跳转到主内容
电脑机箱特性
以下是机箱的一些重要特性。
规格尺寸
“规格尺寸”是机箱最重要的特性,因为它决定了哪些主板和电源能够安装到该机箱中。主流机箱有“ATX”、“microATX”和“Extended ATX”规格尺寸。ATX(有时称为“标准 ATX”)机箱可容纳全尺寸 ATX 或更小的 microATX 主板,以及全尺寸 ATX 或更小的 SFX 电源。microATX(有时称为 ATX)机箱仅支持 microATX 主板。部分 microATX 机箱既支持 ATX 电源也支持 SFX 电源;而其他机箱仅支持 SFX 电源。Extended ATX 机箱可容纳全尺寸 ATX 和超大尺寸 ATX 主板以及 ATX 电源,通常仅用于工作站和服务器。
样式
机箱有多种样式,包括“低矮桌面式、标准桌面式、微型塔式”(适用于 microATX 主板)、“迷你塔式”、“中塔式”和“全塔式”。低矮型机箱在大众市场和商务电脑中很受欢迎,但我们认为其用途有限。它们比塔式机箱占用更多的桌面空间,扩展性较差,且难以进行维修操作。微型塔式机箱占用的桌面空间极小,但除此之外也存在低矮型机箱的缺点。迷你/中塔式样式(两者界限模糊)最受欢迎,因为它们占用空间小,同时提供了良好的扩展性。全塔式机箱完全不占用桌面空间,且高度足够,可以轻松触及光驱。其宽敞的内部空间使得在机箱内操作非常容易,且通常比小型机箱提供更好的散热效果。全塔式机箱的缺点是比其他机箱更昂贵(也更重!),有时差距很大,且可能需要使用键盘、视频和/或鼠标的延长线。
图 15-1:Antec Aria SFF 机箱(图片由 Antec 提供)
TAC 合规性
“TAC(散热优势机箱)”机箱通过将 CPU 热量直接排出到机箱外部而不是机箱内部,来应对现代处理器产生的高温。为实现这一点,TAC 机箱使用了一个覆盖处理器和 CPU 散热器的风扇罩,以及一条将风扇罩连接到机箱侧面板的风管。由于 ATX 系列主板上的处理器位置是标准化的,且 TAC 风扇罩和风管是可调节的,因此 TAC 合规机箱几乎可以与任何主板、处理器和 CPU 散热器配合使用。图 15-2 展示了流行的迷你塔式型号 Antec SLK2650BQE 机箱,左侧面板上可以看到 TAC 通风口。
图 15-2:Antec SLK2650BQE 迷你塔式机箱(图片由 Antec 提供)
图 15-3 展示了 Antec SLK2650BQE 机箱侧面板上的 TAC 风扇罩和风管布局。与大多数 TAC 机箱一样,该机箱采用被动式风管布置,依靠 CPU 散热器风扇将空气从 CPU 散热器送往机箱外部。但 Antec 预留了在侧面板和风管之间加装可选辅助风扇的安装位,以输送更多空气。
图 15-3:Antec SLK2650BQE 机箱上的 TAC 风扇罩/风管细节(图片由 Antec 提供)
有些机箱虽然在技术上不属于 TAC 合规,但其设计目的相同。例如,图 15-4 所示的 Antec Sonata II 并不属于 TAC 合规。相反,Antec 在设计该机箱时加入了一个机箱风管(在机箱左侧可见的深灰色区域),增强了对处理器和显卡的散热。
图 15-4:Antec Sonata II 迷你塔式机箱内部视角(图片由 Antec 提供)
同样,图 15-5 所示的 Antec P180 也不属于 TAC 合规,但其工程设计旨在最大限度降低噪音并最大化散热效果。P180 颠覆了常规布局,将电源放置在机箱底部而非顶部。电源被包裹在独立的空气室中,以使电源产生的热量远离机箱内部主体空间,并由专用的 120 mm 风扇进行冷却。主板和硬盘区域由两个标准 120 mm 风扇(后部和顶部)进行冷却,并预留了在前部加装第三个 120 mm 风扇以及为显卡加装 80 mm 风扇的空间。
图 15-5:Antec P180 塔式机箱内部视角(图片由 Antec 提供)
硬盘仓布局
