跳转到主内容
图像质量差
图像模糊或失焦
  • 确保对焦辅助灯已开启。
  • 确保对焦辅助灯未被手或其他物体遮挡。
  • 拍摄对象不在拍摄范围内。否则,请使用无限远模式拍摄远距离对象。
    • 正常范围为 30 cm (1.0 ft)。
    • 微距模式范围为 30-50 cm (1.0-1.6 ft)。
    • 数码微距模式范围为 3-10 cm (1.2-3.9 in)。
  • 拍摄时使用焦点锁定或自动对焦锁定。
图像过暗
  • 开启闪光灯。
  • 将曝光补偿设置为正值 (+)。
  • 检查拍摄对象是否超出了闪光灯范围。
  • 提高 ISO 感光度。
图像过亮
  • 检查拍摄对象是否太近。
  • 将曝光补偿设置为负值 (-)。
  • 关闭闪光灯。
  • 改变拍摄角度。
LCD 屏幕问题
LCD 显示屏出现噪点
  • 相机自动调整并提亮了照片。这不会影响照片效果。
LCD 显示屏出现光条
  • 图像过亮。这不会出现在照片中,但会出现在录制的视频中。
屏幕破裂
  • 更换 LCD 屏幕。
LCD 屏幕过暗或过亮
  • 在强阳光下 LCD 屏幕会变暗。这并非故障。
  • 在低光环境下 LCD 屏幕会变亮。这并非故障。
照片无法显示,但下载到电脑后显示正常
电池问题
相机无法运行
  • 确保电源按钮已打开。
  • 如果相机已开启,请确保 SD 卡/电池盖已关闭。如果此盖板打开,相机将无法运行。
  • 相机电池电压不足。
  • 如果相机仍无法开启,可能是电池电量不足。请插入充满电的电池并重启相机。
  • 使用交流电源适配器套件 ACK-DC10(需另购)。
LCD 显示屏显示“更换电池组”信息
  • 电池电量不足以操作相机。
  • 更换一块已充电的电池,或者
  • 为电池组充电。
电池组耗电过快
  • 如果电池组在常温 (23°C/73°F) 下电量迅速耗尽,说明电池续航时间已过。
  • 请更换新的电池组。
电池组无法充电
  • 电池组续航时间已过,或电池组与充电器接触不良。
  • 更换新的电池组,或者
  • 将电池组牢固地插入充电器(确保充电器插头已可靠地插入电源插座)。
机械故障
镜头无法缩回
  • 如果在开机状态下打开了 SD 卡/电池盖,镜头将无法缩回。请关闭盖板并关闭相机电源。
  • 如果镜头仍无法缩回,请将相机恢复出厂设置。
  • 如果问题仍然存在,可能有异物卡在镜头系统中。用右手握住相机镜头朝下,左手轻拍相机底部,同时按下电源按钮,或者向镜头吹压缩空气以清除异物。
  • 如果上述方法均无效,说明镜头系统可能存在严重问题,需要专业维修。
变焦功能无法使用
  • 变焦功能仅在标准模式下有效。确保相机已设置为标准模式。
Yi Huang Ke
于10/18/11注册
51 声望
创作了4篇指南
团队
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 的会员
JMU-ALLEN-F11S1G1
4 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 12
过去 30 天: 54
总计 2,983
