跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
风扇无法开启
拨动开关时没有任何反应。
电源线故障
如果风扇无法开启,请确认电源线已插紧。另外,请确认电源(插座)是否正常工作。最后,检查电源线是否有任何损坏迹象(例如橡胶涂层破裂并露出内部导线)。
如果电源线有损坏迹象,则必须更换电源线。
请使用 Comfort Zone CZ6C 电源线更换 指南进行操作。
布线松动
如果风扇似乎无法开启,可能是布线松动所致。风扇跌落或操作不当可能会导致布线松动,进而损坏内部线路连接。
如果两条裸露导线中的任何一根看起来松动或断开,则需要重新连接这些导线。
开关故障
如果风扇可以开启,但在切换速度时遇到困难,可能是开关故障。由于制造工艺不佳,开关等组件发生故障并不罕见。产品组件在使用一段时间后可能会老化,从而导致故障。
如果确实是开关故障,则需要更换开关。请参考 Comfort Zone CZ6C 开关更换 指南。
风扇叶片不转动或转动缓慢
打开风扇后,叶片不转动或以异常缓慢的速度旋转。
风扇叶片堵塞
如果风扇可以开启,也能调节速度,但无法达到最高转速,则可能是风扇运行轨道内有异物堵塞。如果风扇叶片受到堵塞,最好的解决方法是清除堵塞叶片的污垢、毛发等堆积物。
电机故障
如果风扇叶片不转动或转动缓慢,并且你确信叶片没有被任何污垢堵塞,那么你需要更换电机。
请参考 Comfort Zone CZ6C 电机更换 指南。
风扇过热
风扇使用一段时间后,温度异常升高。
风扇叶片堵塞
如果风扇可以开启并能调节速度,但无法达到最高转速,则可能是风扇运行轨道内有异物堵塞。如果风扇叶片受到堵塞,最好的解决方法是清除堵塞叶片的污垢、毛发等堆积物。
电机故障
如果风扇持续过热,可能是电机故障。
风扇无法调速
调节风扇速度开关无法改变风扇的速度。
开关故障
布线松动
风扇无法保持固定位置
风扇无法夹在想要的表面上。
铰链松动
长期使用后,铰链可能会松动并需要拧紧。请使用十字螺丝刀拧紧松动的螺丝,直到其固定为止。
夹具损坏
如果夹具损坏或无法固定在你想安装的表面上,它可能是故障或已损坏。在大量使用后,风扇的夹具可能会损坏。
请使用 Comfort Zone CZ6C 夹具更换 指南来更换夹具。
Gage Wilson
于04/08/15注册
217 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 的会员
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 名成员
创作了60篇指南
23条评论
My power switch is jammed..What do I do ?
Marquan Buchanan - 回复 分享
My heater don't want to turn on there's nothing worng with it I just check it please help me wat to do
jerry - 回复 分享
Did you ever find out? Mine just turned off one day and wont come on. When I unplugged it and plugged it back in it beeped,, but other than that no lights or anything turn on.
Barb Collins - 回复 分享
The on/off switch dont work how do i bypass it to come on when plugged in?
kevin blanenship - 回复 分享
My heater part want come on it’s only doing the fan? What do I do ?
Gina Rozier - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 58
总计 38,987
