跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
进料刀片移动异常
进料刀片没有按预期来回移动
部件需要上油
刀片可能只是润滑不足。要解决此问题,只需在 [无效指南链接]涂抹一些润滑油即可。
未安装模板
打开模板固定板,检查是否安装了模板。如果没有模板,只需选择一个随设备附带的模板并 [无效指南链接]。
模板无法固定
模板似乎无法正常工作
模板固定板损坏
打开模板容器后,应该能看到一个稍微向上翘起的金属片。如果它没有翘起,尝试将其向上提起。如果它丢失了,尝试放置一个 0.3 cm 厚的硬纸板等物品来帮助固定。
模板固定板上的锁扣损坏
底部应该有一个小金属片突出来。如果它还在,确保它没有弯曲。如果它不见了,尝试粘贴一个 0.4 cm x 0.2 cm x 0.1 cm 的物体来代替它。
无法调节缝纫环尺寸
锁眼尺寸出现问题
尺寸调节器无法移动
尺寸调节杆可能卡住了。[无效指南链接],检查是否有东西卡住了它。
叉臂上的弹簧损坏/丢失
应该有一个与叉臂连接的弹簧。如果它损坏或丢失,转动旋钮会导致设备沿直线运行,而不是按照椭圆形轨迹移动。尝试 [无效指南链接]该弹簧。
旋钮无法固定
主旋钮晃动
旋钮未拧紧
旋钮可能只是 [无效指南链接]。尝试向下按压并顺时针转动它,直到听到咔哒声。如果听到咔哒声但旋钮仍在晃动,则可能存在其他问题。
螺丝滑丝
逆时针转动旋钮将其取下。如果螺丝看起来齿纹磨损,你可以尝试购买一个替换件。
弹簧丢失
旋钮的螺丝上应该绕有一根弹簧。这有助于将旋钮连接到设备上。如果弹簧丢失,你可以尝试购买一个替换件。
Michael Sykes
于10/06/14注册
552 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S3G6
5 名成员
创作了60篇指南
1条评论
This is a good site, but I do not know the terms for parts. Pictures needed!
aledra - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 38
总计 755