如果系统不太可能进行后续升级,那么硬盘仓的数量和布局可能并不重要。即使是最小的机箱也会提供至少一个用于软驱的 3.5 英寸外部仓、一个用于光驱的 5.25 英寸外部仓和一个用于硬盘的 3.5 英寸内部仓。为了获得灵活性,我们建议购买提供至少一个 3.5 英寸外部仓、两个 5.25 英寸外部仓以及三个或更多 3.5 英寸内部仓的机箱。
易用性
不同机箱的维修操作难度差异很大。有些机箱使用手拧螺丝和弹出式盖板,无需工具即可在几秒钟内完全拆解,而拆解其他机箱则需要螺丝刀并花费更多工夫。同样,有些机箱带有可拆卸的主板托盘或硬盘架,使得组件的安装和拆卸更加容易。易用性的另一面是,除非设计得当,否则易于拆装的机箱往往比传统机箱刚性更差。几年前,我们处理过一套系统,该系统出现了看似随机的磁盘错误。我们更换了硬盘、线缆、磁盘控制器、电源和其他组件,但错误依然存在。事实证明,用户把一摞沉重的参考书放在了机箱顶部。随着她不断增加和移除书籍,机箱因受力而发生变形,导致内部硬盘受到扭矩影响,从而引发磁盘错误。刚性好的机箱可以防止此类问题。易用性的另一个方面是体积。在大机箱内部进行操作比小机箱更容易,仅仅是因为空间更大。
辅助散热方案
对于基本系统,电源风扇和 CPU 散热风扇可能就足够了。负载更重的系统(例如配备快速处理器、多个硬盘、发热较高的显卡等)则需要辅助风扇。有些机箱几乎没有或根本没有加装风扇的空间,而另一些机箱则提供了六个或更多风扇的安装位。除了风扇数量,机箱所能支持的风扇尺寸也很重要。更大的风扇在转速更低的情况下能移动更多的空气,从而降低噪音水平。寻找一款至少预留了一个 120 mm 后置风扇和一个 120 mm 前置风扇安装位(或已经安装了一个或两个风扇)的机箱。若能提供更多风扇安装空间则更好。
结构质量
机箱的结构质量各不相同。劣质机箱框架薄弱、金属板材过薄、螺丝孔不对齐,且边缘毛刺锋利,在操作时会很危险。高质量机箱拥有刚性框架、厚实的金属板材、对齐精准的孔位,且所有边缘都经过卷边或去毛刺处理。
材质
电脑机箱传统上由薄钢板制成,配有刚性钢制中框以防止变形。钢材便宜、耐用且坚固,但也比较沉重。过去几年里,“局域网聚会 (LAN party)”的普及增加了对更轻便机箱的需求。轻便到足以方便携带的钢制机箱刚度不足,这促使机箱制造商为这个特殊市场生产了铝制机箱。虽然铝制机箱确实比同规格的钢制机箱更轻,但它们也更昂贵。除非节省几磅重量是你的首要任务,否则我们建议避开铝制机箱。如果重量很重要,可以选择一款铝制局域网聚会机箱,例如图 15-6 所示的 Antec Super LANBOY 机箱。
图 15-6:Antec Super LANBOY 局域网聚会机箱(图片由 Antec 提供)
更多关于电脑机箱的信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,971 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
1条评论
I had a Antec SLK2650BQE mini-tower case , its a dust bucket. It was totally impossible to keep clean no matter how many times I cleaned it and adding dust protection to the CPU cooling tunnel only made the CPU overheat so that didn’t work either. I found the external panels to be cheap and easily warped. I still have this boat anchor sitting in a closet somewhere simply for parts for other cases. Its a dinosaur.
CAG Hotshot - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 79
总计 17,224
