跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
街机摇杆无响应
我的街机摇杆似乎没有任何输入响应。
连接不良
检查并确保 Eightarc Fusion 的 USB 线已完全插入 Xbox 360、PS3 或电脑的 USB 2.0 或 USB 3.0 接口。
请确保 Eightarc Fusion 是直接插入电脑的;不要将其连接到 USB 集线器上。
USB 线损坏
如果用于连接 Eightarc Fusion 与主机或电脑的 USB 线出现损坏、弯曲、磨损或毁坏,请参考我们的 USB 线更换指南。
街机摇杆有电,但控件无反应
当我插入街机摇杆时,顶部按钮栏会闪烁,但没有任何按钮起作用。
输入模式错误
如果街机摇杆插入后指示灯亮起,但按钮和摇杆没有响应,请检查输入选择开关,确保街机摇杆处于正确的输入模式。
要在 Xbox 360 和 PS3/PC 输入模式之间切换,请将输入选择开关滑动到你所需的模式。更改模式后,你必须将街机摇杆从主机或电脑上拔下,然后重新连接设备。
摇杆松动
摇杆晃动,并且在其底座周围能自由移动。
螺丝松动
如果摇杆底座松动或晃动,你需要拧下设备底部的金属盖板,并拧紧将摇杆固定在顶盖上的螺丝。不要拧得太紧,以免使摇杆或顶盖产生裂纹或损坏。请使用 摇杆更换指南 打开设备并接触到摇杆。
摇杆粘滞
摇杆移动不顺畅,或卡在某个特定位置
摇杆内有污垢
使用 摇杆更换指南 拆下摇杆,并清理掉可能沉积在其下的任何污垢。
摇杆需要润滑
使用 摇杆更换指南 拆下摇杆,并用少量凡士林润滑摇杆。
按钮松动
按钮未固定好,按下时会晃动。
按钮安装不当
每个按钮都通过塑料卡扣连接到顶盖上。拧下设备底部的金属盖板,确认塑料卡扣已完全按下且完好无损。如果卡扣松动,请用力按压按钮顶部,直到听到卡入到位的声音。如果卡扣损坏,请参考 按钮更换指南。
按钮手感绵软或粘滞
按钮无法完全按下、粘滞或按压手感不一致
按钮内有污垢或油污
使用 按钮更换指南 拆下受影响的按钮,通过按下按钮组件侧面的塑料卡扣并拔出顶部开关,将其顶部开关卸下。清除所有污垢、灰尘或油污。
耳机插孔无法工作
当我将耳机插入街机摇杆时,听不到任何声音。当我尝试使用头戴式耳机时,麦克风也无法工作。
连接不良
检查耳机插孔内是否有灰尘或污垢。尝试用干燥的画笔将其清理干净。
插孔损坏
如果耳机插孔损坏,请参考 耳机插孔更换指南。
麦克风听不到声音
声音无法通过麦克风传送或被听到。
处于静音状态
检查并确保你的麦克风静音功能未开启。如果静音功能已开启,请将其关闭。
Austin
于01/28/15注册
245 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015 的会员
CPSU-AMIDO-W15S17G35
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
R2 and L2 buttons not working even though all wiring connections are secure. Replaced with new buttons and still not working.
Hunter Smith - 回复 分享
searching for answers for this very issue I’m having with my q4
Avtomat Kalashnikova - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 31
总计 1,862
