跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
没有声音
声音无法正常工作。
你的笔记本电脑音量无法正常工作。你已经执行了必要的音频测试并咨询了 Microsoft Windows 的问题修复软件,但音量键仍无法调整音频。请按照以下两个步骤恢复 HP 电脑的原始音质。
声卡损坏
你的声卡无法正常工作。
通过更换 HP 电脑中的声卡可以轻松解决这个问题。确定是否需要更换声卡需要一个排除法的过程。在尝试了上述步骤之后,
你可以按照下方链接的简单分步指南来更换你的声卡。
键盘失灵
笔记本触摸板无法使用
你的触摸板没有响应。
在开始更换过程之前,首先确保触摸板按钮处于开启状态。白色 LED 灯会指示触摸板是否已开启。如果 LED 灯呈橙色,则触摸板已关闭。
为了解决触摸板问题,可能需要进行一次强制重启。详细的分步流程可以在 support.hp.com 上找到。
键盘按键卡住
按键被卡住了。
硬件故障
你遇到了硬件问题。
电脑无法开机
你的 HP 电脑无法开机。
笔记本电脑无法开机,或者在连接充电器时无法充电。
电源线故障
你的电源适配器已插入但仍无法工作。
确保电源适配器已插好。如果插接正确,适配器上的某处应该有一个指示灯。如果没有灯亮,说明适配器有故障。在这种情况下,你应该更换电源适配器。如果适配器没有指示灯位置,那么问题可能出在电池或电源线上。
电池故障
你的电池无法正常工作。
如果适配器已插入并且上面有指示灯亮起,那么问题应该出在电池上。如果笔记本电脑仅在连接电源时才能工作,或者电池续航时间明显短于以往,则需要更换电池。这篇分步指南可以为你提供帮助。
过热
笔记本电脑随机关机、发热严重或风扇噪音很大。
如果通风口或散热风扇中有过多的灰尘或其他杂物,电脑可能会过热。可以使用压缩空气除尘罐吹掉通风口或散热风扇中的灰尘或杂物。
散热风扇故障
如果散热风扇损坏或产生噪音,电脑可能会过热。
灰尘和杂物可能卡在散热风扇中,导致其发出噪音且无法为电脑正常散热。如前所述,可以使用压缩空气除尘罐吹掉散热风扇中的灰尘或杂物。如果散热风扇损坏,则需要更换。这篇分步指南可以帮助你更换损坏的散热风扇。
进水
水溅到了电脑上或进入了电脑内部。
不要打开电脑。如果你运气好的话,可能还可以使用电脑。请按照这篇分步指南来处理进水的笔记本电脑。
硬盘更换
电脑空间不足或用户仅仅想要更多的存储空间。
如果电脑需要更多空间或者用户想要更多空间,可以使用外置硬盘。如果用户需要更换硬盘,请按照这篇分步指南进行操作。
显示器/显示问题
你的屏幕无法正常显示图像。
常规屏幕设置
在检查其他任何问题之前,请确保你的笔记本电脑显示设置已正确校准。这是一份关于 HP Pavilion DM3 显示设置的深入指南。
开机后黑屏且仅可见光标
如果你的屏幕在启动时为空白,或者突然变黑并保持该状态。
首先确认这不是硬件损坏问题。如果是,通常原因是主板电容器中储存了残余电量,消耗掉这些电量可以让你的笔记本电脑恢复正常。通常可以通过对笔记本电脑执行强制重启来解决此问题。这应该能将笔记本电脑恢复到问题出现前的设置,并使其正常运行。
此外,这里还有一份 HP 支持的强制重启指南 点击此处
屏幕破裂或损坏
如果你的屏幕严重损坏或破裂,你有几种选择。
如果仍在保修期内,你可以将笔记本电脑送到服务提供商处获得更换。如果没有保修,你可以将其交给服务商进行付费维修,或者自行更换屏幕。HP Pavilion DM3 屏幕规格:尺寸:13.3 英寸宽屏(超薄),分辨率:WXGA (1366x768),背光类型:LED,表面处理:镜面屏。
在线订购时,这里有一些有用的来源:screen-surgeonsamazoneBay
开机,屏幕可见但亮度极低或无背光
如果你的屏幕没有损坏,且强制重启无法恢复显示,那么你可能遇到了背光、LCD 逆变器或显卡问题。
要确定问题的根源,有一些简单的程序。要测试是否是显卡问题,只需在启动笔记本电脑前将其连接到外接显示器,然后打开笔记本电脑,看屏幕是否工作。在大多数情况下,如果屏幕可见但非常暗,或者在屏幕变黑前能看到光亮,说明是背光问题。如果你完全无法看清屏幕,或者尽管开机但屏幕没有任何反应,那么你可能遇到了 LCD 逆变器问题,需要进行更换。如前所述,在保修期内,你可以由服务提供商处理此问题。在其他情况下,你将不得不自己购买替换部件。
拆卸指南HP Pavilion DM3 支持指南
Geoff Wacker
于09/30/13注册
93,036 声望
创作了88篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 18
总计 1,798
