跳转到主内容
台式机无法开机
电源适配器
确保电源线已插入功能正常的电源插座,并确保你已将电源适配器正确连接到台式机塔式机箱。一旦适配器连接妥当,适配器上的指示灯状态应如下所示:
  • 绿灯:表示适配器正在接收电力,并已正确连接至计算机。
  • 黄灯:表示适配器正在接收电力,但未连接至计算机。
  • 不亮:表示适配器未从插座接收电力,或电源已关闭。
如果适配器看起来工作正常,请开启计算机并观察机箱正面的电源指示灯。
  • 如果电源指示灯为绿色但计算机没有反应,请检查计算机背后的诊断指示灯。制造商提供了诊断指示灯模式及其对应含义的列表,点击此处查看。
  • 如果电源指示灯闪烁绿色,说明计算机实际处于开启状态,但进入了待机模式。只需按压电源按钮即可恢复正常运行。
  • 如果电源指示灯闪烁黄色,说明计算机正在接收电力,但内部可能存在供电问题。请检查塔式机箱内部的电源线连接是否良好,是否有可见的损坏。
  • 如果电源指示灯同时亮起黄色和绿色,或呈恒定黄色,则可能是内部设备发生故障。
  • 如果电源指示灯熄灭,说明计算机已关闭或未接收到电力。
内部电源
如果适配器工作正常,而台式机塔式机箱仍未获得供电,则说明内部电源已发生故障。你必须更换该计算机的内部电源。
内存故障
如果你开启计算机时听到了特定的蜂鸣声代码(代码 1-3-1,即一声蜂鸣、三声蜂鸣、一声蜂鸣),说明你的计算机内存有问题。请重新安装内存,并确保其正确安装在插槽中。如果蜂鸣代码依然存在,则说明内存发生故障,你应该将其更换。
主板故障
如果你没有听到蜂鸣声,且已经检查过内存,那么主板可能发生了故障。你应该检查主板上是否有烧毁的零件。这款计算机的主板电容器存在问题。电容器的使用寿命约为 3 年,之后可能会出现烧毁或漏液等问题。你可能需要更换电容器。
屏幕无显示
显示器与台式机之间的连接问题
确保你已正确连接显示器和塔式机箱。检查线缆和连接器是否有断裂的针脚或弯曲。在另一台计算机上测试该线缆,以确认线缆本身是否工作正常。
显示器
使用另一台电子设备测试该电源插座。插入显示器的电源线并开启显示器。如果显示器的电源指示灯不亮,则说明显示器发生了故障。
显卡故障
如果显示器和线缆工作正常,那么你应该检查你的显卡。首先,确保显卡已正确连接到主板。开启计算机;确保显卡风扇正在运转。如果显示器仍然是一片空白,则说明显卡发生了故障。
操作系统故障
主板电池没电
如果你听到了蜂鸣声,且系统中的日期和时间丢失,则应该更换主板上的纽扣电池。
文件丢失
如果你开启计算机后收到 Windows 系统文件缺失的提示消息,则应该将 Windows 光盘插入光驱,并尝试恢复丢失的文件。
病毒
如果操作系统无法自行运行且没有出现错误消息,那么你的系统可能感染了病毒,导致操作系统损坏。你可以通过将 Windows 光盘插入光驱来重新安装操作系统。
硬盘故障
如果没有出现错误消息,且屏幕停留在带有命令提示符的黑屏界面,则你应该检查硬盘的连接。确保硬盘上的线缆连接正确。同时检查硬盘的功能。如果硬盘未运转,则说明它已发生故障。
键盘和鼠标无响应
布线问题
检查鼠标和键盘的布线。确保它们插入了正确的接口,并确保接口本身功能正常。
驱动程序问题
某些键盘和鼠标需要安装驱动程序。请确保在插入设备前已安装所有驱动程序。
键盘和鼠标故障
如果你使用的是无线鼠标和无线键盘,请检查电池。如果一切正常,则说明你的键盘和鼠标已发生故障。
无声音
布线问题
确保正确连接了扬声器和台式机塔式机箱。同时,确保扬声器的电源线已插入功能正常的电源插座。
驱动程序问题
确保你已将合适的声卡驱动程序安装到计算机中。
扬声器故障
你应该通过将扬声器连接到其他音响系统来测试扬声器本身。如果扬声器没有发出声音,则说明它已发生故障。
声卡故障
确保你的声卡已正确安装在主板上。如果问题依然存在,则你应该更换声卡。
Travis
于10/06/10注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 名成员
创作了156篇指南
1条评论
when the adapter cable is connected to the PC the adapter suddenly turns off the cause of the problem
aswadi.soul - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 43
总计 11,167
