跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
前往 Canon EOS Rebel XS 设备页面
设备无法开机
相机似乎无法通电。
相机处于锁定位置
将电源开关转动到“L”以外的位置即可开启相机。
电池问题
确保电池电量充足并正确安装到相机中。相机同时拥有内置电池和外置电池。内置电池的电池寿命约为 5 年;如果你的相机使用已超过 5 年,备用电池可能会发生短路,从而导致相机无法启动。
液晶屏损坏
如果液晶屏无法工作,相机看起来可能像是关机了。尝试按下快门按钮并聆听是否有快门声,以确认是液晶屏损坏还是其他部件故障。
布线或主板问题
如果以上方法都无效,很可能是相机的布线有问题,或者主板上的组件松动或损坏了。
液晶屏不显示
液晶屏上没有任何显示。
相机处于锁定位置
电池问题
确保电池电量充足并正确安装到相机中。同时确保电池触点清洁。请用干布擦拭清洁。
液晶屏老化
使用 5 年后,液晶屏可能会变得难以辨认。此时请更换液晶屏。查看关于如何更换液晶屏的说明。
布线或主板问题
主板上的线路或组件可能已经松动。如果不是,可能是主板上的某个组件已损坏。
闪光灯无法弹出
闪光灯无法弹出
电池问题
按下闪光灯按钮
按下闪光灯按钮可使闪光灯弹出。闪光灯按钮位于相机左前方,上面标有类似闪电的箭头图标。
将相机设置为全自动、人像或微距模式
要测试闪光灯是否会自动弹出,电源开关必须设置为全自动模式(绿色框)、人像模式(人脸图标)或微距模式(花朵图标)。
闪光灯卡住
闪光灯可能被卡住、闭合或被异物阻挡。确保闪光灯弹出路径上没有障碍物。如果闪光灯在内部卡住,请轻轻拉动闪光灯尝试使其弹出。如果无效,则可能需要拆开相机进行检查。
布线或主板问题
相机无法自动对焦
相机在自动对焦模式下无法自动对焦,但在手动对焦模式下可以手动对焦。
镜头处于手动对焦模式
如果你的相机设置为手动对焦 (MF),它将不会自动对焦。请确保选择了“AF”模式而不是“MF”(查看连接镜头上的稳定器开关上方)。
半按快门按钮
在自动对焦模式下,需要半按快门按钮,同时将取景器中的对焦框对准想要对焦的物体,相机才能完成自动对焦。
AE/AF 锁定设置
如果你的模式拨盘设置为“P”,意味着自动对焦 (AF) 现在被程序自动曝光 (Program AE) 覆盖,后者会自动校正快门速度和光圈。如果你在自动对焦时遇到问题,尝试关闭此设置。
对焦环卡住
外部对焦环(位于镜头末端)有时会卡住,这会导致相机无法自行调整。要解决此问题,请将相机设置为手动对焦 (MF),握住镜头末端,轻轻晃动以尝试松开卡住的对焦环。
电池盖无法正常关闭
电池盖无法完全闭合或已断裂
有异物阻挡电池仓门
电池仓门可能被异物阻挡。检查铰链和仓门周围是否有障碍物。此外,所使用的电池尺寸可能不对。请为相机使用正确类型的电池。
电池盖锁扣问题
弹簧式锁扣无法正常开闭。里面的弹簧可能已经磨损或断裂。
电池盖铰链断裂
电池盖铰链可能已经断裂。检查铰链是否有撕裂痕迹或是否完全脱落。
第三方电池兼容性问题
Canon Rebel XS 使用 CR123 电池。强烈建议使用 Canon 品牌的电池,因为其他品牌的电池连接器经常与充电口接触不良。
充电口脏污、损坏或故障
即使电池是新的且适配相机,也可能因为电力不足而无法开机。这可能是因为充电口损坏,导致无法接收电池供电。
错误 99
尝试拍照时,收到错误消息“Err 99”。
超时排序
开启相机并拍摄照片时,可能会出现“Err 99”错误消息,这可能是由相机超时引起的。当电源开启但相机进入超时状态时,主板无法识别闪存卡,这在拍照过程中是一个比较严重的问题。要解决此问题,你可以保持电源开关开启,打开闪存卡仓门,然后关闭仓门。完成这些操作后,你应该就能正常拍照了。要调整超时设置,请进入“菜单” >> “设置” >> “自动关机”,然后选择相机在闲置状态下自动关机前的等待时间。
SD 卡问题
如果你的存储卡损坏/有缺陷,拍下的照片将无处存储。尝试拍照时看到“Err 99”消息,请先尝试将存储卡从相机中取出并重新安装。如果无效,请尝试使用一张新的存储卡。
主板问题
如果以上方法都无效,很可能是相机的主板出了问题。如果拍下的照片无法从 RAM 传输到存储卡,相机将无法存储图像,你就会收到“Err 99”错误消息。可能需要检查主板的功能,请寻求专业人员的帮助。
Daniel Bussone
于01/28/11注册
1,289 声望
创作了11篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 的会员
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 名成员
创作了132篇指南
19条评论
Help. My canon xs eos just stopped taking the pics it turns on and u can view the pics
Heidi - 回复 分享
Mine too has anyone gotten back to you?
Laura - 回复 分享
I have a Canon EOS Rebel XS that I love but it has stop working. When I put my memory card in it say's "NO CARD". Is that a way to have this fixed? Please help!!!
Susie Young - 回复 分享
I have the same problem. I tried three cards but none work. I also opened the cards prior to inserting into camera. Any ideas?
Rick Henderson - 回复 分享
My canon XS EOS stopped taking pictures, it will turn on and you can view the pics and download to the computer. Will not autofocus or allow pics to be taken.
Kathy LouAllen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 20
过去 30 天: 57
总计 74,305
