跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法启动
LED 灯亮起,风扇也转动,但屏幕无法启动
  • 笔记本电脑可能只需要重启。
  • 将笔记本电脑关机并拔下电源。
  • 重新开机,确保在电脑启动时同时按住 Fn 和 F6 键。
这种情况也可能是因为内存条在插孔中松动导致的。
  • 首先,拆下后盖,检查所有部件是否安装到位。
  • 如果有内存条松动,尝试将其完全拆下,然后重新安装到位。
笔记本电脑屏幕变黑
如果在进行视频密集型任务时发生这种情况,请尝试从制造商官网直接获取并更换显卡驱动程序。
如果听起来笔记本电脑的硬件已经启动,但屏幕从未亮起,且 Ctrl+Alt+Del 也无法重启,则可能是有一个或多个风扇未正常转动。这会导致笔记本电脑在开机后不久便在屏幕点亮前过热:
  • 观察笔记本电脑侧面和后盖的塑料外壳,看是否能看到风扇。
  • 找到风扇位置后,尝试再次启动笔记本电脑,观察所有风扇是否都在转动。
  • 如果无法通过后盖看到风扇,尝试在开机前拆下后盖。如果某个风扇不转,可能需要更换。
  • 确保笔记本电脑的所有通风口都有空气流出。如果某个通风口没有空气流出,可能需要进行清洁。
  • 如果看起来是笔记本电脑的供电问题,请先将电池完全拆下,尝试仅使用外接电源运行笔记本电脑。如果不行,重新装回电池,尝试仅使用电池供电。
笔记本电脑无法开机
按下电源按钮后,设备无法开机。
电源连接
•如果设备连接在扩展坞上,请先将笔记本电脑从扩展坞上拆下。
•确保电源线牢固连接到笔记本电脑。
•将电脑电源线直接插入墙壁插座。
电源插座故障
  • 确保你使用的插座正常。
  • 释放残余电量并重启笔记本电脑。
    • 关闭笔记本电脑并拔下电源线。
    • 断开所有外接设备。
    • 拆下电池。
    • 按住电源按钮 10-15 秒。
    • 将电源线插回笔记本电脑并按下电源按钮。
    • 检查前面板 LED 灯并听电源风扇是否有转动声。
    • 如果 LED 灯亮起或风扇开始转动,等待电脑启动。
    • 如果电脑启动,将其关机。
    • 重新连接外接设备。
    • 按下电源按钮,确保电脑能启动。
  • 断开所有外接设备。
    • 从 PC 插槽和内存插槽中拆下所有卡片。
    • 如果这解决了问题,将它们逐一装回,直到发现导致电脑无法启动的部件。
电池续航时间
插上电源后,电池无法充电。
  • 检查电脑是否能开机但立即关机。
  • 如果是这样,说明电池已无法充电,必须更换。
  • 如何更换电池指南
恢复电脑/启动时出现错误消息
开机时收到错误消息。
  • 重启电脑。
  • 按下 F8 键并按回车。
  • 选择“最后一次正确的配置”并按回车。
键盘/触摸板失灵
我的键盘或触摸板无法工作。
  • 重启电脑。
  • 如果触摸板仍然无法工作,请确保它已启用。
  • 否则,重启电脑并按住 F8 键直到出现安全模式。
  • 如果触摸板/键盘仍然无法工作,可能是电脑中毒了。
互联网/网络连接问题
我无法连接到互联网。
网络设备故障
  • 确保 DSL/有线调制解调器和路由器的 LED 灯亮起。
  • 确保连接到调制解调器和路由器的线缆连接正确。
无线连接不上
必须运行诊断程序
  • 点击开始,选择控制面板。
  • 点击网络和共享中心。
  • 点击诊断和修复。
声音/音频无法工作
扬声器没有声音。
音量被静音
  • 检查音量是否设置为静音。
  • 如果是静音,可以通过按下笔记本电脑右上角的“+”键来打开音量。
扬声器连接故障
  • 检查扬声器是否已连接。
    • 通过“开始”>“控制面板”>“系统属性”>“硬件”选项卡打开设备管理器。
    • 也可以检查电脑内部扬声器的物理连接。如何更换扬声器
设备管理器
  • 点击“计算机”旁边的加号(+),查看音频设备是否已启用。
    • 如果已禁用,右键点击该设备并选择启用。
    • 如果已启用,双击该设备查看属性,然后点击驱动程序选项卡。利用此信息从 Gateway 驱动程序和下载支持页面下载相应的驱动程序信息:Gateway 支持 下载完成后,卸载当前驱动程序并重新安装下载的驱动程序。
Brian
于03/11/14注册
201 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-2, Calaway Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 3-2, Calaway Spring 2014 的会员
UMASSD-CALAWAY-S14S3G2
4 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 15
过去 30 天: 34
总计 3,449
