跳转到主内容
电脑机箱改装
如果你不想更换机箱,还有其他方法可以提高散热效率并降低噪音。
提高散热效率
提高散热效率最重要的一点是保持机箱清洁,尤其是进风口格栅和风扇本身。定期测试你的系统以确定其散热效率。使用普通温度计测量室内环境温度,然后测量机箱后部散热风扇(不是电源风扇)排出的空气温度。如果排出的空气比环境温度高 5 °C (9 °F) 或以上,你需要增加风扇或更换更好的风扇。
但是,你不能随意添加风扇并指望机箱散热达到最优。你必须考虑机箱内部的空气流动模式,并安装风扇以引导空气流动,从而实现最佳散热。理想情况下,你希望凉爽的室内空气从机箱前部进入,经过驱动器、扩展卡、内存、处理器和其他发热组件,然后从机箱后部排出。电源风扇提供一些常规的系统散热,但其主要目的是冷却电源本身。对于常规散热,你需要补充机箱风扇,这些风扇可以从在线供应商和当地商店轻松买到。
你的目标应该是结合使用进风风扇和排风风扇,使空气在机箱内流通。如果所有风扇都向内吹(进风),你会使机箱内部增压,并将空气流动限制在通风孔和其他缝隙中能排出的量。如果所有风扇都向外吹(排风),你会产生真空,同样将空气流动限制在机箱各处缝隙中能进入的量。理想的风扇模式是在机箱前部安装一个或两个进风风扇,并在机箱后部安装一个或多个排风风扇。(电源风扇通常也是排风风扇。)
补充机箱风扇具有以下特性:
尺寸
补充机箱风扇有各种标准尺寸,包括 80 mm、90 mm、92 mm 和 120 mm。除非你愿意对机箱进行改造,否则请选择适合你现有安装位置的风扇尺寸。如果你有多种不同尺寸风扇的安装位置可供选择,请务必选择较大尺寸的。如果它们的设计和转速相同,较大风扇移动的空气量比小风扇更多,或者反过来说,它可以在较低的转速(和噪音水平)下移动相同量的空气。
转速
风扇的转速以每分钟转数 (RPM) 为单位,是基于风扇设计的额定电压(通常为 +12V)且在自由空气中运行时的数值。在所有其他条件相同的情况下,转速更快的风扇会移动更多的空气并产生更大的噪音。
有些风扇具有变速功能,可以通过多档开关(通常是高、中、低)或旋钮设置,在连续变速范围内调整风扇转速。即使是单速风扇,也可以通过改变供电电压来实现变速。例如,一个设计为在 +12V 下运行的风扇,可以在 +7V 下运行,这会显著降低其转速。电压调节的唯一限制是所需的启动电压,低于此电压,风扇可能在手动启动后旋转,但无法自行启动。对于大多数 +12V 风扇,该限制为 +7V。
电压可以通过多种方式调节。你可以添加一个固定电阻包(可从 http://www.endpcnoise.com 和 http://www.frozencpu.com 等在线资源获取),将 +12V 供电电压降至 +7V 左右。市面上也有风扇调速器,它们可以安装在闲置的外部 5.25 英寸驱动器仓中,并提供一个旋钮,通过增加或减少电压来调节风扇速度。最后,一些电源提供专用的“风扇专用”电源连接器,在电源的控制下改变供给风扇的电压。
风量
风扇的风量以每分钟立方英尺 (CFM) 为单位,取决于风扇的尺寸、速度和设计。变速风扇会标注从最低速度设置到最高速度的流量范围,例如 10 CFM 到 25 CFM。额定风量总是过于乐观,因为它们假设风扇没有受到阻挡。实际风量通常约为额定值的一半。
噪音水平
噪音水平以 A 计权分贝或 dB(A) 为单位,数值越低表示风扇越安静。同样,变速风扇的噪音水平标注为从最低到最高速度(以及风量)的范围,例如 20 dB(A) 到 28 dB(A)。如果你有兴趣降低系统的噪音水平,请寻找最高转速下额定值为 30 dB(A) 或更低的风扇。如果你的目标是“静音电脑”,请寻找额定值为 20 dB(A) 或更低的风扇。额定噪音水平也总是过于乐观,因为它们没有计入可能相当显著的格栅噪音。
电源类型
大多数机箱风扇设计为连接到标准的 Molex(硬盘)电源连接器。有些则设计为连接到 3 针主板电源连接器,其优点是将风扇电压/速度置于主板控制之下。不过,在购买后一种类型的风扇之前,请确保你有可用的主板电源连接器来供电。或者,你可以购买适配器将 4 针 Molex 电源线转换为 3 针风扇连接器。
花哨功能
有些风扇的设计旨在追求视觉吸引力,例如使用透明扇叶和外壳,或者通过 LED 照明、荧光染料等类似的小玩意儿来吸引眼球。我们对这些花哨的风扇没有一般性反对意见,但一些透明风扇使用脆性塑料,似乎会产生共振并增加风扇噪音。如果你选择这种风扇,尽量购买扇叶柔韧的产品。
安装补充机箱风扇并不困难。风扇通常配有安装螺丝或螺栓、橡胶隔振垫或泡沫隔音圈等配件。要安装风扇,请将其对准机箱内部,使其安装孔位置与机箱上的孔对齐。(确保其朝向正确,以便吹风方向正确。)
