学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Dell Latitude 5289 2-in-1 比平时更烫、触感不适或出现了过热警告,请参考此页面寻找解决方案。
高负载工作
当笔记本电脑运行任务较重时,会产生更多热量。这并不一定意味着它过热。你可以检查以下几点:
- 同时按下 Ctrl、Alt 和 Esc 键打开任务管理器。你可能需要点击“更多详细信息”以查看更多内容。检查是否有任何进程占用了大量的 CPU 资源。
- 如果某个高占用率进程是你熟悉的正在运行的应用程序,请将其关闭。你可以通过在任务管理器中右键点击该进程,然后点击结束任务来强制关闭它。
- 如果系统资源被耗尽,系统运行可能会变慢。较高的温度会导致 CPU 降频,以防止热过载。
内部积灰或通风口堵塞
如果气流不足,笔记本电脑的温度可能会升高。热空气通常通过笔记本电脑底部周围的通风口排出。
- 如果在没有运行大量进程时温度依然很高,你需要进行一些日常维护。最好的方法是打开设备。
- 有些 Dell 笔记本电脑很容易拆解(参见 大多数 XPS 型号),但有些则不然(尤其是旧款、基于 Windows 7 的 Inspiron 型号)。
- 检查排气口,如果那里有大量杂物,通常会很明显。检查散热器格栅中是否有灰尘,或空气流通区域是否被堵塞。
- 使用压缩空气尽可能清除通风口中的灰尘。拆下风扇并单独清洁它们将有助于进一步改善通风。
软件损坏或错误
数据在不断地被写入、覆盖、访问或删除。断电或更新后,数据记录可能会发生意外变化。这些变化可能会影响系统性能。
- 安装所有待处理的 Windows 更新。如果你的系统已过时或曾反复出现故障,重复的进程尝试可能是导致过热的原因。
- 如果 Windows 已是最新版本,请运行系统文件检查:
- 右键点击开始菜单(或按 Ctrl + X)。选择管理员身份的命令提示符(或 Powershell)。
- 在出现的窗口中,输入
sfc /scannow然后按回车键。完成后,系统会告知是否发现错误以及是否已修复。 - 重启系统并再次运行,确认没有发现更多损坏。
- 如果你不担心数据丢失,可以尝试重装 Windows。这对于解决过热问题可能有些极端,但如果你选择这样做,可以排除软件作为故障原因。
- Windows 10 重置选项位于 设置 > 更新和安全 > 恢复 中。
散热风扇故障
笔记本电脑中的散热风扇可能已损坏。笔记本电脑内部空气流动不足会导致高温。
- 聆听散热风扇发出的声音,确保它们听起来平稳、正常。
- 如果散热风扇在清理掉杂物后仍发出不规则的噪音,最好更换散热风扇。
CPU 散热不良
笔记本电脑中的热量通过安装在某种散热装置上的散热器从 CPU 传导出去。如果该装置失效,会导致高温。
- 确保散热器正确安装在 CPU 上。它应该用角落的螺丝稳固地安装好。
- 拆下散热器,擦掉旧的导热硅脂,并重新涂抹新的导热硅脂。这将优化向散热器的热传导,降低运行温度。
- 在极少数情况下,你可能需要更换散热器。确保连接的热管没有弯曲、扭结或破损。如果散热器损坏,你需要更换它。
电池故障
为笔记本电脑充电时会产生热量,损坏的电池可能会导致温度升高。
- 检查电池是否有明显的膨胀迹象。这可能表现为显示屏上的变色区域,因为膨胀会从内部对显示屏施加压力。显示屏可能会向外弯曲或与外壳分离。
- 如果有电池膨胀、漏液或电池单元鼓包等任何故障迹象,请更换电池。
主板故障
主板是笔记本电脑大多数功能的枢纽。板上的任何小组件都可能失效或损坏。如果页面上的其他方案都无效,可以合理推测是主板故障。
- 检查是否有主板问题的迹象,例如烧毁或破裂的组件、液体残留、腐蚀或弯曲。
- 如果主板损坏,对于 DIY 维修者来说,更换主板通常是最务实的解决方案。
0条评论
