跳转到主内容
照片接收器显示空白或黑屏
我的照片接收器电源指示灯亮着,但屏幕是黑的。
连接问题
你应该采取的第一步是检查设备的电源连接。拔下并重新插上电源线,如果不行,请尝试换一个插座,以确保你使用的插座能正常工作。
电源开关故障
电源按钮位于设备背面。要确认设备确实已开启,请按住此按钮。然后检查黑色亮度按钮下方的指示灯;如果设备已开启,指示灯应为绿色。
亮度太低
亮度按钮是设备背面那个黑色的按钮,按住此按钮可增加屏幕亮度。如果屏幕仍然太暗或黑屏,可能是设置出了问题。
设备设置问题
要查看当前的设备设置,请点击链接进入 Ceiva 账户登录页面:https://www.ceiva.com/home/hp/login.jsp。... Frames)页面,重置屏幕的“开启和关闭”时间。
图片无法下载到设备
设备已接通电源,但没有显示任何图像。
连接故障
始终确保你连接的是能正常工作的电话线或以太网插孔,你可以通过更换另一条电话线或以太网插孔轻松测试。在确保照片接收器连接到正常工作的电源插座时,也应重复此检查步骤。
账户信息错误
要确认你的 Ceiva 账户信息,请点击链接进入登录页面:https://www.ceiva.com/home/hp/login.jsp。... Ceiva 账户,进入“菜单”(Menu)下的“显示内容”(What To Display)选项卡,点击“选择”(Select)。确保选中“Ceiva 照片”(Ceiva Photos)复选框,然后点击“保存”(Save)。如果还是不行,请再次登录账户检查相框设置。确保包括位置和拨入号码在内的所有信息准确无误。
背光太暗
我的照片接收器已开启,但光线太暗,无法轻松看清图片。
电源问题
确保电源适配器已插在设备背面,并连接到正常工作的电源插座上。同时检查位于设备背面的指示灯,确认设备已开启。
亮度
如果相框背光太低,请尝试通过按住设备背面的黑色亮度按钮来调高亮度。多次按压该按钮,以确保屏幕没有被关闭。如果屏幕依然太暗,请确保指示灯为绿色,这表示设备已开启。如果指示灯不亮,请参考本故障排除页面的“空白/黑屏”部分。
我的设备无法保存图片
设备显然在正常工作,但它无法显示任何图片。
存储卡故障
找到设备背面的存储卡。取出存储卡并重新插入。如果图片仍然不显示,请将存储卡插入电脑或数码相机,确认存储卡本身是否正常。同时确保所有照片均以 JPEG 格式保存,且分辨率低于 1200 万像素。
账户设置错误
要检查照片显示设置,请点击此链接进入登录页面:https://www.ceiva.com/home/hp/login.jsp。... Ceiva 账户。然后进入“菜单”(Menu)选项卡,点击“显示内容”(What to Display),然后点击“选择”(Select)。确保“读卡器”(Card Reader)选项卡已被勾选并高亮显示,然后按“保存”(Save)和“选择”(Select)。
幻灯片放映无法工作
我的幻灯片切换太快,或者根本不切换。
幻灯片放映设置错误
找到设备背面的白色图片按钮,按住它直到屏幕上出现“松开以开始幻灯片放映”(Let Go to Start Slideshow)字样,然后松开。这应该会重启当前的幻灯片放映。如果显示的图片仍有问题,请查看“我的设备无法保存图片”部分。
Casey Glasgow
于01/26/14注册
510 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S9G25
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 41
总计 1,148
