跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法将耳机与设备配对
耳机无法与设备配对
电池电量低
电池电量可能过低,导致耳机无法正常连接。请尝试使用随附的 micro-USB 充电器为耳机充电,直到电源连接端口旁边的指示灯变为绿色。
加密狗配对不当
如果耳机仍然无法与所需设备配对,或者你已经彻底更换了无线加密狗,你可能需要手动将耳机重新配对到无线加密狗。
配对设备的方法:
  • 将无线接收器加密狗插入电脑
  • 找到加密狗 LED 指示灯附近的小孔。使用回形针按压小孔,直到加密狗的 LED 指示灯快速闪烁。
  • 按住耳机侧面的电源按钮,直到加密狗的 LED 指示灯变为常亮。
这些步骤摘自 Corsair 支持页面,点击 此处即可查看。
声音沉闷或音量过低
声音过低、沉闷,或被背景噪音盖过。
电池电量低
电池电量可能过低,导致耳机无法正常工作。请尝试使用随附的 micro-USB 充电器为耳机充电,直到电源连接端口旁边的指示灯变为绿色。
系统设置不兼容
音频质量差可能是由于系统软件中的设置不兼容所致。若要解决此问题,请下载 CORSAIR Utility Engine 软件以提高音频质量
  • 找到 VOID PRO RGB USB、WIRELESS、SURROUND,并按照右侧提示下载文件
  • 默认设置与流行游戏兼容,但可能与你所需的媒体不兼容。在 CUE 软件上手动调整音量、均衡器和其他声音设置。观察问题是否仍然存在。
环绕声随机开关
环绕声在没有提示的情况下间歇性开关,对调整无响应,或者根本无法工作。
电池电量低
系统软件
这很可能是软件问题,可以通过耳机配套的 Corsair Utility Engine (CUE) 软件来解决。
排查方法:
  • 在“添加/删除程序”中对 CUE 进行修复。
  • 如果无效,请按“+”按钮创建一个新的 EQ,将所有设置调低。
  • 如果没有任何变化,请尝试在“添加/删除程序”中修复安装。
此信息摘自论坛,点击此 链接即可查看。
静电噪音
在一个或多个程序中持续出现静电声音。
操作超出耳机范围
你可能距离无线加密狗太远,或者有物体阻碍了耳机与加密狗之间的通信。请尝试将无线加密狗插入距离更近的端口,或使用耳机附带的加密狗延长线。只需将加密狗插入延长端口,然后将延长线插入设备即可。
系统设置不一致
静电声音可能是由于系统设置不一致、硬件故障或软件错误导致的。
  • 确保 CUE 设置中的麦克风检查已关闭。
  • 尝试不同的 USB 端口和不同的设备,以确定静电是由于设备问题还是耳机问题引起的。
  • 如果在多个设备上持续出现静电声,则可确定是耳机的问题。这可能指向麦克风固件问题,可以在 CUE 设置中进行调整,直到问题解决。
更多说明,请参阅 COSAIR 代表发布的这些论坛帖子。
未经提示切换至立体声或引导加载程序模式
耳机随机切换到不同的模式。
不支持的媒体软件
你的游戏或媒体可能不支持耳机内置的杜比编码。根据程序的不同,这可以在程序的系统设置中更改。更多信息可以从本指南中找到。
开机时按下按钮
当你插入耳机时按下任何按钮,就会发生这种情况。如果你在插入 USB 时按住任何按钮,耳机将进入引导加载程序模式。
恢复方法:
  • 打开 CUE(你需要使用 CUE 1.11.85 或更新版本。你可以在 corsair.com/download 找到最新版本的 CUE)
  • 前往 SETTINGS(设置)
  • 在 SETTINGS 下,找到并点击“DEVICE”(设备)
  • 在此界面下,你将看到 VOID WIRELESS。点击“Update firmware”(更新固件)
  • 选择“Force update from the server”(强制从服务器更新)选项,然后继续更新
  • 在 CUE 提示时连接耳机。
  • 等待更新完成。
  • 固件更新后,你需要将耳机和加密狗设置为配对模式。
这些步骤摘自论坛,点击此处即可查看。
耳机无法充电
耳机处于引导加载程序模式
如果耳机无法充电,它们可能处于引导加载程序模式。
恢复方法:
  • 前往 SETTINGS(设置)
  • 在 CUE 提示时连接耳机。
  • 等待更新完成。
这些步骤摘自论坛,点击此处即可查看。
电池故障
如果仍然拒绝充电或无法保持电量,则电池可能已损坏或老化。有关零件、工具和步骤的分步指南,请遵循此指南。
Gianna Nobili
于04/15/19注册
854 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 的会员
CPSU-MANESS-S19S9G13
4 名成员
创作了72篇指南
5条评论
I dropped my Corsaid VOID headset, and now when I place the mic boom in the down position, it does not activate the microphone, it only activates somewhere up and when the boom is held outward a bit. Is there a switch I can swap out?
Connor Wilkinson - 回复 分享
I updated the void pro and when the update finished they stopped working and I have tried the method of the mute button and the one of this article and nothing happened. I dont know if my headsets are in bootloader mode or if it is an unknown problem. Now in the iCUE software in the part of devices it appears me Generic Headset and not Wireless Void Pro RGB, it says me to connect a usb for it to update but i connect it to the headset and nothing happens. I think it is bc the headsets dont turn on. Please someone help!
Wxserr - 回复 分享
I seem to be having a similar issue. Just got the new headset and plugged it in to charge. A red light came on. Tried to connect it though the wireless dongle and nothing has worked. Now the light wont even turn on when plugged in. Even if I plug it into the wall.
Hannah Leininger - 回复 分享
Any tutorial on servicing the charge port? I was hoping to convert it to something stronger female port as well. Maybe USB-c? Not sure which would be ideal.
Blaire Leingod - 回复 分享
My headset suddenly decided to stop charging after 3 years of not-so heavy use. Y'all just helped to keep it going. Much appreciated. The red light is back!
Kevin Michaels - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 46
总计 28,461
