跳转到主内容
故障排除
常见错误的基本解决方案。
关闭并重启电脑
在尝试进行任何维修之前,请尝试重启电脑。如果电脑死机,请按住电源按钮直到屏幕变黑,大约需要六秒钟。
错误消息
记下错误消息的代码和编号。尝试在线搜索该错误代码,可能已经有简单的解决方案。如需进一步协助,请联系技术支持。
外部设备故障
如果鼠标等外部设备停止工作,请检查其与笔记本电脑的连接。尝试拔掉并重新连接该设备。
卡在 BIOS 自检屏幕
如果卡在 BIOS 自检屏幕,你可以进入 BIOS 并尝试重置为默认设置或重启。
随机关机
你的电脑在运行时随机关机。
检查风扇
确保风扇没有被阻塞,以便电脑能够正常通风而不至于过热。
可能的内存故障
请参阅内存部分以获得针对此问题的进一步帮助。
设备无法开机
按下电源按钮后没有任何反应。
检查插头连接
确保电源线已正确连接到笔记本电脑和电源插座上。如果使用了插线板,请确保其已开启。
检查并确保电源线没有损坏或割破。
检查新部件的连接
如果你添加或拆除了任何部件,请确保操作流程正确,且遵循了指南要求。连接不当、装配不良或部件损坏都可能导致电源故障。
键盘问题
你的键盘功能异常或完全无法使用。
键盘无法使用
如果内置键盘无法使用,可以尝试为笔记本电脑外接一个 PS/2 键盘以替代内置键盘。
“键盘卡住”消息
如果键盘出现按键重复或者收到“键盘卡住”消息,请确保键盘上没有任何物体,没有按键被卡住;你可以尝试松开可能卡住的按键,然后重启笔记本电脑。
检查与逻辑板的连接
你可以确认内置键盘是否已正确连接到逻辑板。有关此解决方案的进一步帮助,请参阅更换键盘的维修指南。
如果键盘彻底损坏,可以对其进行更换。
触摸板无法使用
触摸鼠标在触摸时没有反应。
外接 PS/2 鼠标
作为快速修复方案,可以为电脑外接一个 PS/2 鼠标。
检查与逻辑板的连接
确保触摸板已正确连接到逻辑板。如有必要,可在此处更换触摸板。
内存问题
加载时遇到问题或收到关于内存的错误消息。
有关内存的错误消息
如果出现内存错误,请确保内存条已正确安装在内存插槽中。
如果提示“内存不足”,请关闭所有程序并重启笔记本电脑。
CD/DVD 无法加载或播放
放入光盘后没有任何反应。
正确装入光盘
如果光盘反向放入或未放平,则无法播放。确保光盘标签面朝上,并平整地放置在托盘中。
清洁光盘
确保光盘背面没有污迹或划痕。使用软布擦除所有痕迹。
扬声器没有声音
播放音频文件时,扬声器没有声音输出。
检查所有音频设置
确保扬声器音量已调大,且静音按钮已禁用。同时检查是否插入了耳机;声音会输出到任何插入音频插孔的设备上。
重新安装音频驱动程序
解决声音问题的一个可行方案是重新安装音频驱动程序。请查看产品网站获取下载链接。驱动程序支持
显示屏没有图像
电脑已开机,但屏幕上没有图像。
显示屏过暗
如果屏幕太暗,你可以使用系统功能键调节亮度。如果你想更改分辨率,请在“显示属性”中进行设置。
外接显示器无法使用
如果你外接了显示器但无法使用,请确保已在“显示属性”中启用了外接显示器。确保外接显示器已开启,且电源线和视频线连接正常。
硬盘问题
电脑无法启动或出现数据丢失。
使用磁盘清理
在控制面板中找到磁盘清理。让其在电脑上运行直到完成。这将有助于删除不必要的文件并清理你的硬盘。
数据错误
如果出现数据错误,硬盘上可能存在损坏区域。请在线搜索相关错误信息或联系技术支持。
硬盘读取失败
如果硬盘读取失败,请确保硬盘安装正确,你可以将其拆下并重新插入。
如果硬盘确实已损坏,你可以更换一块新硬盘。
Jonathan Larsen
于10/06/10注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 名成员
创作了132篇指南
3条评论
Can't get monitor to turn on
retdet2432 - 回复 分享
Monitor wont come on
Marilyn Shelton - 回复 分享
Froze boot board
Brian Ellis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 19
过去 30 天: 46
总计 4,757
