跳转到主内容
计算机无法开机
计算机无法启动。
电源故障
确保电源线已牢固连接至计算机和电源插座。
检查电源插座是否有电,并确认电路/保险丝未跳闸。
如果仍然无法通电,可能需要更换电源。
计算机自动关机
计算机随机自动关机。
电源故障
使用带有毛刷附件的吸尘器轻轻清除设备上的灰尘。
CPU 性能不足
安装额外的散热风扇。
CPU 未正确安装
将计算机放置在通风良好且稳固平坦的平面上。
散热器可能未固定或不平整
确保固定散热器的导热膏安装稳固。
散热器风扇可能积灰
在安装之前,使用带有毛刷附件的吸尘器轻轻清除设备上的灰尘。
光驱无法读取光盘或跳读
光驱无法读取 CD-ROM,或者光盘跳读。
光盘不兼容
检查光盘是否与您的光驱兼容。虽然较新的光驱可以读取(和写入)CD-ROM 和 DVD,但您的型号可能只能读取 CD-ROM。有关光驱故障排除的更多信息,请参阅 光驱故障排除。
光盘脏污
如果光盘上有明显的划痕或污垢,这很可能是问题所在。如果尚未尝试,请用少许玻璃清洗液和软布清洁光盘。为排除更严重的问题,请检查计算机是否能读取其他光盘。有关光驱故障排除的更多信息,请参阅 光驱故障排除。
光驱损坏
如果以上方法均无效,则需要更换光驱(指向指南的链接)。
电脑启动时卡死
电脑可以开机,但无法启动或加载操作系统。
线缆未连接稳妥
关闭电脑并拔下电源。打开机箱,检查所有线缆是否已牢固连接至主板。
盖上机箱盖,接通电源并尝试重新开机。如果问题依旧,请查看后续的解决方案。
内存条未正确安装
无法启动有时是由于内存条松动或损坏所致。电脑开机时发出的一连串蜂鸣声是判断此问题的良好指标。如果电脑发出两声短促的蜂鸣声,则可能需要重新安装一根或多根内存条。在某些情况下,可能需要更换内存条。
请参阅内存安装指南,了解有关拆卸和更换内存条的更多信息。
CPU 和/或散热器未正确安装
如果内存条安装正确但电脑在启动时仍然卡死,则可能是 CPU 或散热器的问题。
首先,检查散热器和风扇。如果散热器倾斜或未固定好,将无法有效地为 CPU 散热。同样,如果风扇被灰尘堵塞,它将无法散发热量。
如果散热器已固定且风扇看起来很干净,则 CPU 可能松动或需要重新安装。请参阅 CPU 更换指南,获取有关如何访问这些组件的提示。
程序崩溃或卡死
计算机可以启动并进入操作系统,但程序运行异常。
内存不足
电脑卡死或运行缓慢很可能是因为内存容量不足。您可能需要更换其中一根或所有内存条,以获得更高容量的内存。
内存条故障
如果您确定内存容量充足,那么可能存在故障内存条。如果您安装了多根内存条,请将其全部取出并逐一尝试。
电脑运行速度大不如前
计算机加载程序的速度变慢或出现严重卡顿。
硬盘数据碎片化
硬盘上的空间零散会导致访问速度变慢。使用计算机上的磁盘碎片整理程序,可以将零散数据移至磁盘末尾。
内存不足
请参阅内存安装指南,了解更多信息。
内存占用过多
如果您运行了大量程序,这可能会拖慢电脑速度。请尝试关闭不用的程序。
计算机病毒
如果后台运行的程序很少或没有,您的电脑可能感染了病毒或恶意软件。病毒和恶意软件会在后台隐蔽运行并占用大量系统资源。请尝试运行杀毒软件或反恶意软件程序。
视频卡顿或图像质量差
图像和色彩显示缓慢或显示异常。
检查显示器线缆连接
确保连接计算机与显示器的线缆两端均已连接牢固。轻轻旋转线缆接头两侧的螺丝,以确保连接良好。
显示设置错误
检查计算机上的显示设置。
显卡损坏
如果以上方法均无效,则很可能需要更换显卡。
Jill Shastany
于09/21/13注册
218 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 46
总计 8,244
