(1)==设备过热==
设备容易过热。
产生原因:
1. ===通风不良===
过热可能是由于风扇下面的通风不足引起的。提升笔记本电脑来创造空间和空气来冷却电脑。
2. ===散热风机损坏===
过热可引起风机损坏或有灰尘,应检查并清洗风机。如果风扇还是不工作,更换风扇。修理风扇的指南如下:
https://support.hp.com/ca-en/document/c0...
(2)== Touchpad无响应==
笔记本触碰板无法使用或响应
产生原因
1. ===计算机系统可是死机了===
检查电脑和操作系统是否也没有反应,因为电脑可能会被冻结。按住电源键关闭设备,10秒后再打开。
2. ===外部设备导致===
一些USB输入设备在连接时自动禁用触摸板。删除所有输入设备并重新启动计算机。
(3)==电池故障==
电脑的实际续航时间比理论时间短
产生原因
1. ===屏幕亮度===
最大屏幕亮度消耗电池比其他较低的水平更快。降低屏幕亮度,以节省电池电量。
2. ===平衡性能设置===
确保Windows 10电源计划设置为平衡性能,以节省电池电量。
3. ===图形密集型程序===
使用部分程序如图形密集型程序会快速消耗电量,可以选择关门程序或者卸载程序
4. = = = 外围设备 = = =
多个外设,如外置硬盘,外置鼠标和键盘消耗电池。当外设不被使用时,从设备上移除它们
(4)==设备无法充电==
“设备需要动力才能工作。”
产生原因
1. ===重新插入电源插头===
设备可能没有插好电源。检查设备是否插好电源。断开并重新将充电器连接到设备上。
2. ===电源适配器故障===
电源适配器故障或损坏可能导致设备不充电,请更换电源适配器。
3. ===电池故障===
电池损坏可能导致设备不充电。更换电池。更换电池的指南如下:
由衷感谢以下译者:
100%
Wenxuan Zhang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
