跳转到主内容
选择电脑电源
请参考以下准则,选择适合你系统的电源:
选择正确的规格尺寸
最重要的是,确保你购买的电源能够装入你的机箱。
选择品牌电源
市面上确实有许多电源品牌,其中许多是在同一家中国工厂制造的,只是贴上了不同的标签。大多数此类产品质量平平甚至更差,但一些优秀的品牌电源也是在中国制造的。多年来,我们一直专门使用并推荐两家公司的产品:Antec (http://www.antec.com) 和 PC Power & Cooling (http://www.pcpowerandcooling.com)。两家公司都生...
选择功率充足的电源
对于电源来说,功率余量远比功率不足要好。在功耗仅为 250W 的系统上使用 450W 的电源并无坏处;假设效率相同,450W 的电源与 250W 的电源消耗的功率是一样的。使用功率比需求更高的电源成本稍高,但有几个优点。更大功率的电源通常运行温度更低,因为它的散热风扇被设计用于在满负载时冷却电源。更大功率的单元通常能提供更稳定的电压调节,因为它没有处于极限负载状态。而且当你以后需要添加更快的处理器或显卡时,更大功率的电源有足够的余量来应对增加的负载。
你可以将所有系统组件的最大电流需求相加,并以此为基础确定电源的尺寸。这种方法的问题在于,几乎不可能确定所有组件(尤其是主板和扩展卡)的电流需求。如果你想简单点,请根据以下配置来选择电源尺寸:
基础系统
对于配置了低速处理器、256 MB 到 512 MB 内存、板载显卡、一个硬盘、一个光驱以及零个或一个扩展卡的系统,请安装 300W 或更大的电源。
主流系统
对于配置了中端处理器、512 MB 到 1 GB 内存、中端显卡、一到两个硬盘、一到两个光驱以及一到两个扩展卡的系统,请安装 400W 或更大的电源。
高性能系统
对于配置了高速处理器、超过 1 GB 内存、一个或两个高性能显卡、两到三个硬盘、一到两个光驱以及两个或更多扩展卡的系统,请安装 500W 或更大的电源。
选择高效率电源
不要购买任何在中高负载下效率额定低于 70% 的电源,尤其是大功率电源。(电源在极轻负载下通常效率较低。)
选择静音电源
过去,降噪电源的售价往往比标准电源高出许多。但现在情况不同了。像 Antec TruePower 2.0 和 PC Power & Cooling Silencer 系列这样的主流“静音”电源,其售价与质量相当但噪音大得多的标准电源相差无几。即使你的目标不是组装一台静音 PC,既然很容易买到更安静的电源,也就没有理由选择噪音巨大的型号了。
安装电源
在进行其他操作之前,请核实新电源已设置为正确的输入电压。有些电源会自动检测输入电压并自行设置,但有些必须手动设置。如果你的电源属于后者,请检查滑动开关的位置,确保其设置在正确的输入电压,如图 Figure 16-11 所示。
Figure 16-11: 核实电源已设置为正确的输入电压
标准电源通过四颗螺丝固定。要拆下电源,请断开交流电源线、主板电源线以及所有设备电源线。一只手托住电源,同时拆下固定它的四颗螺丝,然后直接将其提起取出。有些电源使用锁定片和插槽设计,因此你可能需要将电源水平滑动一小段距离,以脱开锁定片后再将其提起。要安装电源,请执行相反的操作。将电源滑入到位,如图 Figure 16-12 所示,并确保锁定片(如果存在)与插槽啮合。
Figure 16-12: 将电源滑入到位
电源就位后,对齐螺丝孔并装入螺丝,如图 Figure 16-13 所示。必要时,用一只手支撑电源,另一只手装入螺丝。许多好的机箱都有一个托架来支撑电源,而有些机箱则只是让电源悬空,仅靠螺丝固定。在后一种情况下,你可能需要找人帮忙扶住电源,以便你装入螺丝,特别是在空间狭窄或操作不便时。我们曾见过至少一块主板因掉落的电源而损毁,电源在坠落过程中直接将处理器、散热片/风扇以及插座从主板上扯了下来。
Figure 16-13: 用提供的四颗螺丝固定电源
组装系统的下一步是将电源线从电源连接到主板。20 针或 24 针主电源连接器通常位于主板右前边缘附近。找到来自电源的相应线缆。主电源连接器带有防呆设计,因此在尝试连接之前,请核实线缆已正确对齐。
