跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Flip MinoHD 无法开机
无论你怎么操作,你的 Flip MinoHD 都无法开机。
设备需要重置
在深入拆解你的 Flip MinoHD 之前,请先确认设备是否只是需要重置。重置设备时,请用针插入设备上的重置孔,按住重置按钮 10 秒钟,直到显示屏关闭并重新亮起。
电池电量耗尽
如果你的 Flip MinoHD 无法开机,可能仅仅是因为电池电量耗尽了,必须通过充电器将设备连接到电源插座进行充电。
显示屏故障
设备看似没反应,也有可能是显示屏坏了。如果你的设备已经充电并重置过,那么很可能是显示屏损坏,需要更换。请查看我们的显示屏指南来完成此操作:Flip MinoHD 屏幕更换
电池故障
如果 Flip MinoHD 已充电但仍然无法开机,则可能是电池需要更换。你可以按照我们电池指南中的步骤在此处更换电池:Flip MinoHD 电池更换
逻辑板故障
如果 Flip MinoHD 仍然无法开机,问题很可能出在逻辑板上,需要进行更换。你可以按照我们逻辑板指南中的步骤在此处更换逻辑板:Flip MinoHD 主板更换
Flip MinoHD 无法录像
Flip MinoHD 停止录像或仅能录制有限的时间。
设备需要重置
电池电量耗尽
存储空间已满
Flip MinoHD 的存储空间可能已满,需要通过 USB 连接将文件传输到电脑上。通过 USB 接口将设备连接到电脑,并将设备上的所有剩余文件导出到电脑中。已删除的文件必须移至回收站并清空。如果该文件夹未清空,录制空间可能仍然受限。在传输文件后重置你的设备,设备应能恢复录制容量。
按键无响应
按下按钮时没有任何反应或效果。
设备死机
电池过热
取出电池或充电电池组。你可以对着电池或其插槽吹气,确保其冷却或清洁干净。重新装入电池并按压电源按钮以开机。
Flip MinoHD 无法充电
无论你怎么操作,你的 Flip Mino HD 都无法充电。
电池过热
按照我们的指南断开电池连接,静置约 2-3 分钟待其冷却。重新连接并确保设备已重新组装,然后再开机。
电池电量耗尽/电池故障
按照我们此处的指南更换电池:Flip MinoHD 电池更换
充电口积灰
关闭设备电源,轻轻向充电口吹气或用干纸巾清理,以清除灰尘,从而清洁充电口。清洁端口后,你可以启动设备。
设备无法连接至电视
当你将设备连接到电视观看视频时,按下播放按钮没有任何效果。
适配器故障
设备本身可能没有问题,而是适配器损坏,需要更换适配器才能在设备与电视之间建立连接。
端口积灰
5条评论
If I reset my flip mino hd will I loose all of the videos made that are still in the device?
Pilot S - 回复 分享
i like to buy this mino hd main motherboard , where can i buy it from?
Teo Chwee Soon - 回复 分享
Flip mino Hd wont turn on after years of not using, but when I charge its red?
weo - 回复 分享
you can use a paper clip to reset it and then plug it in, or you have to replace the battery
Aidyn P - 回复 分享
the camera is taking gliched videos. what would that fall into?
person - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 25
过去 30 天: 108
总计 21,328
