学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
灯泡不亮
将灯切换到开启位置时,灯泡不亮
灯泡烧毁或损坏
检查灯泡,确保它们已正确安装,且灯泡两侧均接触良好。如果灯泡仍然不亮,请检查灯泡是否有烧焦或变色痕迹,这可能表明灯泡已坏。你需要拆下旧灯泡并装上新的替换灯泡,以解决此问题。
电池没电/无法充电
如果电池没电,电能将无法传输到灯泡。确保户外灯已充电至少 8 小时,且在充电时指示灯亮起。如果充电后灯泡仍然不亮,请打开户外灯底部的面板,检查电池是否有腐蚀。腐蚀可能说明电池连接处脏污。在极少数情况下,必须拆下电池并安装一块新电池。
电源开关损坏
如果户外灯无法开启,可能是开关损坏而非灯泡本身的问题。要检查开关是否损坏,请确保户外灯已完全充电,且充电指示灯显示正在充电。此外,请确认当前灯泡未损坏或存在缺陷。如果电池和灯泡均工作正常但户外灯无法通电,则可能需要更换开关。
电池无法保持电量
户外灯插入电源并充满电后,使用时间远短于正常时长就没电了
电池漏液
如果插入电源充电 12 小时(充满电所需时间)后电池仍无法保持电量,可能是电池发生了漏液。可能需要清理户外灯内部的触点和螺纹,才能使电池重新正常存电。如果你有电压表,请检查户外灯充电器是否有电压输出。如果没有电压,说明可能是充电线的问题。检查户外灯内部的电池连接器,确保其没有腐蚀;如有腐蚀,请用棉签和白醋清理。
充电线无效
将充电线插入插座和户外灯后,指示灯不亮,且户外灯无法充电
户外灯正面的红灯不显示充电状态
可能的根本原因:
主电路板上的指示灯可能已坏。让充电器保持连接一段时间,充电功能可能仍完好。
充电线本身可能已无法使用。如果手头有另一根充电线,请检查问题是否出在充电器本身。
连接充电线一段时间后,户外灯仍无法使用电池供电点亮
如果充电器已连接,通常可以认为电池应已存有一定电量。如果出现此问题,可能是电池连接不当。确保户外灯内的电池极性安装正确。
拆下电池并连接插座供电时,户外灯无法开机
在未安装电池的情况下,户外灯应能通过充电线获取的电力运行。若无法运行,请参考涉及主板故障、开关故障和灯泡故障的其他故障排除指南。
开关无法开启户外灯
尝试使用户外灯上的开关时,灯不亮,且没有其他异常迹象
开关与导线连接不良
开关在开启或关闭时会与主板接触,从而发出是否激活户外灯的信号。但是,此过程需要主板的导线与电池相连。在日常使用中,导线可能会从主板或电池上脱落。如果导线与电池之间没有连接,主板就没有电力来激活开关。请打开户外灯底部,检查导线是否同时连接到了电池和主板。
主板烧毁导致开关无法开启
如果所有导线连接正常且电池有电,则可能是主板故障。主板负责供电,如果主板无法供电,开关就无法开启户外灯。这可能是由进水、电子元件故障、电容或保险丝熔断引起的。仔细检查连接开关和电池的主板,看它们是否完全连接。也可以使用电压表进行测量。
开关卡住无法移动
当开关无法移动时,主板将无法发出灯光开启的信号。开关向主板发送信号,而主板充当中心操作系统。可以通过拆解户外灯来检查是否有异物卡住,或者开关周围的区域是否需要清理。
主电子板进水损坏
冷凝水或水进入了户外灯外壳,导致电池和/或电子元件损坏
户外灯受潮或掉入水中
如果户外灯无法充电或开机,请检查设备内部,查看是否有水分进入。检查电路板是否有变色或烧焦痕迹,这表明可能发生过短路。如果主板短路,设备及其组件也可能已损坏。拆下底部面板,断开导线和主板连接,更换主板。更换完成后,重新连接导线,并重新组装户外灯。
外壳未妥善固定
检查户外灯底部,确保 3 颗螺丝已拧紧,防止水/冷凝水再次进入设备。检查户外灯侧面,确保底部已正确旋入。如果无法确保户外灯底部连接稳固,请避免接触雨水或冷凝水。
30条评论
My battery pack won't charge I've hardly used the lamp and only ever charged it 4 times. So why has it stopped working
Rob Beardall - 回复 分享
I think these little lead-acid batteries eventually die if they aren’t charged every 6 months or so.
jonsmith - 回复 分享
The battery shows green when I go to charge it?? But when I insert it into the lantern the lantern won’t light ???
When I connect the charger into the battery that shows green at the same time and insert the battery into the lantern and plug it into an outlet then the lantern will light?? But as soon as I disconnect the charger from the battery the lantern goes out ??? I wouldn’t mind but I didn’t use this lantern that often ??? And I certainly didn’t get my money’s worth from this product. So I’d like to know what Coleman is going to do about it??? If the only time I use it is when it’s plugged in, THEN WHO THE !&&* NEEDS IT !!!
sonatra23 - 回复 分享
I have the exact same issue. Hoping somebody has a know fix?
Jonathon Sells - 回复 分享
I also have this problem. Was a solution found?
Jo McCracken - 回复 分享
