跳转到主内容
Inspiron E1705 将最新的高性能技术集成在移动设计中,起始重量仅为 7.61 磅(约 3.45 千克)。
笔记本电脑无法开机
你的电脑无法启动。
电源适配器
确保你的 Inspiron E1705 笔记本电脑已充电。同时确保它已连接到功能正常的电源插座。仔细检查电脑是否已正确接通电源。如果这样仍无法解决问题,可能是电源适配器损坏。
电池损坏
如果你的电源适配器工作正常且电脑已充电,问题可能出在电池上。如果电脑仍然无法开机,或者屏幕闪烁并变暗,说明电池有问题。
内存条损坏
如果你打开笔记本电脑并在运行程序时遇到随机崩溃和无法解释的死机,则可能是内存条(RAM)出现了问题。如果 Windows 无法启动并显示错误消息,或者出现蓝屏,又或者程序意外崩溃,则应更换当前安装的内存条。重新安装内存条,并确保其正确插入插槽中。
主板损坏
如果你打开笔记本电脑后没有任何反应,且已经尝试过上述故障排除步骤,则可能是主板出了问题。主板损坏的一些症状包括:打开笔记本电脑时电源按钮亮起,但屏幕保持黑屏;或者打开笔记本电脑后,只能听到主板发出微弱的嘶嘶声,说明主板运行异常。
屏幕不显示
屏幕突然变黑,什么也看不见。
检查电量
确保你的 Inspiron E1705 已开机且运行正常。如果没有,请接通电源并确保其能开机。如果电脑已经开机,请检查亮度。
检查亮度级别
检查亮度设置,确保其没有调至最低。尝试调高亮度。如果这样无效,则可能是显卡/视频卡故障或显示屏损坏。
显卡/视频卡损坏
如果上述方法均无法解决显示问题,尝试听一下显卡/视频卡风扇的声音。如果你听到的风扇运转声比平时少了一个,且显示器仍然一片空白,说明你的显卡运行异常。
屏幕缺陷
如果上述方法均无效,则需要更换屏幕。请参考维修指南了解如何更换笔记本电脑屏幕的教程。
电池问题
电脑突然关机。
电池安装
检查电池是否正确安装在你的 Inspiron E1705 中。你可以通过滑动释放卡扣将其取出。然后,确保电池对准插槽并推回原位。滑动释放卡扣应发出“咔哒”声,表示电池已正确安装。
电池没电
尝试在未连接电源适配器的情况下开启电脑。如果无法开机,请尝试连接电源适配器。电脑启动后,再拔下电源适配器。如果电脑关机,说明电池没电了。你可以通过购买新电池来解决此问题。
硬盘问题
可能与硬盘相关的常见问题。
Windows 卡在初始屏幕
如果你的笔记本电脑能开机,但在 Windows 初始屏幕界面卡死,这可能是硬盘问题。如果你听到闪烁声或微弱的咔哒声,说明硬盘存在严重问题,需要更换。详情请参考维修指南。
无音频
与声音相关的问题,或者完全没有声音。
外接扬声器有声音,但内置扬声器无声音
如果笔记本电脑没有声音,但连接外接扬声器时能听到声音,则可能是硬件问题。尝试在 Dell 诊断程序中运行音频测试。
布线问题
如果完全没有声音,你可能需要检查笔记本电脑内的声卡。线路可能未正确连接到主板上。
驱动程序过时
另一个常见问题是没有更新 Inspiron 的驱动程序。请前往 Dell 官网,确保已安装所有驱动程序的最新版本,这可能会解决你的音频问题。
Malik Shahbal
于10/05/10注册
471 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 名成员
创作了108篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 27
总计 9,835