对齐后,用力按压直至连接器到位,如图 Figure 16-14 所示。连接器可能需要较大的压力才能到位,你应该会感觉到它卡入到位的咔嗒声。连接器侧面的锁定片应扣在插孔相应的凸起上。确保连接器完全插入。未完全插入的主电源连接器可能会导致极难排查的疑难杂症。
所有较新的 Intel 系统和许多 AMD 系统都需要 ATX12V +12V 电源连接器。在大多数主板上,+12V 电源连接器位于处理器插座附近。将线缆连接器的方向调整正确,使其与主板插孔对齐,然后将连接器按入,直到塑料卡扣锁定,如图 Figure 16-15 所示。
Figure 16-14: 连接主 ATX 电源连接器
Figure 16-15: 连接 ATX12V 电源连接器
连接完主板电源连接器后,连接以下设备的电源线:
  • 存在的任何辅助电源连接器,例如主板上的辅助 Molex 连接器、PCI Express 显卡电源连接器、AGP 显卡上的风扇或辅助电源连接器等
  • 所有硬盘、光驱、磁带机、软驱等
  • 连接到电源而非主板的任何辅助风扇
核实所有设备都已安装并连接正确后,整理线缆,重新接上主电源线,并为系统通电。
故障排除:电源
如果你遇到以下任何症状,尤其是多种症状同时出现时,应怀疑是电源问题:
  • 内存错误。此类错误可能是由内存损坏、内存未安装到位或过热引起的,但电源故障或不足导致的供电不稳也是常见原因。如果 Memtest86 等内存测试工具在一致的地址或地址范围报错,问题很可能是内存本身。如果内存错误出现在随机且无法复现的地址,问题极有可能是电源。
  • 偶尔或经常启动失败。显然,此类错误可能是由硬盘、线缆或磁盘控制器问题引起的,但供电不足或电压不稳也是导致此问题的常见原因。
  • 日常操作中出现自发重启或系统死机,特别是在操作系统安装期间,且无法归咎于运行特定程序。许多其他因素都可能导致此问题,但一个常见原因是内存和/或处理器供电不足或不稳。
  • 安装新处理器、内存、硬盘或扩展卡后出现死机。除了驱动程序问题外,当新组件使电源超载时,经常会出现此问题。如果你对系统进行了重大改动(例如将慢速处理器换成耗电大的高速处理器,或添加高功耗显卡),则特别容易出现此问题。商用系统(尤其是廉价系统)随附的电源往往储备容量很小。
除非你有设备齐全的测试台,否则深入排查电源故障是不切实际的。不过,你可以通过以下几点来判定问题是否出在电源上:
使用主板监控工具
大多数主板制造商都会提供监控工具,用于跟踪系统温度、风扇转速和电源电压。(例如,Intel 提供了 Intel Active Monitor,如图 Figure 16-16 所示。)安装并启用此工具,利用它随时关注电压情况。大多数监控工具允许你设置阈值。如果电压降至低于或升至高于可接受范围,监控工具会生成警告。有些监控工具允许你记录数据,这对排查电源问题非常有用。
Figure 16-16: 使用主板监控工具查看电压
用确认正常的电源进行替换测试
如果你有一个备用的正常电源或另一台带有兼容电源的系统,尝试暂时安装该电源。如果问题消失,则说明原来的电源性能不足或已损坏。
电脑电源与保护
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,821 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
1条评论
hello! Very interesting article. As for me Dell power supplies are quite good and there are a lot of very powerful model. For example I have this one http://pc24.de/power-supply/dell/3mydw.h... I am a kind of gamer and this power supply provides high energy so I just enjoy playing!
Scott Waschlerner - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 65
总计 29,111
