跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
按下电源按钮后,相机没有反应。
电池装反了
如果电池装反,相机将无法开机。请检查电池在相机内部的放置方向是否正确。
电池盖板未盖好
如果电池盖板未盖好,电池可能无法正常连接,导致相机无法开机。请确保电池盖板已正确闭合。
电池没电
如果电池电量过低,相机将无法开机。请取出电池并充电 20 分钟,然后重新装入、盖好盖板,再次尝试开机。如果相机能开机,说明电池电量过低,应将其完全充满。
电池或充电器损坏
如果相机仍然无法开机,可能是电池或电池充电器损坏,需要进行更换。
主板损坏
如果主板因进水或与硬物碰撞而受损,相机可能无法开机。这种情况下,可能需要更换整机。
屏幕显示镜头错误消息
这款相机存在一个广泛的镜头问题,影响了特定批次的机型。屏幕会将此错误标识为“镜头错误”(Lens Error)。但可能需要彻底更换镜头。Canon 在 此页面 上讨论了这一具体问题。
镜头无法缩回
关闭相机后,镜头仍然保持伸出状态。
开机状态下打开了电池盖板
要解决此问题,首先确保相机已关闭。然后打开电池盖板,取出并重新装入电池和存储卡。将电池盖板完全关好。开启相机后再将其关闭。如果这样做仍不能使镜头缩回,则说明镜头可能已损坏,需要更换。
液晶显示屏不亮
使用相机时,液晶显示屏没有任何显示。
相机处于关机状态
如果相机处于关机状态,屏幕就不会有任何显示。请按下电源按钮,确保相机已开机。
屏幕破裂
如果屏幕破裂或受损,可能会导致无法显示。请按照 此指南 更换液晶显示屏。
照片模糊不清
拍摄的照片在液晶显示屏上查看或打印出来时看起来很模糊。
屏幕脏了
如果液晶显示屏很脏,照片看起来可能会很模糊。请使用超细纤维布等软布清洁液晶显示屏。
镜头脏了
如果镜头很脏,相机拍摄的照片可能会模糊不清。请使用超细纤维布等软布清洁镜头。
自动对焦使用不当
相机具有对焦功能,通过半按快门按钮激活。在完全按下快门按钮拍照之前,请务必先半按快门按钮并保持片刻。
光线条件不佳
有时由于光线不足,照片效果不理想。如果你在室内或黑暗环境下,使用闪光灯可能会有所帮助。
快门速度设置过慢
相机的拍摄设置也可能影响照片质量。查阅用户手册中“设置快门速度”部分的内容或许会有帮助。
屏幕显示“存储卡已满”消息
当我尝试拍摄照片或视频时,相机液晶显示屏上显示“存储卡已满”的消息。
存储卡中的照片过多
如果相机的存储卡已满,将无法继续拍摄照片或视频。如果你不想删除之前的照片,可以购买一张新的存储卡。更实用的做法是将照片和视频从相机转移到电脑或笔记本上。要将内容从相机传输到电脑,请使用随附的 USB 线将相机连接至电脑。连接后,按照电脑上的说明打开照片和视频文件。剪切你想要保留的内容,并粘贴到电脑上的任意文件夹中。
Shannon Farwell
于02/23/15注册
163 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015 的会员
USFT-LEAHY-W15S1G4
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Should the camera still work if it's plugged into the mains and the battery is broken
Chris - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 36
过去 30 天: 101
总计 11,566