有些风扇用螺丝固定,螺丝穿过机箱的安装孔拧入风扇主体。其他风扇则使用螺栓,从机箱外部穿过风扇主体的孔,并由风扇内表面的螺母固定。这些方法都不能将风扇与机箱隔离开来,因此风扇噪音和振动会传递到机箱上。我们更喜欢使用柔韧的穿透式风扇安装连接器,如图 15-7 所示。使用时,将柔韧的连接器穿过风扇主体和机箱安装孔,直到它扣入到位,然后修剪掉多余的部分,留出大约四分之一英寸突出以固定风扇。只有当你希望风扇向内掉到主板上时,才将它们平齐修剪掉。结合橡胶隔振块或泡沫垫圈,这些柔韧的连接器可以降低风扇噪音,有时效果非常明显。你可以从专门经营静音电脑组件的公司购买柔韧的风扇安装件,例如 EndPCNoise.com (http://www.endpcnoise.com) 或 FrozenCPU (http://www.frozencpu.com)。
图 15-7:使用柔韧的穿透式风扇安装连接器
虽然增加补充机箱风扇是改善散热的一种简单且低成本的方法,但你还可以采取其他措施:
安装 TAC 侧面板。
如果你正在用高性能处理器升级旧系统,检查一下你的机箱是否有可用的替换侧面板,可以增加 TAC 护罩和风道。直接移除 CPU 热量可以将机箱内部温度降低几度。有了 TAC 通风口排出的多余热量,机箱风扇的转速可以更低,噪音也可以更小。
自制 TAC 面板。
如果你目前的机箱整体还不错,但没有可用的替换 TAC 侧面板,可以考虑自己制作。为此,在侧面板上标记 CPU 的位置,并使用开孔器在侧面板上切出一个合适尺寸的孔。测量从侧面板内侧到 CPU 散热器顶部的深度,并从 PVC 管或其他材料上切下一段合适长度的管子,直径足够大,可以从顶部滑入 CPU 散热器,注意要留出间隙以便空气在 CPU 散热器周围被吸入。(你用于管子的材料并不关键;即使是纸板管也能用。)
使用螺丝或粘合剂将管子安装到侧面板上。如果你想要美观的外观,可以在五金店买一些格栅材料。为了获得更好的散热效果,你可以在侧面板和管子之间安装一个合适尺寸的机箱风扇,并确保这个风扇与 CPU 散热器风扇的吹风方向一致,而不是相反。
自建机箱空气风道。
你可以使用纸板、泡沫板或类似材料构建自己的机箱空气风道,类似于 Sonata II 机箱配备的风道。你的目标应该是做一个覆盖处理器和 CPU 散热器、内存以及显道的风道。确保风道与主板之间留有足够的间隙以便吸入空气。设计风道将空气引导经过 CPU 和其他发热组件,然后由后部机箱风扇排出。
降低噪音水平
虽然机箱设计对噪音水平的影响有限,但你可以对目前的机箱进行一些更改以降低噪音水平:
使用鼠标垫隔离机箱。
降低系统噪音最简单、最廉价的方法之一是将机箱与地面或桌面表面隔离开来。大多数机箱都有橡胶或塑料垫脚,但这些垫脚通常太硬,无法吸收系统传递到放置表面上的噪音和振动。在机箱垫脚与地板或桌面之间使用鼠标垫或类似的柔软海绵材料,以消除这一噪音源。改善效果通常很小,但有时非常明显。
更换电源。
在大多数电脑中,电源是最大的噪音源之一(CPU 散热风扇是另一个)。你可以通过用静音或超静音型号更换原装电源,显著降低大多数系统的噪音水平。Antec、Nexus、PC Power & Cooling、Seasonic、Zalman 等公司生产的各种型号的静音电源比标准电源安静得多,尽管如果你在安静的房间里靠近系统,仍然可以听到声音。静音电源没有风扇或其他移动部件,完全没有噪音。
更换嘈杂的旧机箱风扇。
大多数系统中的原装机箱风扇选择时考虑的是低成本,而不是噪音水平或散热效率。用更好的型号更换原装风扇可以降低噪音水平,有时效果非常显著。
打开进气口。
空气流经格栅或孔洞会产生噪音。如果你的机箱进气口很小且/或被格栅挡住,这不仅通过限制空气流动损害散热效率,还会增加噪音水平。通过打开这些进气口,你可以同时改善散热并降低噪音。(我们有时会对进气口不足的机箱使用钢锯。)
安装隔音材料。
像 http://endpcnoise.com 这样的在线资源销售可应用于机箱面板和其他机箱内部表面的隔音绝缘材料。我们对此有两面看法。虽然增加绝缘层无疑能显著降低噪音水平,但隔音材料也起到热绝缘的作用,会增加机箱内部温度。如果你选择安装隔音材料,请不要过度。确保不要堵塞进气口,并仔细观察系统温度。
更多关于电脑机箱的内容
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,971 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
1条评论
you are putting those rubber pins the wrong way, it should be the other way around so you don't even need to trim them.
chimera - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 71
总计 32,093
