跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Creative Zen Vision M 故障排除
于 2005 年 12 月发布,是一款容量为 60 GB 的数字音频播放器,内置可录音的 FM 收音机调谐器。
Creative Zen Vision M 屏幕不显示
由于屏幕损坏,你无法使用设备。
设备屏幕为黑色或非常模糊
如果你的 Creative Zen Vision M 屏幕经常卡死,请尝试按下重置按钮。重置按钮位于底部电源充电接口旁边。该按钮非常小,你需要使用曲别针或针头来按压重置按钮。
Creative Zen Vision M 屏幕变白
由于这是硬件问题而非软件问题,白色屏幕无法维修,必须进行更换。幸运的是,更换 Creative Zen Vision M 的屏幕非常简单,可以在家里自行完成。
屏幕破裂
如果屏幕因跌落或被踩踏而损坏,则应将其更换。
Creative Zen Vision M 无法充电
设备连接充电器一段时间后仍无法开机。
电源故障
确保充电线已插入有效的电源,例如墙壁插座或计算机 USB 接口。如果不确定电源是否有效,可以进行测试。你可以使用已知可正常工作的设备进行测试,例如小夜灯或有线电器。计算机本身必须有电才能为该设备充电。
充电线故障
如果电源有效,那么问题可能出在充电线上。检查线缆是否有损坏,例如电线外露。如果发现任何损坏,则应更换充电线。
电池故障
如果电源和充电线工作正常且连接正确,则说明电池有故障,应予以更换。
Creative Zen Vision M 硬盘卡死
你的设备硬盘出现故障或已损坏。
硬盘未格式化
格式化你的 Creative Zen Vision 可能有助于避免所有硬盘相关问题。如果你已经格式化过一次,请尝试重新格式化。
硬盘已损坏
Creative Zen Vision M 附带同步和资源管理器软件。更换硬盘是最佳解决方案。
电影无法在 Creative Zen Vision M 上播放
你在 Creative Zen 上启动、播放或观看内容时遇到问题。
文件大小不兼容
Creative Zen Vision 仅支持分辨率为 320 x 240 像素的 WMV 文件格式。如果你尝试播放其他文件格式或超出上述规格的文件,这很可能是问题所在。你可能需要以较低的分辨率重新保存文件,或者将文件压缩为更小的体积。如果转换为 WMV 文件后仍然遇到问题,请确保文件小于 1 GB。此外,尝试将你的 CZV 更新到官方网站 support.creative.com 上提供的最新固件更新。最新的固件更新版本为 1.62.02。
文件类型不兼容
请记住,Creative Zen Vision 仅支持分辨率为 320 x 240 像素的 WMV 文件格式。尝试将非 WMV 文件转换为 WMV 文件。你可以使用 Zamzar 等免费视频转换网站或通过网页搜索将其他文件类型转换为 WMV 格式。如果这不能解决你遇到的问题,请确保 CZV 线缆与计算机连接正常;如果计算机上没有加载关于 CZV 的任何信息,则应在在线零售商处购买一条新线缆。
Creative Zen Vision 硬盘内容难以恢复
你在访问和恢复 CZV 硬盘上的内容时遇到困难。
CZV 内容无法重新格式化
这需要通过你的计算机完成。确保你的 CZV 已使用合适的线缆插入计算机的 USB 接口。如果计算机上没有加载信息,则说明线缆有故障,你需要在线零售商处购买一条新线缆。更多说明已在 Creative 制造商网站 support.creative.com 上总结。一旦 CZV 正确连接到计算机,你就需要在计算机上找到 CZV 文件。你可以通过搜索框搜索“creative zen vision”来完成此操作,该搜索框旨在访问存储在计算机硬盘上的内容和信息。在 Apple MacBook 上,这是“访达 (Finder)”按钮。在 Microsoft Windows 上,这将是“我的电脑”按钮。这些说明的其余部分针对 Microsoft Windows,但可以修改以便在其他设备上重新格式化 CZV。双击“我的电脑”后,右键点击“可移动磁盘”,选择“格式化”,然后选择 FAT 16 或 32。要开始格式化过程,请点击“开始”选项卡,并在完成后关闭窗口。
Kolbie Tyler
于10/10/16注册
29 声望
创作了0篇指南
团队
Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 的会员
TTU-BENNETT-F16S12G1
4 名成员
创作了48篇指南
4条评论
when i connect my device i can see only the docked symbol
Prathiksha Madhan Kumar - 回复 分享
I replaced my battery and the blue light turns on but not the screen. It starts to get really hot. I thought it was the hard drive but its where the copper plate is tgat is getting hot. Whats the problem. Help.
Angelo - 回复 分享
Just replaced my battery, but now even when on charge the screen only shows low battery, please help / explain
Ian - 回复 分享
When I play music and skip, it goes to shutting down.
Is that battery or hard drive issue ?
Happens when it charge or plugged in
Gonzalo Astudillo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 42
总计 6,320
