跳转到主内容
MD2614u 于 2009 年发布,是 Gateway 推出的入门级笔记本电脑。它非常适合网页浏览和完成基本任务。MD2614u 时尚且价格实惠,非常适合那些不想在笔记本电脑上花费太多资金的用户。
电脑无法启动
你的电脑无法开机
电源问题
尝试进行 ATX 重置。从笔记本电脑中取出电池并拔掉电源线。按住电源按钮 15 秒(在不连接任何电源的情况下)。仅插入电源线,不要安装电池。尝试启动电脑。如果能正常启动,则将其关闭,装回电池,然后再次启动。如果仅插入电源线时电脑无法启动,则拔掉电源线并再次按住电源按钮 15 秒。重新安装电脑内的电池,插入电源线,然后启动电脑。
线缆松动
检查笔记本电脑内部的所有线缆是否完好,并牢固地连接到主板和硬盘上。
硬盘故障
如果电脑和风扇无法启动,则可能是 硬盘 出现了问题。
屏幕显示偏红
你的电脑屏幕有时会显示为红色
显示适配器问题
从恢复分区重新安装显示适配器。操作步骤:开始 > 所有程序 > Gateway > 恢复应用程序和驱动程序 > 选择适当的驱动程序。从 http:\\support.gateway.com 更新显示驱动程序。
屏幕黑屏
你的电脑屏幕无法显示任何图像
更新显卡驱动程序
Every once in a while, your existing software becomes outdated, requiring a simple update. Updating your graphics drivers consists of going on the manufacturer's website and looking up the model of your graphics card. After that, click install.
显卡故障
尝试使用 HDMI 或 VGA 线缆将笔记本电脑连接到外接显示器。如果仍然没有显示,则说明 MD2614u 的 显卡 需要更换。如果显示器有图像,则说明 液晶屏幕 存在问题,需要更换。
内存问题
为了测试 内存 是否导致了黑屏,请从插槽中取出内存条并将它们放入另一台笔记本电脑中。如果你需要拆卸内存条的说明,请使用 Gateway MD2614u 内存更换 的维修指南。如果另一台笔记本电脑使用这些内存条可以正常工作,则说明问题不在内存。
电池问题
尝试进行 ATX 重置。从笔记本电脑中取出电池并拔掉电源线。使用维修指南 Gateway MD2614u 电池更换 获取有关取出电池的帮助。按住电源按钮 15 秒(在不连接任何电源的情况下)。仅插入电源线,不要安装电池。尝试启动电脑。如果能正常启动,则将其关闭。装回电池,然后再次启动。如果仅插入电源线时电脑无法启动,则拔掉电源线并再次按住电源按钮 15 秒。重新安装电脑内的电池,插入电源线,然后启动电脑。如果电脑仍然无法工作,则需要更换 电池
主板故障
如果所有方法都无效,则说明你的 主板 出现了问题。在大多数情况下,购买一台新电脑比更换主板的成本更低。
键盘故障
操作系统无法检测到键盘
按键缺失/损坏
如果你的 键盘 缺少按键,则笔记本电脑将无法检测到按键输入。检查无响应的按键是否松动。按键损坏并需要更换的情况很常见。如需更换松动或损坏的按键,请使用 Gateway MD2614u 按键更换 的维修指南。
键盘积垢
键盘过脏会导致电脑无法读取你的按键输入。为避免此问题,请购买一罐 压缩空气罐 进行清洁。将键盘倒置,喷洒压缩空气,喷完后拍打键盘背面,使碎屑掉出。然后用干净的布擦拭按键。
声音问题
扬声器音质不佳
清洁
污垢和灰尘堆积会严重降低扬声器的效率。如果扬声器的输出效果不如以前,检查它们是否过脏应该是修复扬声器的首要步骤。用布和压缩空气罐擦拭扬声器,同时使用压缩空气吹出残留的灰尘和污垢。
声音设置
有时声音设置会被意外更改。你可以通过点击“开始”按钮,打开“控制面板”,然后选择“声音”来检查声音设置是否已设为默认。在声音选项中,选择“设置为默认值”。
软件问题
如果重置声音设置无法解决问题,下一步是检查是否存在软件问题。你可以通过访问 制造商网站 下载并安装最新的声卡驱动程序来解决。
声卡
如果检查声音设置并安装新驱动程序后问题仍然存在,下一个选项是检查声卡。首先,更换笔记本电脑中的 声卡。然后,从 制造商网站 找到声卡测试程序,查看更换的组件是否正常工作。
无法连接到互联网
你的电脑无法连接到互联网
无线路由器问题
电源循环(Power cycling)可用于加强路由器的重置效果。此过程包括关闭路由器并拔掉所有电源线。通常建议让路由器保持断电至少三十秒,以便路由器自行刷新。
软重置也可用于刷新路由器和调制解调器之间的连接。要进行软重置,请拔掉连接路由器和调制解调器的以太网线。等待几秒钟后,重新插上以太网线并检查互联网连接。
调制解调器问题
重置你的调制解调器,或者直接拔掉电源再重新插上。重新配置调制解调器的互联网连接。最坏的情况下,你可能需要致电你的互联网服务提供商,他们的技术支持人员将远程协助你修复调制解调器。
笔记本电脑相关问题
尝试通过以太网线连接到互联网。如果互联网工作正常,则说明问题出在无线路由器或笔记本电脑的无线接收器上。
尝试按住重置按钮三十秒来重置 Gateway。拔掉电脑的电源线并等待三十秒。插回电源线,启动电脑并配置互联网连接。
执行 Windows 的全新安装以消除软件问题的可能性。
如果所有方法都无效,则可能需要更换 无线网卡。有关取出无线网卡的帮助,请参阅 Gateway MD2614u 无线网卡更换 的指南。
每次重启/关机/断电后,电脑时钟和设置都会重置
CMOS 电池(通常称为“时钟电池”)是一个小电池,用于在电脑关闭且未连接电源时存储设置和时间。该电池的使用寿命通常与电脑相同,但旧设备的用户可能会发现它不再工作。由于这属于硬件错误,解决问题的唯一方法是更换 CMOS 电池。
Alex Horton
于10/05/10注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 的会员
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 名成员
创作了83篇指南
8条评论
My computer turned back on following the second step. Thank you! I thought I was going to have to get a new computer!
Smith - 回复 分享
My computer turned on using the "power issues" second step. Thank you!
Smith - 回复 分享
My laptop not starting. Flashing messages “Undoing changes made to your computer…”
“Press<F2> for setup”
Alternatively
ashfaq khairdi - 回复 分享
Lines start coming on the top of the screen
Aditi Karia - 回复 分享
Hello, after a battery failure my laptop would not startup with or without the power cord. Once I followed the "power issues" steps above the laptop powered up and I installed a new battery. Thank you!
Joe Farfan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 31
总计 32,633
