学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
黑屏/屏幕闪烁
当确认电源已打开时,Elitebook 1040 G4 的显示屏仍无法显示,或者出现闪烁。
显示屏处于睡眠状态
短暂按下电源按钮,或使用组合键 Windows 按钮+Ctrl+Shift+B 来唤醒显示屏。
外接显示器与 Elitebook 1040 G4 不兼容或连接线松动
断开外接显示器,查看笔记本内置显示屏是否恢复显示。如果确认外接显示器与你的 Elitebook 1040 G4 兼容,请重新连接外接显示器,并确保连接线已正确插入且没有松动。
Windows 10 系统问题
在使用 Windows 10 系统时,可能会定期出现意外的黑屏错误。重启你的 Elitebook 1040 G4 并进入安全模式。
显示驱动程序过时或安装不当
使用 Ctrl+Shift+Esc 组合键打开任务管理器,检查任务管理器窗口是否也在闪烁。如果任务管理器窗口随屏幕一同闪烁,则必须更新或重新安装显示驱动程序。
需要调整显示刷新率
右键点击屏幕空白处,然后点击“显示设置”。在“分辨率”选项中,确保选择了“推荐”的分辨率。如果闪烁现象持续,请再次调整分辨率。根据你当前运行的应用程序,它可能需要以不同的分辨率运行。
坏点
Elitebook 1040 G4 的屏幕上出现绿色、红色或黑色的点。
像素点被卡在可显示的红、绿或蓝颜色上
使用如 UDPixel 等外部程序来闪烁像素,以恢复其正常功能。如果闪烁无法解决问题,尝试用软布或橡皮擦手动摩擦像素点。如果上述技巧均无效,或者像素点呈黑色,则可能需要更换显示屏。查阅 Elitebook 1040 G4 的保修条款以获取潜在的更换服务。
风扇噪音大
Elitebook 1040 G4 的风扇转速比平时快,且发出响亮的噪音。
灰尘堆积
灰尘会在风扇中堆积并造成阻塞,导致风扇负荷增加并产生过大的噪音。使用一罐电脑除尘喷雾,对着位于键盘上方、显示屏下方以及 Elitebook 1040 G4 背部的风扇通风口喷射,以吹出灰尘。如果噪音持续,请执行以下步骤。
-关闭 Elitebook 1040 G4 的电源。
-拆下 Elitebook 1040 G4 的后盖以接触风扇。
-使用电脑除尘喷雾吹走灰尘。
-装回后盖。
你可以在此处查看风扇更换指南。
运行缓慢
你的 Elitebook 1040 G4 在使用多个应用程序时出现卡顿、在正常操作期间运行缓慢,或启动时需要很长时间。
文件碎片化
驱动器上的数据碎片导致文件杂乱,可能会造成运行缓慢。搜索“对驱动器进行碎片整理和优化”,运行 Windows 磁盘碎片整理程序。应用程序窗口出现后,选择要进行碎片整理的驱动器并点击“优化”。碎片整理过程将开始。
内存不足
你的 Elitebook 1040 G4 可能需要更多内存 (RAM)。请考虑购买升级内存,安装内存请参考“RAM 更换指南”。
响亮的咔哒声
当你操作 Elitebook 1040 G4 时听到响亮的咔哒声,且当启动新进程时声音明显变大。
灰尘堆积
-使用电脑除尘喷雾吹走灰尘。
-装回后盖。
硬盘故障
如果你听到响亮的咔哒声,请首先完成“风扇噪音大”的故障排除步骤。当你确定声音并非来自风扇时,请执行以下步骤。
除响亮的咔哒声外,硬盘故障通常伴随着运行缓慢和损坏文件数量增加。如果你遇到这些症状,应立即备份数据到外部硬盘,以免内置硬盘彻底损坏。备份完成后,可能需要按照“硬盘更换指南”更换硬盘。
你可以在此处查看硬盘更换指南。
0条评论
