跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
BIOS 问题
BIOS 版本过旧
最新的 BIOS 版本为 A08。拥有最新的 BIOS 有助于确保你的笔记本电脑具备与硬件通信所需的最新修复程序。
要查看你当前运行的 BIOS 版本,请打开命令提示符 (cmd.exe)。按住 Windows 键并按 R 键。这将打开“运行”对话框,你可以在其中输入 cmd 并按回车键。随后会打开一个黑色的窗口,显示白色文字。在命令提示符窗口中,输入以下命令:
wmic bios get smbiosbiovsersion
你也可以通过运行 msinfo32 来获取 BIOS 信息。按住 Windows 键并按 R 键。这将打开“运行”对话框,你可以在其中输入 msinfo32 并按回车键。这将打开“系统信息”窗口,其中包含 BIOS 信息。
如果你的 BIOS 版本为 A08,则无需更新。如果不是 A08,请前往 Dell 官网获取最新的 BIOS 版本:http://goo.gl/TpDJ50
内存与运行缓慢问题
计算机出现驱动程序相关错误
笔记本电脑的驱动程序可能安装不正确、过时或已损坏。出现错误消息或频繁崩溃可能是由于驱动程序故障导致的。如果是这样,你需要从 Dell 官网下载最新的驱动程序版本:http://www.dell.com/support/home/us/en/1...
硬盘未优化
在拆解笔记本电脑之前,检查硬盘状态非常重要。如果你的设备仍能正常使用,建议对硬盘进行碎片整理以提高性能。此外,在 cmd.exe 中运行 chkdsk 命令也可以识别潜在问题。如果你听到了异常噪音、数据丢失、加载时间极其缓慢(这也是内存问题的征兆),或上述情况同时出现,则说明你的硬盘可能即将发生故障。请备份数据并更换硬盘。
遇到内存错误
如果你遇到内存卡问题,可以通过运行 Memtest86+ 来测试设备的内存。Memtest86+ 用于分析设备内存是否存在任何错误。如果内存未能通过测试,你应考虑尽快更换内存条。
以下是安装和使用 Memtest86+ 的指南:http://www.cnet.com/how-to/how-to-test-y...
升级内存
如果你想为笔记本电脑升级内存,建议使用一根 4GB DDR2 内存条。遗憾的是,Dell 官网不再直接销售适用于此笔记本电脑的内存卡。不过,亚马逊 (Amazon) 和 eBay 上可以买到兼容的内存。目前的 DDR2 内存相对便宜,单根内存条大约只需 10 到 15 美元,且更换非常容易。请参阅“更换内存”。
更换或添加内存
Dell XPS M1210 有两个内存插槽;一个位于笔记本电脑底部,另一个位于键盘下方。请使用以下指南:www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Memory_Replacement
风扇问题
笔记本电脑过热
如果你的笔记本电脑过热,设备内的风扇可能已损坏。你可以下载风扇实用程序来控制风扇转速。如果温度没有下降,可能需要更换风扇。请参阅“更换风扇”。
风扇噪音大
如果你听到风扇发出异常噪音,可能是碎屑堵塞了排气孔或阻碍了风扇转动。你可能不必更换风扇。如果清洁后风扇仍无响应,则说明它已损坏,必须更换。请参阅“更换风扇”。
风扇停止工作
如果风扇已停止响应,下一步是更换风扇。请参阅“更换风扇”。
更换风扇
有关如何更换风扇的完整说明,请使用以下指南:www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Fan_Replacement
如需购买翻新的风扇配件,可以直接从 Dell 购买:http://goo.gl/23rvpM
Sean
于02/01/15注册
1 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 20
过去 30 天: 49
总计 1,642
