跳转到主内容
电脑鼠标与轨迹球
鼠标和轨迹球属于一类统称为“指点”设备的装置。所有指点设备的目的相同:允许你在屏幕上移动光标(或指针),并点击以选择项目或执行其他功能。笔记本电脑内置了各种极其巧妙的指点设备,但几乎所有台式机系统都使用鼠标。少数不使用鼠标的系统会使用轨迹球,它本质上就是一个背部朝上的鼠标。
现代鼠标和轨迹球全部采用光学技术,这比早期的机械式模型精度更高,且无需清洁。千万不要考虑购买机械式鼠标或轨迹球,无论它有多便宜。
选择鼠标或轨迹球
选择鼠标或轨迹球时,请参考以下指南:
选择合适的尺寸和形状
鼠标有各种尺寸和形状,包括专为儿童设计的小型鼠标、笔记本电脑专用的小型鼠标、主流的人体工学鼠标,以及一些带有许多按钮和额外功能的超大鼠标。大多数人在短时间内使用几乎任何鼠标都会觉得舒适,但如果你长时间使用鼠标,尺寸和形状上的微小差异往往会显著影响舒适度。如果你是左撇子,请特别注意鼠标的形状。虽然非对称的人体工学鼠标制造商可能声称他们的鼠标左右手同样适用,但许多左撇子会感到不适,从而改用右手操作鼠标。一些制造商生产对称式鼠标,对手部偏好没有要求。
选择滚轮鼠标
虽然某些应用程序不支持滚轮,但大多数人经常使用的应用程序(如 Microsoft Office、Internet Explorer、Mozilla 等)都支持。使用滚轮可以减少浏览网页和文档所需的鼠标移动量,从而极大地改善鼠标的使用体验。
考虑带有额外按钮的鼠标
鼠标通常有两个按钮和一个滚动滚轮,但有些鼠标有三个或更多按钮。标准的双键鼠标(加上滚轮为三个)适用于大多数用途。然而,五键鼠标非常适合某些应用,如游戏和网页浏览。例如,可以将两个额外的按钮映射为浏览器的“后退”和“前进”图标,从而消除大量无关的鼠标移动。
确保线缆长度足够
我们见过的鼠标线缆长度从不到 4 英尺(约 1.2 米)到约 9 英尺(约 2.7 米)不等。如果线缆太短,可能无法触及系统主机,特别是当主机放置在地面上时。
考虑无线型号
如果你的桌面通常很凌乱,请考虑购买无线鼠标。没有线缆的束缚会带来惊人的变化,对鼠标而言比对键盘的影响更大。不过,无线鼠标比较费电,所以要么购买镍氢(NiMH)电池和充电器,要么购买包含充电底座的无线鼠标。
试试轨迹球
轨迹球一直没有真正流行起来,可能是因为习惯使用鼠标的人至少在最初会觉得轨迹球很别扭。根据我们的经验,约 10% 尝试过轨迹球的人会成为轨迹球的忠实用户。但轨迹球的销量可能仅为鼠标销量的 0.1%,这意味着有很多人不知道他们错过了什么。
轨迹球有两种款式。如图 13-7 所示的 Microsoft Trackball Explorer 代表第一种风格,由食指操作轨迹球,拇指操作滚轮和按钮。如图 13-8 所示的 Microsoft Trackball Optical 代表第二种风格,由食指操作滚轮和按钮,拇指操作轨迹球。有些人能很快适应其中一种轨迹球;而另一些人则觉得某种类型完全无法使用。如果你从未使用过轨迹球,购买前请尽可能尝试这两种类型。
图 13-7:Microsoft Trackball Explorer 鼠标(图片由 Microsoft Corporation 提供)
图 13-8:Microsoft Trackball Optical 鼠标(图片由 Microsoft Corporation 提供)
配置鼠标或轨迹球
Windows 允许你自定义鼠标的行为,包括滚动设置、指针速度、加速度、类型、按钮映射等。要配置鼠标,请打开“控制面板”并双击“鼠标”小程序以显示“鼠标属性”对话框。
安装新鼠标或升级驱动程序可能会安装单独的管理应用程序,或者只是在标准的“鼠标属性”对话框中添加页面和选项。例如,图 13-9 显示了我们在 IntelliMouse Explorer 上安装 Microsoft IntelliPoint 5.0 驱动程序后出现的额外按钮映射功能。如果你安装了新的鼠标驱动程序,请找到并探索它提供的选项。按钮定义等功能的默认设置可能很有用,但其中一种替代选项可能更适合你的工作习惯。
图 13-9:安装 Microsoft IntelliPoint 鼠标驱动程序后修改的 Windows“鼠标属性”对话框
鼠标故障排除
如果鼠标发生故障,请确保线缆连接正确并清洁鼠标。如果仍然无法使用,请更换它。
关于计算机输入设备的更多信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,898 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 51
总计 7,759
