才能解决。
或者,也可以使用外接键盘来绕过故障按键。
输入时键盘无响应
键盘无法使用
如果输入时键盘没有响应,可能是硬件或软件问题导致的。
键盘故障
将外接键盘连接到你的电脑,看其是否工作。如果外接键盘正常,则需要重新连接内置键盘的连接器。如果问题依旧,请更换键盘。有关详细说明,请参阅“拆卸 HP dv5000 键盘”维修指南。
主板故障
如果外接键盘也无法工作,则需要更换主板。
启动后笔记本电脑屏幕依然漆黑
屏幕变黑或无显示
RTC 电池没电
特别是当电脑使用超过 5 年(或者长时间未插电)时。RTC 电池可以让电脑在开机时保持时间和日期,并维持启动所需的 CMOS 设置。如果电池电量不足,CMOS 设置可能会错乱,从而导致无法启动。
RTC(实时时钟)电池是一种纽扣电池(通常为 #2032)。它位于 Wi-Fi 卡下方,与 RAM 内存处于同一舱内。拆下大容量主电池,拔下电源,然后拆下 RTC 电池。在插入新 RTC 电池之前,将笔记本翻过来,按住电源开关 10 秒钟,以完全释放残余电荷并清除 CMOS 内存。再次将机器翻过来,并插入新的 RTC 电池。
硬件组件松动
如果屏幕出现黑屏,说明笔记本的关键组件损坏或缺失。在大多数情况下,是因为电脑跌落导致组件松动。最常见的松动组件是硬盘和 RAM。
主板故障
如果各组件安装稳固,则可能是主板损坏,需要更换主板。
拔下电源线后笔记本自动关机
无可用电源
电池没电
如果笔记本电脑自身无法保持充电状态,哪怕只有一分钟,那么电池很可能已经失效。你可以从制造商或当地的电池商店购买电池。
笔记本无法开机
电脑无法引导启动
电源适配器故障
测试笔记本是否能在仅靠电池供电的情况下正常运行。如果电池已没电,请借用一个电池或电源适配器进行测试。如果其中任何一个能正常工作,则需要更换电源适配器。
内存 (RAM) 不足
可能没有足够的 RAM 来引导操作系统。除非电脑内的 RAM 少于操作系统所需量,否则 RAM 要么是松动了,要么是坏了。
硬盘故障
硬盘可能已被擦除。如果是这种情况,请格式化硬盘并重新安装操作系统。如果硬盘已损坏或数据受损,则需要更换它。
操作系统故障
操作系统可能已损坏。如果可能,请尝试从光盘运行操作系统,或者使用系统还原(如果有备份)。如果失败,请重新安装操作系统。
WiFi 性能不佳
WiFi 连接一直很弱、网速慢、WiFi 断断续续。
网络连接不佳
大型网络可能会因用户数量过多而大幅减速。尝试连接到小型本地无线网络,以比较互联网连接的质量。
路由器问题
如果你使用的是家用无线路由器,请将其断电 5 分钟以重置网络连接。
互联网服务商问题
将电脑连接到有线网络(例如以太网),以确保问题不是由你的互联网服务商或其系统的故障引起的。
扬声器无法工作
在进行正常操作(如听音乐、看视频和玩游戏)时没有声音。扬声器对音量按钮无响应。
音量设置
检查电脑的音量设置以及各特定程序的音频设置。
音量控制失效
使用控制面板确保音量设置和按钮没有被锁定。
音频输出目标
检查音频设置以确认音频输出信号的目标位置。确保设置没有试图将音频发送到可能未连接的外部设备。
扬声器故障
将电脑连接到外接扬声器。
完成前面的扬声器故障排除步骤后,如果连接外接扬声器时有声音,但内置扬声器没有声音,则说明扬声器很可能已损坏,需要更换。
触摸板无响应
当你尝试使用触摸板滚动或移动鼠标时,它没有反应或反应迟钝。
设置不当
最好先重启电脑,因为这能确保加载默认设置,从而可能解决问题的根源。
触摸板被意外禁用
触摸板可以手动禁用。要检查是否已被禁用,请点击“开始” => 搜索“鼠标” => 如果选中了禁用开关,请选择“启用”。
Farid Khoshnevissan
于10/11/10注册
820 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 的会员
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 名成员
创作了132篇指南
6条评论
My dv5000 is turn on and the fan work for 5 second without screen and then the fan is stop and the laptop not respond, no power of, no lcd screen, nothing just the lid lights. What can I do please
altaweel2004 - 回复 分享
Hi altaweel2004, did you get the dv5000 fixed back in 2015 ? My college just handed me her old dv5000 with same problem Rgds Jan
Jan Glibstrup - 回复 分享
I’m having that issue too!
Marcus Spano - 回复 分享
I also have the same issue. Laptop turns on but screen stays black. Fan spins then stops. Cant access bios screen. Even the turn on off button doesnt work. To be able to shutdown laptop i disconnect power adapter and battery. What could cause such a issue? Is it the GPU or something else.
Efs - 回复 分享
My DV5-1010e seem to have 2 failed mosfet's (VRM) near the power cable plug on MB, will change the mosfets on main 19V rail tomorrow.
ediflorianUS - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 43
总计 11,214
