跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开启
当你按下相机顶部的电源按钮时,相机没有任何反应
电池未充电
开启相机前,请确保电池已充满电。
电池安装方向错误
查看电池上的箭头,确保其安装方向正确。电池正面应与相机屏幕位于同一侧。
电池电量耗尽或损坏
电池损坏或电量耗尽可能导致相机无法开启。如果电池无法使用或丢失,你可以更换它。Casio Exilim EX-Z70 需要 NP-20 锂离子充电电池或其超大容量版本。更换电池前,请务必确保电池端子清洁。
图像质量不佳
拍摄的照片模糊或焦点不对。
相机拍摄速度慢
Casio Exilim EX-Z70 拍摄照片可能需要较长时间。拍摄者通常在相机完成拍摄前就移动了手部,从而导致照片模糊。为获得最佳效果,请将快门按钮半按并等待对焦,然后完全按下快门按钮,并保持相机平稳一秒钟。
图像质量设置
可以通过相机设置菜单更改相机的图像质量。
快门速度慢
快门速度慢的问题可以通过相机设置菜单进行修复。
镜头有灰尘
用无绒布擦拭镜头。如果问题仍然存在,可以更换镜头。
LCD 显示屏不显示
首先,检查电源 LED 指示灯并确认电池电量充足,以确保相机已开启。如果 LCD 屏幕无显示,你可能需要更换 LCD。关于如何更换 LCD 屏幕,请参考“更换 LCD 屏幕”指南。
LCD 屏幕无响应
如果 LCD 似乎无响应,请尝试关闭相机电源后再重新开启。
镜头有明显裂纹
阅读“更换镜头”指南以修理镜头。
镜头无法缩回
1. 取出电池,等待 5 秒,然后重新装入。再次尝试启动相机,查看镜头是否能正常工作。
2. 使用压缩空气吹除镜头中的杂物。
3. 注意:仅作为最后手段。尝试用细小的物体在按下电源按钮的同时撬开相机快门。如果操作用力过猛可能会损坏相机,请务必小心操作。
照片太亮或太暗
由于过曝或欠曝,照片可能太亮或太暗
前往相机设置中查看,
无法保存或拍摄照片
你无法使用相机进行拍摄。
Compact Flash 闪存卡已满
如果可能,请将图像下载或保存到电脑中,然后从 Compact Flash 闪存卡中删除它们以腾出空间。你也可以插入一张新的 Compact Flash 闪存卡。
拍摄模式下屏幕为黑色
请确保相机已开启。如果已开启,问题可能出在 LCD 屏幕上。阅读“更换 LCD 屏幕”指南了解如何更换 LCD 屏幕。
SD 卡已锁定
SD 卡已锁定且无法写入。屏幕上显示“SD 卡错误”。
阅读“解锁 SD 卡”指南以了解如何修复此问题。
扬声器和声音问题
视频回放时没有声音。
声音已关闭
请确保在相机设置菜单中开启了声音。
扬声器损坏
阅读“扬声器维修”指南以更换扬声器。
Paul Fallon
于04/10/12注册
168 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 的会员
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 名成员
创作了84篇指南
9条评论
sd card is locked how do I unlook it
jamesgulotta - 回复 分享
My camera won’t recognize the SD card now? Is it shot or can it be fixed?
Lynn Lehr - 回复 分享
I purchased a used CASIO Exilim EX-Z150 Camera at a yard sale. I then bought a new Micro SD card and SD adapter for it. (read below)
I bought a NEW (class 10 ) 128 GB Sandisk Ultra Plus, micro SDXC UHS-1 Card. The first time I inserted the card it read “card error”.
I’m afraid this card may not be compatible with the OLD Camera. Can anyone confirm or describe what needs to done to use this card?
Thank you
Bo Gus - 回复 分享
over heat eror
Owais Younus - 回复 分享
shutter keeps retracting
Pam - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 73
总计 10,345
